Teraz jest So lis 14, 2026 3:46 am
PostNapisane: Pn lip 23, 2007 7:26 pm
Dołączył(a): Cz lip 19, 2007 11:30 pm
Witam. Czytalem juz duzo postow o ladowarkach ale znalazlem kilka ladowarek o ktore siie chce poradzic a nie znalazlem na forum. kupilem raz ladowarke z allegro za 70 szit.... szkoda kasy miala byc automatyczna ze jak naladuje to sie wlacza zielona dioda...do kitu tak sie mi nagrzal akus (3700 ansmann) ze niemoglem dotknac i pewnie sie zepsol bo mi wytrzymal 5 min jazdy (traxxas stampede elektryczny). malo wazne. chcialem sie poradzic o te ladowarki:
pierwsza jest z hot bodies na dwa aku:
http://www.modelsport.co.uk/?CallFuncti ... emID=23860
druga z schumacher na jeden aku :
http://www.modelsport.co.uk/?CallFuncti ... emID=27721
czekam na wypowiedzi dzieki czesc.
PostNapisane: Pn lip 23, 2007 9:29 pm
Dołączył(a): Śr maja 31, 2006 9:35 pm
jesli mialbym wybierac to tą druga bo pierwsza nie ma plynej regulacji ladowania tylko 1/2/4 A
a w sumie kupilbym inna np sharka 10 lub
DURATRAX IntelliPeak Pulse
Syn Jeździ |Associated RC18T Factory Team | Scalpel | b44
Odwiedź Tani Hosting dla Ciebie z generatorem stron
PostNapisane: Wt lip 24, 2007 8:49 pm
a niektore pewnie malo profesjonalne ladowarki sa do np 2000mah albo cos. skad mam wiedziec ze ladowarka moge nabijac akusy po 5000mah?
PostNapisane: Wt lip 24, 2007 9:49 pm
Dołączył(a): Pn lip 09, 2007 4:19 pm
Jeśli jest ładowarka NiCd (max prąd ładowania NiCd 5A), NiMH (max prąd ładowania 3A) to tą ładowarką naładujesz pakiet nawet 10000 mAh... Tylko że jeśli to jest akus 10000 mAh NiCd to naładujesz akus w ponad 2 godziny ((10000 / 5000) * 1,5). Jeśli jest to akus 10000 mAh NiMH to naładujesz go troche puźniej ((10000 / 3000) * 1,5).
Ogólnie to się patrzy na parametry:
Akus: Sprawdza się czy jest NiCd lub NiMH i jaką posiada pojemność.
Ładowarka: Jak wiemy czy akus jest NiCd lub NiMH, wtedy wiemy jaki prąd max możemy zastosować (Przykład: NiCd - 5A, NiMH - 3A). Jeśli posiadamy akus NiMH i ustawimy prąd 5A to nam się może spalić ładowarka.
Czas ładowania: Jeśli znamy powyższe dane to podstawiamy je do wzorku (pojemność akumulatora / prąd ładowania ) * 1,5
Ładowarki posiadają jeszcze jeden parametr, mianowicie ile mogą obsłużyć ogniw na raz... to też jest ważne...
PostNapisane: Wt lip 24, 2007 11:12 pm
to chyba kumam juz. Czyli pakiet venom nimh 5000mah przy ladowaniu 3A
naladuje sie w 2,5h przy moich obliczeniach z tego wzoru. sek w tym ze mam juz dwie ladowarki i cos mi sie nie widza. jedna z allegro...bez komentarza ale druga jest ansmann ac 30 czy jakos tak z fast charging na 30 minut timer. ale kurcze taka mi w sklepie doradzili do akusa 3700 mah. jezdzi sie na niej kurcze 5 minut. cos mi sie tu nie podoba a w instrukcji pisze ze nadaje sie do max 1500 czy 1700 jakos tak. kurcze jak se czlowiek sam nie poczyta to go orzna na kazdym kroku. badziewie. z tad tez pytalem o ladowarki bo nie zawsze pisze do jakiej pojemnosci akusow sa. a swoja droga to korci mnie ta z hot bodies na dwa akusy.
PostNapisane: Śr lip 25, 2007 9:38 am
Co jakiś czas akumulator powinien być formowany.
Co to znaczy?
To znaczy, że akumulator musi być ładowany przez 3 ładowania pod rząd prądem od 50 mAh do ponad 300 mAh i rozładowywany też w miare wolno przez ładowarkę np. 1A... Możemy zrobić tak: Ładujemy doszczętnie rozładowany akumulator prądem np. 100 mAh aż się naładuje do końca i automatycznie wyłączy (Przydatna funkcja Delta Peak), następnie rozładowujemy go przez ładowarkę prądem np. 1A -2A
Co do ładowarek to patrz aby posadały funkcje:
- Delta Peak
- Ładowanie NiCd i NiMH
- Rozładowanie akumulatora
- Ładowanie wolne i szybkie
- Ładowanie powiedzmy od 5 do 8 ogniw
No i to by było na tyle...
PostNapisane: Śr lip 25, 2007 10:32 am
:shock: :shock: :shock:
A od kiedy to rodzaj akumulatora (NiMh/NiCd) determinuje maksymalny prąd ładowania?
Zależy to od parametrów konkretnego akumulatora. Dla typowych akumulatorów NiMh jest to zwykle prąd równy pojemności (np dla aku 4200mAh możesz go ładować 4200 mA czyli 4,2A). A najlepiej oczywiście przeczytać co producent akumulatora napisał o jego ładowaniu :!:
ładowarka się nie spali, jeśli ustawimy prąd, który on sama obsługuje :D
Pewien problem może być, jeśli dany rodzaj akumulatorów ładujemy na programie od innego akumulatora (np akus NiMh ładujemy na programie NiCd lub odwrotnie) - ryzykujemy, ze ładowarka nie wykryje prawidłowo końca ładowania. nie jest to groźne dla ładowarki, najwyżej dla akumulatora (przegrzanie)
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr lip 25, 2007 3:12 pm
no przepraszam.... popatrz sobie na ładowarkę Duratraxx IntelliPeak Mini Pulse Charger :D
Ta ładowarka posiada takie parametry:
- Ładowanie wolne (100 mAh)
- Delta Peak
- Rozładowanie pakietu (max 2A, można podkręcić do 4.5A, producent podaje 2A)
- Ładowanie szybkie:
NiCd (max 4.5A, producent zaleza 4.5A)
NiMH (max 3A, można podkręcić do 4.5A, producent zaleca 3A)
PostNapisane: Śr lip 25, 2007 9:05 pm
Cytuję:
Adjustable fast charge current of 1.0-4.5A. (Note: 3A maximum
charge rate recommended with NiMH packs.)
Tłumaczę na polski:
Regulowany prąd szybkiego ładowania od 1 do 4,5A (Uwaga: dla pakietów MiMh zalecamy prąd nie większy niż 3A)
To jest specyfika i ograniczenie ładowarki, wynikające z jej konstrukcji a nie z właściwości akumulatorów NiCd/NiMh.
Ona potrafi ładować maksymalnie takimi prądami, ale to wcale nie znaczy że takimi prądami należy i wolno bezkarnie ładować każdy pakiet.
Wyobraź sobie akumulatorek NiCd 500mAh ładowany prądem 4,5A, albo "paluszek" NiMh prądem 3A - będziesz miał niezły piecyk :)
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr lip 25, 2007 9:39 pm
No dobra... wiem że akumulatory powinno się ładować prądem około 1C...
Ale mi chodzi o to że jak masz akus NiMH to masz ograniczenie do 3A, ale możesz podkręcić do 4,5A czego producent niezaleca... Jeśli masz masz NiCd to nie masz ograniczenia tylko możesz dać na maxa 4.5A
PostNapisane: Cz lip 26, 2007 7:33 am
No to wszystko jasne.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
cron
