Teraz jest Cz lis 05, 2026 8:59 am
PostNapisane: Cz mar 29, 2012 4:25 pm
Dołączył(a): Wt gru 13, 2011 6:16 pm
Mam ładowarkę (jak w temacie) oraz pakiety (standardowe do E-revo - szczotka) Proszę o informację łopatologicznie :) (krok po kroku) jak prawidłowo naładować te pakiety.
Dzięki za pomoc
Ustawłem następujące parametry:
Prąd ładowania - 2.0 A
Cut off - 3050 mAh
Czy są to prawidłowe parametry ile powinnien się ładowac 1 pakiet?
Dzięki
E-Revo 1/8 (Hulk) - Mamba Monster Combo
E-Revo 1/8 (Frankenstein) - Scrap parts project - Xerun 150A & Leopard 2000KV
PostNapisane: Cz mar 29, 2012 10:12 pm
Cut-off niepotrzebny, 3A to maksymalna wartość dla tych pakietów, ładuję 2A i trzymają już rok, jak masz ustawione delta-peak? :wink:
PostNapisane: Cz mar 29, 2012 10:45 pm
Delta peak ustawione na 7. Jest tez tak przypadłość że ładowarka laduje jakie 5 minut i potem pika że pakiet jest Full. Zmieniłem ustawienia na max napięcie naładowania 10.5V Delta peak na 6 i poładował przez 24 minuty do 00447 :(
PostNapisane: Śr maja 09, 2012 9:41 am
Dołączył(a): Śr maja 09, 2012 9:12 am
Mam bardzo podobny problem.
Używam Pakietu NiMH 4000mAh 7.2V.
Ładowarka to: imax b6 .
Po ustawieniu ładowania na wartości automatyczne pakiet ładuje się do ok. 650mAh.
Kiedy wybrałem opcje manualną z ładowaniem prądem 2A, pakiet udało mi się naładować w 1/4, ładowarka pokazywała, że dostał ok. 1000mAh.
Ogólnie spodziewałem się co najmniej 2-3h ładowania, a ładowarka przerywa proces po ok. 20-30minutach, czasami szybciej.(próbowałem innych ustawień jeszcze)
Nie wiem co robię źle. Czemu ładowanie jest przerywane przedwcześnie ?
Czy to oznacza, że pakiet jest uszkodzony ?
Please help!
Piotrek
PostNapisane: Śr maja 09, 2012 10:01 am
Spróbuj naładować 1A.
PostNapisane: Śr maja 09, 2012 7:12 pm
Chyba już próbowałem i nic z tego :/
Teraz właśnie leci cykl podwójny z ładowaniem 0.5A i rozładowywaniem 0.5A do 6V
Ehhh
Nawet nie mam jak sprawdzić, czy to wina pakietu czy ładowarki, bo nie mam drugiego pakietu ani ładowarki :P
Ok, ja się przenoszę do tego tematu:
viewtopic.php?f=37&t=59725
może znajdę tu recepte...
PostNapisane: So mar 09, 2013 11:37 pm
Dołączył(a): Pt sty 15, 2010 1:05 pm
odgrzeję kotleta i podepnę się by nie zakładać nowego tematu... Mam pytanko co do ładowania Imaxem...
Nowy pakiet NIMH 5000 8,4 V - ładowany prądem 3A delta peak ustawiony na 5.
I max sobie ładuje wartość napięcia oscyluje w okolicach 10.23 V, stopień naładowania rośnie napięcie powoli także aż do 10,50V a naładowanie do 5100 a ładowarka nie przerywa procesu minęło około 100 minut od rozpoczęcia ładowania. Ładowanie przerwałem z obawy przed przeładowaniem (czy słusznie??) Czy ładowarka nie powinna przy osiągnięciu wartości maksymalnej pojemności i przekroczeniu wartości napięcia przestać ładowanie ?
PostNapisane: N mar 10, 2013 1:51 am
Dołączył(a): Cz lip 29, 2004 11:46 am
A czy kto kolwiekz Was kalibrowal ladowarke po kupnie ??? Moze tu tkwi przyczyna.
HPI Apache C1 FLUX - 2 x 4s 14,8V 8000 mAh
PostNapisane: N mar 10, 2013 8:11 am
serce74 napisał(a):
Mi sprzedawca zmienił odrazu wartość delta peak na 5 i tyle. O kalibracji nic nie wiem... Jak to zrobić w imaxie?
PostNapisane: N mar 10, 2013 8:51 am
Nie używałeś pakietu dłuższy czas? Miałem ten sam problem, trzeba wycyklować pakiet, rozładowanie i ładowanie ze 2-3x tak aż wejdzie żądana pojemność, delta jest niepotrzebna trzeba wyłączyć jak się pilnuje pakietu, bo ona tylko skraca ładowanie tak żeby pakiet się nie grzał, cut off też wyłączyć, najlepiej ładować na prądzie 0.5C czyli dla tego pakietu 1.5A
PostNapisane: N mar 10, 2013 9:28 am
Ale jak wyłączymy wszystko to na jakiej podstawie ładowarka się ma wyłączyć? Moje pakiety są nowe i dlatego pytam jak wszystkie parametry ustawić żeby ich nie zajechać.
Prąd ładowania wiem jaki ustawić, delta też wiem jaka tylko te cut offy jakie dać bo bez cut offa pojemności nabijało na dolnym prawym liczniku już 5100 a pakiet ma 5000mah i nie chcę by się z nim coś stało... Jedni mówią żeby nie ustawiać tego (tylko ile bez tego nabiiłoby do tego pakietu) inni żeby dać 5000 a inni 4600 żeby uwzględnić prąd który został w pakiecie... W natłoku informacji już się gubię
PostNapisane: N mar 10, 2013 10:34 am
Jeśli pakiet jest nowy to musisz go sformatować!!! Możesz ustawić cut off na jakieś 5100 bo przeważnie wbija troche więcej niż jest na pakiecie, a delte ustawiasz taką jaką podaje producent pakietu
