Teraz jest Pt lis 13, 2026 9:56 pm
PostNapisane: Pt gru 02, 2005 7:42 pm
PSVADEK
Wczoraj wieczorem wpadłem na pomysł żeby zrobić podświetlenie swojej ładowarki poniewaz gdzi jest troszke ciemniej to poprostu nie widac co jest na wyswietlaczu. Dzis gdy zakupiłem sobie diodki wtyczki i kabelków wziolem sie do pracy.. na płytke do diod idealnie nadała się ramka ze zdjecia- grubosc 3mm. Zamiast kalki technicznej uzyłem karki ze starego albumu - taka którą przekłada sie zdjecia .. na tylną powłokę odbijającą zastosowałem folie aluminiową... gdy już miałem materiały wziąłem się do pracy ... na początku wydawało mi sie ze to najtrudniejszy etap - ale myliłem się ale o tym za chwile ... płytke wyciąłem brzeszczotem 55mm x 75mm. dziury na diody gdy zaznaczyłem początkowo wypaliłem lutownicą a reszte wypiłowałem pilnikiem. Następnie piłowanie diodek na prostokąty o wymiarach 5mm długie , 5mm szerokie i 3mm grube nastepnie włozenie ich na miejsce i polutowanie szeregowo 4 diodek. nastepnie lutujemy kabelki i wtyczke. Kolejny etap naklejamy folie aluminiowąw tyłu a z przodu papier nastepnie proba ... świeci .. ok zabieramy sie za rozdzieranie ładowarki ... odkrecamy po 4 sroby z kazdej strony. lewy dekielek mozemy zdjąc całkiem - prawy niestety nie bo misielibysmy odlutowac kable ale nie ma takiej potrzeby ...podwarzamy zatrzaski od strony gdzie sa 2 a nie 3 czyli od dołu ... wyjmujemy całą płytke do góry . ale ostroznie bo trzeba wypiąc jeszcze taśme ..podwarzamy zatrzask powinien odejsc około 1 mm do gory i w tym momencie tasma powinna byc wolna...teraz wyjmujemy lcd - zatrzaski mozemy odrazu wyłamać ponieważ nie będą nam już potrzebne .. wyjmujemy LCD odkładamy narazie na bok mozemy wypchnąć szybke przednią - powinna odejsc bez problemowo i odkładamy . teraz musimy wyciąc płytke ktora trzymała wyswietlacz...ale UWAGA musimy po obu stronach zostawić ząbki o długosci około 2-3 mm i teraz przechodzimy do najtrudniejszego etapu ... zdejmujemy folie ktora jest z tyłu LCD jest ona przyklejona na bardzo mocnym kleju ale poprostu musi zejsc... gdy juz zejdzie pozostaje nam zmudne zdejmowanie kleju... ja uzyłem do tego zmywacza do paznokci z acetonem ale nie jest to takie proste jak by sie wydawało bo musimy namaczac klej i zeskrobywac go .. podobno innym sposobem na to jest WD40 ale tego juz nie potwierdze bo nie wyprobowalem ... gdy juz zdejmiemy klej wkładamy wyswietlacz spowrotem na swoje miejsce ... zakładamy zaslepke ktorą uprzednio zdjelismy i teraz uzywając tasmy dwustronnej z gąbką musimy ukleic ramke na wyswietlaczu zeby kazdy bok był na rownej wysokosci- to chyba oczywiste nastepnie przykrejamy naszą płytke z podswietleniem do tasmy tak aby strona z papierem przykleila sie do taśmy .. kolejny krok to wlutowanie kabelkow pod 12V - te najwieksze kable, ktore idą od zasilacza bądz akumulatora 12V pozniej spinamy wszystko spowrotem skrecamy i cieszymy sie podświetleniem :D
uff palce mnie bolą od pisania :D
tutaj link do instrukcji ze zdjęciami http://157.158.14.100/~kjaskot/ICEBacklight.pdf
prosze admina o podwieszenie tematu bo moze sie to przydać ...
Temat podwiesiłem. Proszę o lepszej jakości fotografie. Krzysiek
fotki :
http://img235.imageshack.us/img235/8273 ... ize7cn.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/1618 ... ize7yh.jpg
sory za jakosc ale z reki ciezko zrobic dobrą fotke bez lampy ...
Obrazek
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Pt gru 02, 2005 8:19 pm
Dołączył(a): Cz gru 30, 2004 11:19 pm
Lokalizacja: Warszawa............ Auto: Yokomo MR4-TC Black Edition
No caaaalllkkieeemm fajnie 8) Gratulacje za Determinacje ;) noi ukonczenie projektu ;)
PostNapisane: Pn cze 02, 2008 12:55 am
Dołączył(a): So lut 05, 2005 6:32 pm
Ma ktoś tego PDFika ? Przydałby mi się bo właśnie stałem się posiadaczem ciemnego ICA :)
Xray XT8 SH P6 4,6
XXX-S & Lehner basic 5300 & Lehner Warrior 7018
Tb-02 & Dr. Speed
Academy SP3 EX
Futaba 3PM S
Hellfire SS - był
gg.528392 mail: mr.byku@gmail.com
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 10:50 pm
NIE polecam tego sposobu !! po odklejeniu foli z tyłu wyświetlacza nic na nim nie widac, diody można pod lcd wsadzic ale z FOLIĄ !! ojciec nic nie wymyslil, musial spowrotem przykleic folie i dopiero pod nia diody...
niewiem jakim cudem kolego Adrianie Ci to wyszło :roll:
PostNapisane: Pn sty 19, 2009 2:29 pm
Dołączył(a): Wt lip 12, 2005 3:45 pm
nalezy zerwac tylko ta nieprzezroczysta folie, a polaryzator zostawic na miejscu
PostNapisane: Wt mar 03, 2009 9:12 pm
Dołączył(a): Wt lut 12, 2008 7:36 pm
Poniżej przedstawiam efekty uzyskane dzięki nowej technologii podświetlania :).
ZALETY:
-- Brak przeróbek mechanicznych mocowania wyświetlacza i obudowy
-- Równomierne (niemal idealne) podświetlenie całej powierzchni wyświetlacza
-- Praktycznie nieograniczona ilość kolorów podświetlenia
-- Prosty montaż
WADY (o ile można to wadą nazwać)
Jedyną wadą jest koszt - choć nie jest on jednak taki straszny i podejrzewam, że przy większym zamówieniu można negocjować cenę. Ogólnie dla osób nie bojących się lutownicy to max 35 PLN.
Aktualnie staram się wszystko zebrać w jakiegoś PDF'a ale śpieszę pochwalić się swoimi efektami.
Linki do zdjęć (nie są może idealne ale dużo widać)
1. W jasnym świetle przy wyświetlaczu ustawionym na "6"
--Poniżej cały HowTo--
2. W ciemnym pomieszczeniu przy wyświetlaczu ustawionym na "6"
Jeśli się podoba będzie PDF i konkretne info co i jak :)
Ostatnio edytowano Śr sty 11, 2012 8:23 pm przez Jarlath, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt mar 03, 2009 9:18 pm
noo... super... czekam na pdf :D
PostNapisane: So mar 07, 2009 7:37 pm
no podziel sie szczegółami :>
PostNapisane: So mar 07, 2009 9:27 pm
W następnym tygodniu dam linka do PDF'a - niestety teraz mam za dużo roboty i czasu nie wiele. Jak wrócę z delegacji to siadam i kończę :)
Cierpliwości na 100% będzie
PostNapisane: Śr kwi 08, 2009 1:19 pm
czekam z niecierpliwością :D
PostNapisane: Cz kwi 09, 2009 6:04 pm
A kto czeka - ten się doczeka...
Sorki za dłuższy niż przewidywałem czas, ale praca zawodowa skutecznie gospodaruje moim czasem i zasobami.
Niebawem być może pojawi się jej wersja html'owa na stronie rcauto-wiki...... lecz jak widzę nie ma chętnych do współpracy więc na chwilę obecną tylko planuje.
Finalnie na deser obiecany PDF.
Ice_BACKLIGHT_HowTo.pdf
Wystawione ma moim serwerze lecz dostępność 24/7 !!!
UWAGA!!! Zmiana !!!! Plik PDF nie jest już dostępny. HowTo znajduje się pod adresem:
Ice_BACKLIGHT_HowTo
Jeśli znajdziecie jakieś błędy, lub macie ochotę dodać coś od siebie - proszę pisać to się poprawi / wstawi
Ostatnio edytowano Wt wrz 10, 2013 7:31 pm przez Jarlath, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr sty 11, 2012 8:35 pm
Z góry przepraszam za "podbicie", ale zmienił się link do HowTo a patrząc po statach użytkownicy nadal są nim zainteresowani, PDF nie jest i nie będzie dostępny on-line. Jeżeli ktoś, jednak chciałby go mieć proszę o kontakt.
