Teraz jest Pt lis 13, 2026 4:04 am
PostNapisane: So sie 23, 2014 12:51 pm
Dołączył(a): Śr lis 20, 2013 5:47 pm
witam czy mozna ładować kilka pakietów NiMH na raz?
chodzi mi o pakiety 7,2 V. i wszystkie by były takiej samej pojemnosci 3300 mah a nawet firmy tej samej.
jezeli mozna, to ładowac je równolegle czy szeregowo?
bo mam sporo pakietów a ładowanie ich zajmuje pół dnia (ładowarka cos w stylu imax6 7A)
jak ładował bym je równolegle to np prądem 3A oczywiscie napiecie jak jeden pakiet 7.2V
i czy moge tak ładowac np 4 pakiety?
czy lepiej szeregowo?
FTX Carnage 1/10 4WD Brushed Truggy 2.4GHz Waterproof
PostNapisane: So sie 23, 2014 1:02 pm
Obojętne z tym że musisz sobie obliczyć ile będziesz potrzebował mocy dla danego układu baterii.
PostNapisane: So lis 01, 2014 2:26 pm
Jeśli ładowarka jest w stanie pociągnąć 12 celi NiMH to łatwiej naładować je szeregowo, ładowanie równoległe wymaga aby pakiety miały równe lub mocno zbliżone napięcia inaczej jeden pakiet zacznie ładować drugi co może spowodować przepływ dużych prądów i w konsekwencji przegrzanie i uszkodzenie pakietów. Nie mniej przy ładowaniu szeregowym również warto zadbać o podobny poziom naładowania, pakiety NiMH co prawda się nie przeładowują i nie wymagają balansowania jak LiPo ale ogniwa w pełni naładowane zaczynają się grzać więc również dostaje w kość.
Druga sprawa to o ile dobrze pamiętam NiMH powinno się ładować tylko szeregowo ze względu na możliwe spore różnice w rezystancji wewnętrznej (a co za tym idzie różnice w prądach jakie będą przepływały przez oba równolegle połączone pakiety).
Krótko mówiąc szeregowo jest bezpieczniej.
Co do napięć i prądów sprawa jest raczej prosta. Szeregowo zostawiasz prąd taki sam jak dla jednego pakietu, zmienia się za to napięcie (ustawiasz odpowiednio większą ilość ogniw w programie ładowarki). Dla równoległego zwiększasz prąd tyle razy ile pakietów podłączysz równolegle.
