Teraz jest Śr lis 04, 2026 2:58 am
PostNapisane: Pt kwi 17, 2009 1:48 pm
Czy ma może ktoś schemat do ładowarki Duratrax IntelliPeak Mini Pulse?
Moja niestety działa nieprawidłowo.
Po pierwsze, po włączeniu do zasilania (bez podłączania aku) od razu zaczyna mrugać dioda "Slow Charge". Wydaje mi się, że bez aku nie powinna.
Nie dawała napięcia na wyjściu. Spowodowane to było przepaleniem bezpiecznika 1.6A wewnątrz ładowarki. Po wlutowaniu nowego napięcie na wyjściu jest, prawie 12V.
Po podłączeniu aku ładowarka daje na wyjściu prąd prawie taki jak dostaje na wejściu. Zasilana jest z zasilacza z ograniczeniem prądowym. Gdy ograniczenie prądowe ustawię na 2A to ładowarka pompuje w aku 1.84A, gdy ograniczenie ustawię na 3A to ładowarka daje 2.84A. Więcej nie ryzykowałem. Dzieje się tak niezależnie od ustawienia prądu ładowania na ładowarce, a także niezależnie od trybu ładowania. Zarówno na "Slow Charge" jak i na "Peak Charge".
Przełączanie trybów działa, tzn. naciśnięciem przycisku przełączam tryb - zapala się dioda i ładowarka potwierdza piśnięciem.
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Gdynia
PostNapisane: Cz kwi 23, 2009 7:03 pm
W mojej ładowarce uszkodzony okazał się MOSFET IRF9Z34N (ten przykręcony do obudowy). Niestety nie udało mi się takiego dostać więc wymieniłem go na IRF9540N. Ładowarka zaczęła działać, wydaje mi się tylko, że ma trochę inne parametry ładowania (inaczej wysterowuje prąd w zależności od ustawienia pokrętła).
Gdynia
cron
