Teraz jest Pt lis 13, 2026 2:40 am
PostNapisane: So kwi 04, 2015 6:32 pm
Dołączył(a): So sty 10, 2015 8:42 pm
Posiadam ładowarke redox alpha v2.
Moj rustler vxl stał miesiac nieuzywany i pakiet LiPo
(redox 7000mah 2s 35c)
Wprowadzilem w tryb storage
Dzisiaj podpiąłem pod ładowanie (tryb LiPo charge) ustawiłem max prad ładowania dla mojej ładowarki (5.0A)
Ku mojemy zdziwieniu ładowarka pokazuje max 3.5A a przez wiekszy czas nawet 0.3A.
Jest to dla mnie dziwne i nie wiem czy cos sie ladowarka nie zepsula...?
Nadmienie jak laduje pakiet NiMh (5000mah) i jak ustawie 5.0A to przez caly czas jest 4.8 - 5.0A
a LiPo 0.3 - 3.5A
Dzieki za pomoc
PostNapisane: So kwi 04, 2015 8:52 pm
Sprawdź może kabelki słabo stykają
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: So kwi 04, 2015 9:08 pm
też tak przypuszczałem ale kabelki sa ok, ładnie stykają.....
PostNapisane: So kwi 04, 2015 10:25 pm
O ile nie masz innego lipola na próbę to może najpierw rozładuj swojego do minimum zalecanego lub go po prostu wyjeździj i spróbuj naładować ponownie najlepiej z balanserem i zobacz czy są celki równo naładowane.
PostNapisane: N kwi 05, 2015 1:56 pm
Właśnie tak dzisiaj zrobiłem.
Wyjezdzilem do mininum i jest to samo.
Wprowadzam teraz w tryb srorage (na przechowanie) i tez jest zle bo ustawiam 1A a na ładowarce pokazuje 0.1 - 0.2A
Nie mam drugiego lipola zeby sprawdzic czy to moj aku jest zly czy ladowarka.
PostNapisane: N kwi 05, 2015 9:44 pm
Najprościej by było mieć drugiego lipola. Wygląda to jakby ładowarka czytała, że lipol jest prawie naładowany i zmniejsza mu natężenie prądu ale tak powinno się dziać dopiero pod sam koniec cyklu ładowania.
nie będę gdybał bo sam nie wiem.
PostNapisane: Pn kwi 06, 2015 9:23 pm
Dołączył(a): Pn paź 19, 2009 9:40 pm
1) Jest różnica z podłączonym i odłączonym balancerem?
2) Napięcia pokazywane przez ładowarkę pokrywają się ze stanem faktycznym? Sprawdź miernikiem.
3) Sprawdź też czy cele nie są za mocno rozjechane. Wartości można odczytać podczas ładowania z podłączonym balancerem.
4) Jesteś pewien, że nie ustawiłeś zabezpieczenia dla LiPo? Ładowarki mają wbudowane w program zabezpieczenia chroniące przed pomyłką, niektóre idioto odporne mogą np. mieć limit prądu ładowania 1C i jeśli ustawiłeś pojemność pakietu na niższą to możesz się zdziwić.
5) Ładowarka podczas ładowania nie robi się za ciepła? Obniżanie prądu ładowania to standard jeśli ładowarka ma problem z utrzymaniem odpowiedniej temperatury – chociaż test z NiMH to wyklucza.
∘ Ansmann Madrat, Yokomo B-Max4 & B-Max2, HPI E10, HY Lightning ∘
Latać samolotem, to nie żaden wyczyn, latać samochodem to jest coś…
PostNapisane: N kwi 19, 2015 10:02 am
Dzieluje wszystkim za pomoc.
Wszystko sie wyjasnilo.
To ze recznie ustawimy prad ladowania np na 5.0a a na ladowarce pokazuje 3.5a czy 1a czy 0.3a to normalne, tnz z pakietami LiPo tak jest ze ladowarka sama dobiera prad ladowania w zaleznosci od stopnia rozladowania, naladowania itp.
Rozmawialem ze szpecem od tego tematu.
