Teraz jest Pn lis 02, 2026 7:44 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn kwi 19, 2010 4:01 pm
adikx5 napisał(a):
Witam!
Chciałem zapytać użytkowników tej ładowarki, czy można nią zmierzyć pojemność pakietu lub do jakiego stopnia pakiet jest naładowany?
Oczywiście ładowarka rozpoznaje jaki masz pakiet,pokazuje w jakim stopniu jest naladowany,przynajmniej ta nowsza wersja :wink: .
PostNapisane: Pn paź 18, 2010 5:28 pm
Dołączył(a): N paź 17, 2010 6:26 pm
Chciałbym kupić ta ładowarkę ale nie wiem cz moje zasilacze jej nie rozwala.
Mam jaki stary 15v i 12v(nowszy ale i tak jakieś chińskie gówno).
Wiem ze im ma wiecej v tym jest lepszy(oczywiscie w przedziale 11v-17v)
Wiec chcialbym sie dowiedziec czy takie zasilacze wystarcza czy potrzebuje jakiegos porzadnego, modelarskiego?
PostNapisane: Pn paź 18, 2010 6:45 pm
A ile Amper mają te zasilacze?
PostNapisane: Wt paź 19, 2010 7:44 pm
15v-400mA
12v-500mA
PostNapisane: Wt paź 19, 2010 8:43 pm
Nie ma szans żeby działało :( , potrzeba powyżej 5A
PostNapisane: Wt paź 19, 2010 9:11 pm
Czyli kolejny zakup.
A znasz moze jakas ladowarke ktora mozna podlaczyc do 19v i 3,42A( w podobnej cenie)?
PostNapisane: Wt paź 19, 2010 10:17 pm
Dołączył(a): Wt lis 03, 2009 8:48 pm
Do tego zasilacza (19V 3,4A), możesz podłączyć każdą ładowarkę, bylebyś nie przekraczał ok. 60W pobieranej mocy podczas ładowania.
Moc to napięcie pomnożone przez prąd (i do tego powinieneś to pomnożyć przez wspólczynnik sprawności na poziomie 80%). Oznacza to, że gdybyś ładował pakiet 6S (22,2V) to nie powinieneś ustawiać w ładowarce większego prądu niż, 2,7Ampera, Pakiet 2S możesz ładować 5A i będzie Ok. (bo to tylko 36W)
Accucell 6 ma 50W więc na tym zasilaczu powinna prawidłowo działać i na pewno nie przekroczy 50W, bo ładowarka sama o to dba.
Na przyszłość, kup sobie na allegro zasilacz do Xboxa - daje 16,5A przy 12Voltach, (czyli 205W wg. etykiety) - kosztuje ok. 50zł, a wystarczy ci z dużym naddatkiem dla Accucell 6 a w przyszłości dla mocniejszych ładowarek, które na pewno kupisz znudzony długim czekaniem :)
PostNapisane: Śr paź 20, 2010 8:29 am
Ciekawe co powie kondensator na wejściu Accucell-6 kiedy dostanie 19V zamiast spodziewanych 11-17V. Niedawno naprawiałem taką ładowarkę podłączoną do zasilacza niby 12V ale na wyjściu dawał około 20V. Szczątki owego kondensatora były wszędzie. Moc mocą ale dopuszczalne zakresy napięć to rzecz najważniejsza.
PostNapisane: Śr paź 20, 2010 3:02 pm
Mi sie tez wydaje ze 19v to za duzo.
Ale skoro moge kupic do niej zasilacz za 50zl. to nie jest taki wielki problem, dzieki za pomoc.
PostNapisane: Śr paź 20, 2010 11:58 pm
Moja wina, mogłem wprowadzić w błąd, bo nie sprawdziłem dopuszczalnego napięcia zasilania Accucell 6, a skupiłem się jedynie na nieprzeciążeniu zasilacza o który pytał Bartek. To wina tego, że ładowarki którymi się obecnie interesuję mają dopuszczalne napięcia grubo powyżej 20V
Oczywiście, że podstawą jest by napięcie jakie daje zasilacz było w zakresie podanym przez producenta ładowarki.
Na szczęście Accucell sprawdza czy napięcie nie jest za wysokie i już dla 18.1V otrzymasz komunikat "input Vol Error" i nie
zniszczysz ładowarki.
Przepraszam, za nieprecyzyjną informację w moim poprzednim poście.
PostNapisane: Cz paź 21, 2010 7:03 am
Z tym sprawdzaniem napięcia zasilania to tak jak pisałem miałem w naprawie Accucell-6 która zasilana była napięciem ok. 21V i pracowała przez kilkadziesiąt minut na tym napięciu dopóki nie eksplodował kondensator. Skoro tak się stało to kontroli napięcia wejściowego musiało nie być.
PostNapisane: Cz paź 21, 2010 3:03 pm
Może to zależy od wersji firmware? Ja swoją Accu-6 właśnie na potrzeby tego wątku sprawdziłem na zasilaczu laboratoryjnym i dokładnie po przekroczeniu 18V pojawiał się opisany przeze mnie komunikat błędu.
Nie zmienia to jednak faktu, iż testowanie urządzeń napięciem przekraczającym wyznaczone przez producenta ramy każdy robi na swoją odpowiedzialność :)
PostNapisane: Cz paź 21, 2010 3:16 pm
Którą wersję Accucell-6 testowałeś? Nową 6A czy starą 5A?
PostNapisane: Cz paź 21, 2010 3:57 pm
max prąd 5A, ale teraz więcej nie sprawdzę, bo właśnie pożyczyłem ją znajomemu
PostNapisane: Cz paź 21, 2010 5:28 pm
Ta która nie wytrzymała to była nowa wersja 6A.
