Teraz jest Cz lis 05, 2026 2:48 am
PostNapisane: Wt sie 05, 2008 9:45 am
Dołączył(a): N lip 06, 2008 8:42 pm
Pytanie jak w temacie. Kupiłem tą ładowarkę niedawno, a teraz zastanawiam się, czy można nią ładować zwykłe akumulatorki paluszki AA. Dokładnie chodzi o Duracell'e 2500mAh.
Jeśli jest to możliwe, bez większej szkody dla akusów (tzn. że np. po dwóch takich ładowaniach będą one do wyrzucenia), to prosiłbym o wskazówki jak to robić. Połączyć je wszystkie (razem mam 4) czy może pojedynczo, czy po dwa tak jak są używane (stosowane są w aparacie fotograficznym) oraz jaki stosować prąd i ograniczenia. Głównie chodzi mi o to, żeby jak najbardziej przyspieszyć proces ładowania tych akumulatorków.
Model: Team Associated RC18T
PostNapisane: Wt sie 05, 2008 10:28 am
Dołączył(a): Cz sty 24, 2008 2:20 pm
Ja mam 8 aku sanyo 2500 i ładuje je sharkiem prądem ok. 1A. Ładowałem je już kilkanaście razy i jak na razie nic się nie dzieje. Pozdrawiam
PostNapisane: Wt sie 05, 2008 10:43 am
A ładujesz je wszystkie razem?
PostNapisane: Wt sie 05, 2008 2:04 pm
Tak, ładujesz je wszystkie razem, jak nie są zlutowane to ładujesz w koszyczku (połączone szeregowo).
Pamiętaj, że ogniwa powinny być w podobnym stanie rozładowania,
czyli reguła jest taka, że razem ładujesz te ogniwa, które wcześniej były razem rozładowywane.
Jeśli masz ogniwa "przypadkowo" pozbierane, w różnym stopniu naładowania , używane oddzielnie to pierwszy raz ładujesz (lub rozładowujesz) każde ogniwo oddzielnie. Albo ładujesz "koszyczek" przez 14 godzin prądem 1/10 pojemności. Chodzi o to, ze przy większych prądach niż 1/10C ogniwa nie powinny być mocno przeładowywane.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt sie 05, 2008 2:13 pm
Ok teraz już praktycznie wiem wszystko. Są to baterie używane w aparacie, po dwie sztuki na raz i tak też będę je teraz ładował. Myślę, że mogę darować sobie "synchronizowanie" tych akumulatorów, bo zawsze używałem je w parze (i to zawsze takiej samej).
Mam tylko pytanie, skąd mam wiedzieć jakim maksymalnie prądem mogę ładować te akumulatorki?
PostNapisane: So sie 09, 2008 5:00 pm
Dołączył(a): Cz wrz 06, 2007 9:15 am
Są akumulatorki AA, które wytrzymują prądy ładowania nawet większe niż 1C (czyli np. 2500mAh można ładować prądem nawet 3A). Ale nawet tym akuskom takie ładowanie znacznie skraca żywotność.
W praktyce polecam ładowanie AA prądem 0,1 - 0,5 C.
Dla przykładu - jeżeli Ci się nie spieszy - łąduj akuski 2500mAh prądem 0,25A - orientacyjny czas ładowania ok. 11-12 godzin.
A jeżeli chcesz je szybciej naładować to te same akuski ładujesz prądem 1,25A - orientacyjny czas ładowania to ok. 2,5 - 3 godziny.
Sławek
PostNapisane: Pn sie 11, 2008 10:09 pm
Podane przez Sławka parametry są OK, jak chcesz to max prąd ładowania możesz też określić eksperymentalnie. Ładuj za kazdym razem wiekszym pradem (np. x 1,5) i kontroluj temperaturę, szczególnie pod koniec ładowania - jak akumulatory zaczną się robić gorące - prąd już jest zbyt duży, wracasz do mniejszej wartości.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
