Teraz jest Śr paź 28, 2026 10:31 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: Cz sty 19, 2012 12:08 pm
Dołączył(a): Pn sty 16, 2012 10:52 pm
opiszę jak sprawdzić czy końcówka mocy w regulatorze 3F jest sprawna potrzebujesz tylko tani multimetr
przy teście silnik oraz bateria muszą być odłączone od esc
pierwszy przypadek bada 3 rzędy tranzystorów łączące do (-) pakietu drugi następne 3 rzędy do(+) pakietu
po dotknięciu będą wyskakiwały wartości w przedziale (300-700) i wtedy rząd tranzystorów jest sprawny jeśli mniej lub więcej to wiadomo,
ustawiasz multimetr na test diody i badasz:
1. czerwony miernika(+), podłącz do regulatora(bat-) a czarnym miernika(-) dotykasz po kolei faz i sprawdzasz
2. czarny miernika(-), podłącz do regulatora(bat+) a czerwonym miernika(+) dotykasz po kolei faz i sprawdzasz
Pozdrawiam Stanley
Ostatnio edytowano Wt lut 06, 2018 10:46 pm przez unreal89, łącznie edytowano 22 razy
PostNapisane: N lut 05, 2012 2:08 am
Dołączył(a): N lis 20, 2011 3:40 am
Hej!
Próbowałem ożywić mój martwy regulator nosram pearl poprzez wymiane kondensatora ale bez sukcesów.
Napisz mi prosze jak moglibyśmy zrobić to byś mi go naprawił. Chciałbym wiedzeć że po tym jak ci go prześle nagle nie zerwie się z tobą kontakt.
Raozumiesz że przecież wcale się nie znamy a na tym forum jesteś od niedawna.
Zasugeruj może jakieś rozwiązanie. Może aukcja na allegro albo coś w tym rodzaju.
Piotrek
PostNapisane: N lut 05, 2012 10:36 am
Ja mogę potwierdzić uczciwość unreal89, wysłałem mu w ciemno (również się nie znamy) mój uszkodzony regulator, niestety nie udało się naprawić ale nie wziął ani złotówki za próbę naprawy.
PostNapisane: Pn lut 06, 2012 7:33 am
Dołączył(a): Śr mar 30, 2011 11:15 am
Unreal89 naprawił mi 2. regulatory szczotkowe Tamyii. Polecam.
Wystawiał kiedyś ofertę naprawy regulatorów na Allegro.
MarceliSzpak
PostNapisane: Wt lut 07, 2012 11:49 pm
Dzieki za rekomendacje unreal89
PostNapisane: So lut 11, 2012 12:16 am
http://allegro.pl/regulator-esc-3f-2f-t ... 11782.html
moja aukcja na allegro można kupować :)
nieraz nie da się naprawić regla najczęściej z powodu tego że kiedy tranzystor się spali to zwiera Drain do Gate i cofa napięcie wsteczne (to z napięcia pakietu) na sterowanie i czasami na sterownik mosfetów czasami na nogę od uprocka uszkadzając pin
Pozdrawiam Stanley
Ostatnio edytowano Cz lip 26, 2012 5:10 pm przez unreal89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So lut 11, 2012 12:18 am
jeśli się regla nie da naprawić a jest u mnie to zawsze oferuję odkupienie go na części zamienne do innych regli
Pozdrawiam Stanley
PostNapisane: Wt lut 28, 2012 2:22 am
witam posiadam regiel modelcraft hurricane xl
ktory spalilem poprzez wlasan glupote , podlaczanie na kabelkach w celu sprawdzenia czy dziala , jestem pewien 100% ze chodzi o mosfety na jednym kanale takze do przelutowania jest 12 mosfetow sa to mosfety kanal typu n 76 amperowe probowalem przelutowac 75 ampreowe lecz nie dzialaja niema dokladnego sprzetu do takich prac ,silnik do momentu odlutowania przezemnie mosfetow szarpal , reszta elektoniki dziala na 100%
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: N mar 04, 2012 9:46 pm
modelcraft był pokaleczony lutowaniem ale jest już naprawiony
ktoś ma jeszcze coś do naprawy??
http://allegro.pl/regulator-esc-3f-2f-t ... 00155.html
Pozdr.
Pozdrawiam Stanley
Ostatnio edytowano Cz gru 06, 2012 4:54 pm przez unreal89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn mar 12, 2012 6:30 pm
regulator naprawiony dziala:) potwierdzam :)
PostNapisane: Pt kwi 06, 2012 8:54 pm
Dołączył(a): Pt kwi 15, 2011 6:35 am
witam ja mam problem z moim regulatorkiem mianowicie była kałuza zaliczona.rozebrałem regler czasem zachowuje sie jakby chciał smigac.potem sa dosyc powazne zwarcia wsrodku karta do programowania działa i tak jakby programowała regulator gdy nacisne ok na karcie dioda w regulatorze przygasa tak jak kiedys.
DANE REGULATORA:
Prąd ciągły: 120A
Prąd chwilowy: 760A
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak
Zasilanie: NI-CD, NI-MH, LI-FE, LI-PO od 2S(7,4V) do 4S(14,8V)
Wtyki Silnika zamontowane
Wtyki do regulatora przylutowane
Przełącznik ON/OFF: Tak
Bieg Wsteczny: Tak
Tryb Fail Safe: Tak
Odcięcie: od 3V/Cell w zależności od ustawienia na karcie
BEC: 6V / 3A
Wymiary: 55 x 60 x 40mm
hobbyking brushles esc
POMOCY
PostNapisane: N kwi 08, 2012 11:28 am
Witaj możesz wysłać mi ten regulator dioda gaśnie dlatego że kiedy naciskasz ok czy tam jak to regulator pewnie chce pikać że zostały ustawienia zapisane i wtedy dochodzi do zwarcia bo masz spalone tranzystory w którymś rzędzie i one ciągle są włączone kiedy włącząją sie inne z następnych rzędów (piknięcie) to dochodzi do zwarcia dlatego nie rób tego bo zepsujesz sobie pakiet.
jeśli chodzi o realizację napraw to w sezonie ciepłym mam mało czasu na to ale naprawiam tylko dłużej mi schodzi przy tym :D
Pozdrawiam Stanley
PostNapisane: Cz kwi 19, 2012 8:15 pm
unreal89 chciałbym Ci wysłac regulator prosze o kotakt mój nr 600-035-486
gg4915876 pozdrawiam
PostNapisane: Pt kwi 20, 2012 6:02 pm
Dołączył(a): N kwi 11, 2010 4:50 pm
napisałem na emial moj emial to daniel34412@onet.eu potrzeba mi wymienic tranzystory
PostNapisane: Wt maja 15, 2012 7:19 pm
Dołączył(a): Pn mar 12, 2012 10:17 am
Witam. Pare dni temu wysłałem gosciowi moj regiel Hobbywing Xerun( który juz spisałem na straty), facet powaznie podchodzi do pracy, naprawa trwała jakies 30 min i wysłał regiel jeszcze tego samego dnia :) Duzy Plus za wzorowy kontakt telefoniczny. Polecam !!!
Adrian Turek
X-ray T2009
Sanwa MX3 FG 2,4
Hobbywing Xerun
Robitronic 17,5
Vortex 009
