Teraz jest Pt lis 13, 2026 3:09 pm
PostNapisane: So sty 07, 2012 12:05 am
Dołączył(a): N gru 13, 2009 7:42 pm
Witam. Mam ładowarkę I-MAX B6 i jakiś pakiet (niestety nie pamiętam jakiej firmy bo zmieniłem folie na pasującą kolorem do modelu :) ) Ni-Mh 2400 mAh i po podłączeniu do ładowarki i ustawieniu prądu ładowania na 1A ładowarka przestaje ładować po mniej więcej 10-15 minutach i naładowaniu (według niej) mniej więcej 100 mAh. Czy to ładowarka jest zepsuta czy coś w ustawieniach trzeba zmienić ??? Zasilacz mam 15V i 4A więc to chyba nie problem zasilacza.
PostNapisane: So sty 07, 2012 12:29 am
Dołączył(a): Wt cze 22, 2010 12:15 am
Sprawdzałeś na ile masz ustawione ograniczenie czasowe? Może masz właśnie na 15 minut.
PostNapisane: So sty 07, 2012 9:57 am
Ograniczenie czasowe mam wyłączone. I ona ładuje raz po 6minut z sekundami, raz po 8, a potem znowu po 7 itd. Ograniczenie pojemności mam też ustawione na 2500 mAh ,a ona ładuje 237 mAh, 169 mAh, 203 mah itd. Akumulator jest raczej sprawny bo ładowałem go do tej pory może 15 razy i przechowywałem go naładowanego.
PostNapisane: So sty 07, 2012 9:38 pm
A jakie napięcie masz przed podłączeniem do ładowarki, a jakie po niby naładowaniu ?
Wydaje mi się że może pakiet jest uszkodzony np puścił gdzieś na lutach lub cela padła.
http://www.pmmsrc.pl/
PostNapisane: N sty 08, 2012 11:19 am
Wczoraj ładowałem pakiet takimi seriami dodając do siebie "wyniki" do pełna (tak żeby wyszło 2400 mAh) i po jeździe próbnej nie zauważyłem różnicy w czasie działania pakietu. Wczoraj włączyłem ładowanie na najniższy prąd (0,5 A) i naładowało się 1751 mAh. Czy jest możliwość zmierzenia za pomocą multimetru czy pakiet jest sprawny ??? To jest ten akumulator http://allegro.pl/akumulator-nimh-racin ... 28052.html
PostNapisane: Śr maja 09, 2012 7:47 pm
Dołączył(a): Śr maja 09, 2012 9:12 am
mam podobny problem
wczoraj kupiona ładowarka zachowuje się tak jak opisałeś powyżej... szczegóły podałem w tym temacie już:
viewtopic.php?f=37&t=61161
Obecnie odpaliłem cykliczne ładowanie i rozładowanie prądem 0.5A
nie wiem ocb :/
znowu porażka...
ostatnia próba puściłem ładowanie manualne na 0.2A
ale poczytałem ten temat:
viewtopic.php?f=37&t=58188
i wydaje mi się, że pakiet jest do D... :/
PostNapisane: Cz maja 10, 2012 1:06 am
Cut-off wyłączony? Jeżeli tak, to albo pakiet albo ładowarka(też się zdarza) niesprawna.
PostNapisane: Cz maja 10, 2012 3:55 pm
odcięcie ustawiłem na 4200mAh... zdjąć całkiem ???
PostNapisane: Cz maja 10, 2012 8:23 pm
Te ładowarki sa na tyle głupie, że limit pojemności nie jest zależny z wyłączeniem pakietu przed tymże limitem ( czyli w twoim przypadku szybciej niż 4,2Ah)
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
