Teraz jest So lis 14, 2026 7:37 am
PostNapisane: N paź 02, 2011 2:15 pm
Dołączył(a): Pt wrz 16, 2011 11:07 am
Witam, to mój pierwszy post na tym forum.
Zostałem niedawno właścicielem nowej ładowarki Turnigy Accucell 6 i mam pierwsze spostrzeżenia odnośnie jej użytkowania. Gdy ładuje pakiety NiMH prądem większym niż 0,2A nie ładują mi się pakiety do max. pojemności. Zazwyczaj wchodzi jakieś 100 - 200 mAh, bez względu na pojemność pakietów.
Teraz konkrety:
- nowy pakiet NOSRAM P-Max Micro RX-Pack 6V NiMH 700 mAh - przy prądzie ładowania 0,4A tylko trochę ponad 200mAh, a przy 0,1 i 0,2A weszło 840 mAh;
- używany wcześniej pakiet HITEC 4,8V NiMH 1300 mAh - przy prądzie 0,7 mAh weszło około 150 mAh, przy 0,1 A weszło 687 mAh (pakiet był wcześniej ładowany zwykłą ładowarką sieciową Hiteca więc to pewnie już jego max).
Mam pewną teorię na temat tego zjawiska, ale ponieważ z prądem nigdy nie byłem za pan brat, więc wolę zapytać kogoś kto się na tym zna. Czy ktoś może kojarzy co może być przyczyną?
Dodam, że ładowarkę zasilam zwykłym zasilaczem 12V 5A MW Power made in China.
PostNapisane: N paź 02, 2011 2:52 pm
A jaki ci wyskakuje komunikat gdy doładuje te 800mA?
PostNapisane: N paź 02, 2011 8:03 pm
Mam ustawione ograniczenie pojemności do 840 dla tego pakietu NOSRAM (120% pojemności) i przy tej wartości przestaje ładować.
PostNapisane: Pn paź 03, 2011 8:16 pm
Nie znalazłem opcji EDIT więc piszę w nowym poście.
Jest jeszcze coś. Przy rozładowywaniu pakietów NiMH nie rozładowywuje tyle ile wcześniej naładowało, tyko sporo mniej. Np. naładowało ~600 mAh, rozładowało ~200 mAh i pokazało komunikat END. Im większy prąd rozładowania, tym mniej rozłądowuje pakiet. Napięcie spada do zadanej wartości (czyli 1V na cele).
Czy to jest normalne? Czy nie powinno wyładować mniej więcej tyle mAh ile wcześniej nałądowało?
PostNapisane: Śr paź 05, 2011 7:41 am
Wyłącz ograniczenia, albo ustaw na 200%. Miałem taki problem przy małych akumulatorkach, że pierwsze kilka ładowań przyjmowały bardzo dużo prądu. Później było ok. Podobnie jak u Ciebie z rozładowywaniem. Ustawiłbym formatowanie pakietów na 3 cykle i zobaczył co wyjdzie. Ustaw pojemność na 200% i czas x5. NiMH nie powinny wybuchnąć. Na wszelki wypadek ładuj na czymś niepalnym.
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: Cz paź 06, 2011 9:17 pm
Ustawiłem dla pakietu NOSRAM P-Max Micro RX-Pack 6V 700mAh 3 cykle: ładowanie 0,3A i rozładowanie 0,2A. Ograniczenie ustawiłem na pojemności na 1050 mAh (więcej się bałem :mrgreen: ). Oto rezultat:
1 cykl - ładowanie 953 mAh, rozładowanie 472 mAh
2 cykl - ładowanie 789 mAh, rozładowanie 475 mAh
3 cykl - ładowanie 715 mAh, rozładowanie 468 mAh
Pakiet nagrzewał się trochę, ale nie wiem ile bo nie mam czujnika temperatury.
Nie wiem o co chodzi, czyżby pakiet był do bani?
Dzisiaj ładowałem Li-pola Dualsky 7,4V 2200 mAh i ładowarka naładowała go na pełną pojemność, więc jest sprawna (przynajmniej jeśli chodzi o li-pole).
Dzisiaj jeszcze podłącze drugi pakiet NOSRAM P-Max VTEC RX-Pack 6V 1600 mAh. Zobaczę jak z tym pójdzie.
PostNapisane: N paź 09, 2011 9:32 pm
Ostatnio formowałem pakiet NOSRAM P-Max VTEC RX-Pack 6V 1600 mAh i wyszło tak:
1 cykl - ładowanie 1806 mAh, rozładowanie 1478 mAh; prąd ład i rozł. 0,2A
2 cykl - ładowanie 1821 mAh, rozładowanie 1475 mAh; prąd ład i rozł. 0,2A
3 cykl - ładowanie 1846 mAh, rozładowanie 1476 mAh; prąd ład i rozł. 0,2A
Potem naładowałem pakiet prądem 1,6A i weszło 1701 mAh.
Dodatkowo naładowałem NOSRAM P-Max Micro RX-Pack 6V 700 mAh prądem 0,7A i weszło 689 mAh.
Wygląda na to, że był to problem z pakietem.
PostNapisane: Pt paź 28, 2011 11:57 am
Zawsze będzie tak:
1 nie wyjmiesz więcej niż wsadziłeś, normalną sprawą jest że pojemność rozładowania będzie niższa. Akumulatory NiMH, NICD nie sa już rozwijane i dobre firmy już zaprzestają ich produkcji zwłaszcza dla branży modelarskiej. Cele NiMH możesz rozładowywać ,,duzym,, prądem do napięcia 0,9V , NICD do napięcia 0.8V. Im większa rezystancja ( a to jest be) akumulatora tym jego parametry będą gorsze. Ładując akku dużym prądem zyskujesz wyższe napięcie szczytowe ale mniejszą pojemność , mniejszy prąd zupełnie odwrotnie. Należy uważać na ładowanie tych akku zbyt małym prądem gdyż zwłaszcza w tanich ładowarkach moze nie zostać wykryty dV. Tak w ogóle to czas wymienić akku na LiFe lub LiPo, stosując serwa dobrej klasy nie ma potrzeby stosowania regulatorów napięcia ale zawsze trzeba to sprawdzić w karcie produktu. Serwa do żyroskopu nie tolerują napięcia wyzszego jak 5V, natomiast BLS 451 Futaby znosi 7,4V.
Pamiętaj, że pewne ogniwa NiMH nie znoszą wibracji i drgań, moze to być przyczyną katastrofy modelu.
