Teraz jest So lis 14, 2026 5:32 pm
 Tytuł: Zasilacz 300W
PostNapisane: Wt lut 02, 2010 4:05 pm
Dołączył(a): Cz sty 14, 2010 10:26 pm
Mam pytanko odnosnie zasilacza komputerowego 300W czy to wystarczajaca moc aby przerobic go na zasilacz do ladowarki ACCUCEL -6 firmy TURNIGY ?
PostNapisane: Wt lut 02, 2010 4:21 pm
ile daje A ?
Ja mam od kompa i daje rade
Nic sie nie grzeje,ladnie są naladowane akusy ...
Do Zobaczenia na zawodach
PostNapisane: Wt lut 02, 2010 5:16 pm
ladowarka wymaga maksymalnie 50W.Zasilacz peweni posiada linie 12V o obciazalnosci minimum 10A jelsi ma te 300W,wiec liczac ze jest te 10A to 12*10=120W na lini odpowiedniej do zailenia ladowarki,wiec 120W>50W.
PostNapisane: Wt lut 02, 2010 10:23 pm
Maksymalnie czy minimalnie? : D bo jesli max to rozumiem ze ten zasilacz spalilby ladowarke : P
PostNapisane: Wt lut 02, 2010 10:31 pm
No jak ktoś napisał, że maksymalnie, to znaczy że maksymalnie, a nie minimalnie :wink:
W specyfikacje wystarczy zajrzeć, np tu
http://allegro.pl/item904062866_ladowar ... up_gw.html
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: Wt lut 02, 2010 10:44 pm
Ale to chodzi o to ze ladowarka wytwarza taka moc gdy laduje pakiet, a zasilacz od kompa chyba mi jej ni spali prawda? :D Mam zamiar zrobic to wg tej instrukcji http://www.rcauto.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=491 tylko tam podane jest ze minimum 350W zasilacz i sie wlasnie zastanawiam czy ten co mam a mianowicie 300W da rade. Jesli ktos sie orientuje prosze o jakas sensowna odpowiedz w miare jasna jesli mozna : PP Bo jesli mialbym wydac 70zl na zasilacz (z przesylka) albo zrobic swoj wlasny za darmo to chyba jasne ze wolalbym go zmajstrowac :) Z gory dzieki!
PostNapisane: Śr lut 03, 2010 8:58 am
sluchaj zacznij troche myslec i wez to na logike..... skoro samochod ma moc 200km i jak tylko dotkniesz pedalu gazu to odrazu tak szybko rusza ze wykorzystuje te 200km???Nie.Wiec ladowarka ma maksymalnie 50W a najczesciej korzysta sie z nie calej jej mocy czyli 20-30W,natomiast zasilacz jest w stanie dostarczyc w sumie tye 300W a na lini zasilaajacej ladowarke 120W i zasilacz da tyle pradu ile bedzie potrzebowala ladowarka wiec tutaj nie ma problemu wystarczy ze zasilacz bedzie w razie czego silniejszy niz ladowarka.
PostNapisane: Śr lut 03, 2010 9:50 am
No no, super ładowarka, 100% sprawności, niestety takiej ładowarki na rynku nie ma. Przyjmijmy sprawność ładowarki na poziomie 80% i podzielmy 50W przez 0,8 co daje 62,5W wymaganej mocy zasilacza. Co do zasilacza komputerowego to jeśli nie obciąży się linii +5V to zamiast 12V będzie coś w okolicach 11,5V na biegu jałowym, po podpięciu ładowarki i korzystaniu z jej pełnej mocy napięcie może siąść poniżej 10V a wtedy ładowarka zakomunikuje "Input voltage error" i się wyłączy. I nie ma tu znaczenia że zasilacz według naklejki jest w stanie dać 10A na linii +12V, trzeba dodatkowo dość mocno obciążyć linię +5V.
PostNapisane: Śr lut 03, 2010 10:37 am
sluchaj jak chcesz to moze ja teraz pozaglebiam sie w inne tresci dotyczace tego tematu bo tak mozna w nieskonczonasc.Wiadomo ze sa straty ale nie da sie wszystkie wytlumaczyc naraz jak koles boi sie ze mu spali ladowarke bo zasilacz daje 120W a ladowarka chce 50w,jakbys go zarzucil wszystkimi informacjami na ten temat to nic by nie ogarnal i mialby jeden wielki metlik w glowie nie prawda?
PostNapisane: Śr lut 03, 2010 2:03 pm
A po co taki bojowy nastrój? Niech wie, że jeśli jednak będzie kupował zasilacz to taki co ma min. 60W mocy a nie 50W. Nadmiar wiedzy nie szkodzi tak jak jej brak, zgadza się?
PostNapisane: Śr lut 03, 2010 2:49 pm
dokladnie to samo moge powiedziec po co taki bojowy nastoj.... "No no, super ładowarka, 100% sprawności". PEwnie jak bedzie kupowal jakis inny zsilacz to i tak sie spyta bo ma zbyt mala wiedzy aby samemu go dobrac.Fakt nadmiar nie jest zly,problem w tym ze nie zawsze w calosci do ogarniecia.
PostNapisane: Śr lut 03, 2010 3:38 pm
Ok mozecie zamknac temat, po prostu wczoraj zle zrozumialem pewna tresc : )
