Teraz jest Cz lis 12, 2026 2:29 pm
 Tytuł: Rozładowarka!!
PostNapisane: Śr kwi 18, 2007 1:17 pm
Dołączył(a): Pt gru 22, 2006 1:44 pm
Witajcie!!
mam ladowarke która jest dobra i nieche jej wymieniac na tak która ma funkcje rozładowania bo ta nie ma!! :evil: :D
Zwziązku z tym chce kupic sobie sama rozładowarke na pakiet typu TAMIYA. Najlepiej było by gdyby rozładowarka była w sklepie RCMART.COM bo bede tam robił pakie. Cena niewieksza niz 70zł.
Oto moja propozycj jak znalazłem ale nic o niej nie wiem!!: :twisted:
http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... s_id=21422
Pomózcie moze cos znajdziecie ciekawego na ebay!! :roll:
TL-01
Regulator - MOPED ESC do 10T
Silnik- TEAM ORION OPTIMAL 14x3
Pakiet - Intellect 3800 mAh 7,2V
Opony - Take Off 4 Sztuki (do driftu Tamiya)
Amortyzatory - Olejowe 55mm
PostNapisane: N maja 27, 2007 9:08 pm
Dołączył(a): N gru 24, 2006 10:32 pm
jeśli ma być tania, to proponuje dobrać samochodowe żarówki o odpowienim poborze prądu (tak zeby pakiet wytrzymał), zrób sobię te żarówki (tą żarówkę) na wtyczkę jaka ci potrzebna i będzie spełniać funkcję rozładowywarki, sam mam ładowarkę która ma zbyt niski prąd rozładowywania i w taki sposób rozładowuje pakiety
pozdrawiam Wojtek Dopierała
nr gg: 5314153
modele:x-ray m18 pro mistrz polski w micro standard junior w sezonie 2007/2008
2 miejsce w klasyfikacji proxima mikromania w e18mikro std oraz 10te w e 18 t sezon 2006/2007
---SZUKAM SPONSORA---
PostNapisane: Cz cze 07, 2007 6:47 pm
Dołączył(a): Pt maja 11, 2007 12:30 pm
aha dobry pomysł a jaką najlepiej wziąć żarówkę żeby pakietu nie popsuć ??
TL-01 + GM regulator V4/R+ + Saturn + Amortyzatory 70mm = RallyCross
http://www.aleksteam.prv.pl/ <-- ZAPRASZAM
GG - 2893864
PostNapisane: Cz cze 07, 2007 7:13 pm
to zależy od pakietu
najlepiej dowiedzieć się dokładnie ile amper rozładowania wytrzymają nasze celle
jesli to pakiet modelu 1:10 to musi pobierać z jakieś 10 amper (dokładnie nie wiem ile zależy to też od tego jakiej jakości jest ten pakiet)
jeśli 1:18 to tak do 5amper powinno wytrzymać (tylko to też zależy od cell)
oczywiście w obu w/w przypadkach jeśli nam się nie śpieszy mozemy dać mniejszy amperarz rozładowania
żarówki h4 przynajmniej ja takie mam
tylko trzeba dobrać watarz zeby przy napięciu pakietu brała taki jak chcemy amperarz
w przybliżeniu watarz żarówki dzielimy przez woltarz które daje pakiet i otrzymujemy amperarz który pobieramy
nr gg: 5314153
PostNapisane: Cz cze 07, 2007 7:53 pm
aha cos tam :) czaje to narzazie tak będę korzystał :) a jak będę miał kasę i znajdę jakaś rozładowywarke nie droga to sobie sprawie coś :) dzięki wielkie
GG - 2893864
PostNapisane: So cze 09, 2007 6:07 pm
powiem ci, że takie rozładowywanie wcale nie jest gorsze od rozładowywania urządzeniem nazywanym "rozładowywarką" :D
nr gg: 5314153
PostNapisane: Pt wrz 21, 2007 10:20 pm
Dołączył(a): Wt lis 29, 2005 1:02 am
Jeszcze tylko wtrącę: dobrze przy rozładowywaniu żarówką podpiąć sobie voltomierz (najlepiej elektroniczny bo ładnie widać) i odpiąć pakiet gdy napięcie spadnie do 0,9 na celę czyli przy pakiecie 6-cell do 5,4 V.
HPI Baja 5B SS Savage X SS
HB Cyclone TCX HPI Sprint
LRP S18 Brushless
Traxxas Rally
KDS 450SV CX250SE
Blade Nano CPX Xieda 9958
Yak54 Beast 3D UMX
GG: 5167078
PostNapisane: Wt wrz 25, 2007 6:32 am
Dołączył(a): N lip 08, 2007 8:00 am
A poco dawać miernik jak można dać kilka oporników zeby przy 5,5V nic przez nie nie przechodziło i sprawa zalatwiona
PostNapisane: Wt wrz 25, 2007 9:31 am
Mógłbyś tę tezę poprzeć jakimiś obliczeniami?
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Wt wrz 25, 2007 10:51 am
Dołączył(a): Pt sty 12, 2007 2:04 pm
:shock:
UWAGA! Nie róbcie tak, gdyż załatwicie sobie pakiety!!
A Panu 4d... podziękujemy za takie rady
( - - - - - ExRC Konin TEAM - - - -)
...---===***\ TL-01b /***===---...
PostNapisane: Wt wrz 25, 2007 12:57 pm
oczywiście można "załatwić sprwawę" ale w sposób taki że zmontować układ z przekaźnikiem i opornikiem czy potencjometrem, wyskalować woltomierzem i wtedy przy żądanym napięciu odłączy to żarówkę, gdzieś na forum było to opsane jak coś takiego wykonać
LRP S18 Brushless
Traxxas Rally
KDS 450SV CX250SE
Yak54 Beast 3D UMX
GG: 5167078
