Teraz jest Cz lis 05, 2026 8:36 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: Śr lip 29, 2009 9:50 am
Po prostu niedokładność. Na mierniku też często można zobaczyć napięcie, mimo że sondy nie mają z niczym kontaktu.
Na pewno można do tego trybu wejść więcej niż jeden raz?
PostNapisane: Śr lip 29, 2009 12:51 pm
mozna wchodzić bez ograniczeń, bo juz wchodziłem parenaście razy i zmieniałem, ale niewiem co to sie dokładnie tam zmienia, podłaczyłem do aku ładowarke i miernik, miernik wskazywał mniej niz ładowarka czyli zmniejszyłem wartość "00" na "-12" i napiecia wskazywane przez ładowarke i miernik były takie same. Zrobiłem test aku miał 7,40v jak zaczął sie ładować tylko coś dziwnie bo ładowarka nie ,mogła skończyć ładowania prad wskakiwał 0,0A po chwili na 0,9A i tak w kółko wiec odłczyłem, moze tak było dlatego ze aku nie był rozładowany przed ładowaniem.
Podczas ładowania sprawdzałem napiecie i napiecie wskazywane przez miernik było mniejsze o 0,3V niz na ładowarce i ogólnie to nie zgadzaja mi sie napiecia, suma napiec na poszczególnych celach powinna być równa napieciu na wyjsciu aku i tak w rzeczywistości jest, ale nie dla ładowarki dziwne to.
Miernik raczej dobry bo jest z wyższej półki.
PostNapisane: Cz lip 30, 2009 11:20 am
ważne też jest w którym punkcie i jak te pomiary się wykonuje...
PostNapisane: Pn sie 03, 2009 4:48 pm
Dołączył(a): Pn kwi 04, 2005 10:38 pm
Mam takie nieśmiałe pytanko czy taki zasilacz będzie dobry do tej ładowarki?
http://www.allegro.pl/item697163021_ada ... cznej.html
Jeśli nie, to jaki polecacie?
Losi TEN SCTE, Tamiya DF-02, Team Assiciated B-44
PostNapisane: Pn sie 03, 2009 9:13 pm
Jeśli podane parametry są prawdziwe, będzie dobry.
PostNapisane: Cz sie 06, 2009 7:03 pm
Dołączył(a): Wt paź 07, 2003 6:20 pm
Lokalizacja: Poznan``````` Auto: Prawdopodobnie Spaliniak bedzie
Kurde nadal jest problem z tym pakietem. Ustawilem cyklowanie rozladowanie/ladowanie. Z pakietu wyszlo 16xx bo byl uzywany wiec spoko ,ale weszlo 29xx i wylaczylem zasilanie bo by nadal ladowalo. Dla przypomnienia to ttaki pakiet mam http://www.specshop.pl/product_info.php ... ts_id=2241. Ustawilem delte na 10mV a prad na 0.2A. Kurde co jest grane na LRP Pulsar2 na tych samych ustawieniach wchodzilo zawsze cos kolo 23xx za kazdym razem a tu takie jaja sie dzieja.
Autko:
HPI RS4 Nitro 3 18 SS
PostNapisane: Cz sie 06, 2009 7:11 pm
Przy prądzie 0,2 pakiet może nie dać sygnału końca ładowania. Ustaw 1A i zobacz jak będzie.
PostNapisane: Cz sie 06, 2009 8:01 pm
Dobrze zobacze pozniej na troche wiekszym pradzie. A jeszcze jedno panie Przemku jak sie ladowal pakiet to zauwazylem ,ze co jakis czas prad ladowania wskazywal zamiast 0.2A np 0A lub 0.1A i napiecie calego pakietu tez bylo inne niz wtedy gdy ladowarka wskazywala te 0.2A . CO to oznacza ,ze ladowarka cos sprawdza czy jak ?
Autko:
PostNapisane: Cz sie 06, 2009 8:31 pm
U mnie też tak jest. To normalne, ładowarka sprawdza napięcie bez obciążenia wtedy. Chyba :)
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz sie 06, 2009 9:50 pm
Spadek prądu do zera co jakiś czas jest normalnym zjawiskiem.
PostNapisane: N sie 09, 2009 6:10 pm
Czy może mi ktoś napisać jak wygląda gniazda/gniazdo wejścia do tej ładowarki? Na jaką wtyczkę.
PostNapisane: Pn sie 10, 2009 11:55 am
wejscie(czyli zasilanie ładowarki) jest na taką okrągłą wtyczkę, niewiem jak sie ona nazywa.
PostNapisane: N wrz 06, 2009 9:50 pm
Dołączył(a): So kwi 15, 2006 10:49 am
Jest jakaś różnica pomiędzy Turnigy a B6 V8 ? Niby parametry te same, ale czy B6 da się kalibrować ?
I jeszcze jedno, czy te zasilacze 5A dołączane często do ładowarek na allegro spełniają swoją rolę przy maksymalnym obciążeniu ładowarką ?
TL-01B Buggy
amator
PostNapisane: N wrz 20, 2009 10:34 pm
Dołączył(a): Pn lut 04, 2008 1:22 am
:arrow: ja mam pytanie co do zasilacza, poniewaz zakupu ladowarki dokonalem z polecenia od kumpla i nie wspomnial on, ze bedzie trzeba jeszcze zasilacz do niej, dlatego chcialem sie zapytac czy cos sie stanie jak zalacze do niej zasilacz od laptopa ktory jest na 19volt. ladowarka ma 11-17volt ale moze jest jakas tolerancja ?
TT-01: orion method 13x2 > 19, moped bravo V16R, TRU-01, TSU-01, GP 3900 7.2VPack, GPM Tunning > Alu & Carbon & Titanium, Tarcze Hamulcowe, Turnigy Accucell 6,
PostNapisane: Pn wrz 21, 2009 6:19 am
17 to już jest tolerancja od standardowych 12v.
