Teraz jest Cz paź 29, 2026 2:48 pm
PostNapisane: Śr kwi 09, 2014 9:48 pm
Dołączył(a): Wt kwi 08, 2014 7:09 pm
Mam problem z regulatorem : regulator obrotów XL-5 w modelu Rustler XL-5 a problem polega na tym że jak włączam nadajnik podłączam akumulator do modelu
i serwa działają a na regulatorze mruga zielona dioda i silnik nie reaguje na polecenia następnie odłączam i podłączam ponownie akumulator i tak raz drugi trzeci i za którymś razem w końcu łapie świeci się czerwona dioda i wszystko działa i moje pytanie po której stronie leży wina czy regulator jest uszkodzony czy jest to wina silnika który nie ukrywam jest już po przejściach.?
PostNapisane: Pn kwi 14, 2014 11:27 am
Dołączył(a): Śr mar 26, 2014 4:12 pm
Trzymajmy kciuki i liczmy na to, że to jakaś błahostka. Sprawdź połączenie silnik-regulator. Jeśli twierdzisz, że silnik jest już nieco pokatowany, to równie dobrze mogło uszkodzić się okablowanie.
Nadal nie działa? Ok. Czy przestawiałeś na aparaturze przełącznik z 50/50 na 70/30? Bo wtedy regiel chce być przeprogramowany, by dobrze chodzić.
Nadal nic? Może masz trymer gazu na maksa w momencie włączania modelu. XL-5 jest zabezpieczony także przed tym. Daj potencjometr na środek i spróbuj jeszcze raz.
Jeśli to nie pomoże to spróbuj spiąć na krótko silnik z baterią. Jeśli kręci - silnik działa. Hurra. :) Najlepiej, jakbyś miał możliwość sprawdzenia regla z innym silnikiem lub/i silnika z innym reglem.
PostNapisane: Pn kwi 14, 2014 5:09 pm
Czy między tym jak nie działa i działa poruszasz wirnikiem silnika ?
Stawiam na zużyte szczotki.
PostNapisane: Cz kwi 17, 2014 10:30 pm
Witam zakupiłem nowy silnik i nadal jest ten sam problem pomimo tego że stosowałem się do wskazówek, ale odkryłem nowy sposób a mianowicie podłączam akumulator następnie włączam regulator przytrzymuje i włączam nadajnik z zielonej diody zmienia się na czerwoną gaśnie wyłączam regulator następnie go włączam i zaskakuje za każdym razem , wiem że w ten sposób mogę uszkodzić regulator ale on i tak jest już uszkodzony wiec jak się zepsuje do końca to zmieniam na bezszczątke a jeżeli moglibyście doradzić dobry a niedrogi komplet regulator silnik bezszczątkowy do modelu Rustler XL-5 z góry dziękuje.
