Teraz jest N lis 01, 2026 5:01 pm
PostNapisane: Wt lis 12, 2013 8:30 pm
Dołączył(a): Wt sty 10, 2012 8:56 pm
Jakiś czas temu moje rc poszło w kont i zostało przeze mnie trochę zapomniane.
Dziś wracam do tego bo mam więcej czasu ale mój problem pozostał.
Mianowicie jak wyjadę modelem poza obszar około 50 metrów to model zamiast się zatrzymać daje gaz na maksa ( sam ).
Oczywiście wszystko kończy się przywaleniem w jakiś płot lub ostatecznie zakopaniu się a ja nie mam nad tym żadnej kontroli.
Regiel to EzRun 70A zamontowany w HSP- XSTR
Za wszelką pomoc bardzo dziękuję, Pozdrawiam.
PS:
PostNapisane: Wt lis 12, 2013 8:41 pm
Mi to raczej wygląda na problem z aparaturą lub odbiornikiem a nie za samym regulatorem. Może tylko któraś z antenek się odlutowała.
PostNapisane: Śr lis 13, 2013 6:07 pm
No tak, ale jak jestem w tym obszarze 50 metrów to mam pełną kontrolę nad modelem.
Kiedyś zasięg wynosił około 100 metrów i po jego przekroczeniu model po prostu zatrzymywał się.
Zasięg spadł do odległości 50ciu metrów bo zamieniłem baterie 8xAA na jeden pakiet 11.1V i około 800mAh, co prawdopodobnie jest powodem zmniejszenia zasięgu.
Chodzi mi tylko i wyłącznie o tą głupawkę jak model przekroczy ową odległość... a może to jakieś kwestie ustawienia na tym ---> http://www.aliexpress.com/item/HOBBYWIN ... 00879.html
PostNapisane: Śr lis 13, 2013 6:22 pm
Regulator nie ma nic wspólnego z utratą zasięgu. Tym bardziej kartą nic nie ustawisz. To jest problem z aparaturą, tak jak radził kolega wyżej sprawdź kabelek przy odbiorniku.
Czy ten problem nie zaczął się po wymianie combo na bezszczotkowe ?
PostNapisane: Śr lis 13, 2013 6:35 pm
Padł mi ezrun 70A który kupiłem jako combo.
Potem dokupiłem sam regiel identyczny jak wymieniony wyżej i od tej pory pojawił się ten problem.
Siedzę teraz i sprawdzam elektronikę zaraz zerknę na antenę odbiornika bo w nadajniku jak najbardziej OK :)
PostNapisane: Śr lis 13, 2013 6:41 pm
Jaką tam masz apkę ?
PostNapisane: Śr lis 13, 2013 6:48 pm
Jeśli chodzi o pilot i odbiornik to pisze tylko tyle.
Odbiornik 2,4GHz FHSS 4CH
Pilot oczywiście też 2,4 GHz firma krzak.
Wszystkie dane...
PostNapisane: Śr lis 13, 2013 7:39 pm
No to nie powinno tak szybko łapać zakłóceń. Sprawdź dobrze antenkę od odbiornika.
PostNapisane: Śr lis 13, 2013 7:46 pm
No i widzę że jest problem w przewodzie bo jest zagnieciony dość mocno.
Został już wymieniony na 2x przewód 0.65 skręcony razem z sobą.
Jutro zrobię testy i zobaczę czy jest poprawa z tym głupawką poza zasięgiem.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: Śr lis 13, 2013 7:54 pm
Przewód powinien być wymieniony na taki sam (długość i przekrój).
Ta "głupawka" to po prostu utrata zasięgu i regiel robi co chce. Można dokupić failsafe, żeby temu zapobiec.
PostNapisane: Pt lis 15, 2013 6:19 pm
Dziś robiłem testy i jak podejrzewałem zasięg się poprawił.
Lecz problem z głupawką pozostał, czyli model wariuje gdy straci zasięg ( około 100m )
Już sam zgłupiałem co jest nie halo z tym RC-kiem :(
PostNapisane: N sty 04, 2015 3:50 pm
Po długim czasie problem rozwiązany.
Nie zaprogramowany "failsafe" na odbiorniku i walnięta "nieodpowiednia" antena.
Dzięki za rady, Pozdrawiam
