Teraz jest Cz lis 05, 2026 2:17 pm
 Tytuł: LRP Pulsar 3
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 3:46 pm
Dołączył(a): N cze 10, 2007 8:46 pm
Mam kilka pytań dotyczących tej ładowarki.
Posiadam zasilacz 13,8V / 5A. Czy ten zasilacz nie okaże się zbyt słaby? Nie zamierzam ładować wyższym prądem niż 4,2 A ale chodzi mi bardziej o docieranie silników jak i rozładowywanie pakietów. Ładowarka daje możliwość rozładowywania pakietów prądem 10A czy mój zasilacz nie spali się przy takiej próbie?
Pytanie dotyczące docierania silników. Jakim prądem docierać silnik. Gdzieś przeczytałem że najlepiej robić to 4V / 4A. Czy to jest ok. Wiem że ładowarka ma możliwosć ustawienia do 20A ale ogranicza mnie zasilacz. Czy w ogóle można docierać silnik ustawiając 20A??
Tamiya 415 MSX, Futaba 3PM 2,4 Ghz Fasst, Novak XBR
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 4:37 pm
Natężenia w Pulsarze sie nie ustawia, jedynie napięcie. Z rozładowywaniem nie powinno być problemów. Ładowanie tak samo, możesz śmiało podpinac.
Sprzętu nie ma i nie będzie.
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 5:58 pm
czyli jak ustawie docieranie silnika na 4V to pociągnie 4V 20A?? co na to mój 5A zasilaczyk??
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 7:05 pm
Pociągnie tyle ile silnik bierze bez obciążenia przy 4V - np w przypadku saturna 20T jest to cos kolo 2A.
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 7:26 pm
ok, dzięki wielkie. Jeszcze jedno na koniec.
Czy mógłbyś wymienić zalety i wady tej ładowarki. Widzę że jej używasz. Zastanawiam sie nad zamówieniem właśnie tej ładowareczki :)
można ją podłączyć do kompa?? czy czujnik temperatury jest już w zestawie czy trzeba dokupić?
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 9:38 pm
Miałem wczesniej multiplexa(bliźniacza ładowarka do sharka 10) i jedyna wada w porównaniu do niej to cichy alarm. Zalety: spełnia moje wszystkie wymagania jako ładowarka pod zawody.
Do komputera wyjścia nie ma, tak samo z czujnikiem temp.
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 11:22 pm
Baggus, dzięki za odpowiedzi i pomoc.
