Teraz jest So lis 14, 2026 5:27 pm
PostNapisane: Pn mar 26, 2012 2:04 am
Dołączył(a): Wt lis 29, 2011 4:32 pm
Jak w temacie jaki do tego powinien być zasilacz?
Ładowarka: http://www.lrp.cc/en/products/charge/ch ... m/details/
Gdyż przy zasilaczu Efuel:
http://www.strefahobby.pl/product-pol-1 ... V-20A.html
Ładowarka pokazuje mi error input 11-15v
Proszę o pomoc.
PostNapisane: Pn mar 26, 2012 7:29 am
Dołączył(a): Cz wrz 01, 2011 7:32 am
Ten zasilacz powinien uciągnąć tą ładowarkę bez żadnego problemu, przynajmniej tak wynika że specyfikacji.
Ja mam taki tylko 30A
www.telmal.pl/zasilacz-sp-240-12v-20a-l ... -well.html
Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
Caster Racing F8T
_________________________________________________________________________________________________________________
Był
Bullet ST, Sidewinder Sv2 + Neu-Castle 4600kv Motor
PostNapisane: Pn mar 26, 2012 8:09 am
Czyli w czym może być problem?
PostNapisane: Wt mar 27, 2012 4:06 pm
Jaki pakiet jakim prądem chcesz ładować?
wepnij woltomierz między zasilacz a ładowarkę i sprawdź jakie napięcie masz w monecie gdy ladowarka pokazuje błąd. Lub zacznij ładować pakiet prądem 1A i powoli zwiększaj natężenie sprawdzając napięcie będziesz wiedział dokładnie jaka wydajność ma zasilacz.
Sorki ale pisałem z tel 8-)
Caster Racing F8T
Był
PostNapisane: Wt mar 27, 2012 5:38 pm
Problem polega na tym ze nawet "nie dochodzi" do ładowania przy włączeniu wyświetla mi się ERROR INPUT 11-15v
PostNapisane: Wt mar 27, 2012 5:41 pm
Dlatego napisałem żebyś zmniejszył porad ładowania do 1A
Jezeli przy takim pradzie nie ruszy to znaczy ze zasilacz masz walniety
Caster Racing F8T
Był
PostNapisane: Wt mar 27, 2012 7:27 pm
Zasilacz jest walnięty. Dziękuje za pomoc
PostNapisane: Wt mar 27, 2012 7:57 pm
Podłącz jeszcze ładowarkę do np akumulatora samochodowego osobowego (12V) żeby się upewnić czy to napewno zasilacz, tylko daj prad ładowania nie większy niż 3A bo nie wiem jaka ma wydajność twój akumulator. Jeżeli ładowarka będzie ladowała to wiadomo co...
EDIT : Z tego co widzę zasilacz ma dwa bezpieczniki, jeżeli nie jest na gwarancji top go rozbierz i sprawdź czy się nie przepaliły
Caster Racing F8T
Był
