Teraz jest Śr paź 28, 2026 10:30 pm
PostNapisane: Pt sty 10, 2014 12:58 am
Dołączył(a): N lut 24, 2013 10:50 am
Chcę zaprogramować regulator HK Xcar 120A.
Nie posiadam karty, ani instrukcji obsługi. Znalazłem instrukcję do ESC Xerun 120A, który wygląda identycznie.
Różnica jest jedynie w 'Burst current' HK podaje 480A, a Xerun 760A.
Czy można zaprogramowac regulator HK sposobem opisanym w instrukcji Xeruna? Moze ktos probował?
Nie chce wszystkiego pomieszac, stad moje pytanie.
PostNapisane: Pt sty 10, 2014 12:09 pm
Tak można. Lecz nie zawsze tabelka podana w xerunie jest identyczna jak to co jest w xcar.
Musisz eksperymentalnie do tego podejść lub po prostu kupić kartę do programowania lub jeszcze łatwiej interfejs usb.
PostNapisane: Pt sty 10, 2014 9:08 pm
Wlasnie nie posiadam karty ani interfejsu usb, dlatego o to pytam. Dzisiaj wykonalem test ustawiania, wszystko dzieje sie tak jak jest opisane.
Problem w tym, ze wlasnie nie wiem czy opcje ktore wybieram sa adekwatne do tabelki. Jedyne co jestem pewien, to ze ustawienia fabryczne xcar sa inne niz xerun.
Np w instrukcji xerun jest napisane, ze regiel jest ustawiony tylko na przod/hamulec, a xcar mial przod/hamulec/tyl.
Stwierdzilem, ze zaufam tabelce i jutro wykonam pierwsza jazde probna ;d
Jeszcze jedna rzecz. Zestaw po zlozeniu i wlaczeniu od razu dzialal, musialem tylko trymer gazu dac na 0, bo na szczotkowym silniku musial byc 1.
I teraz pytanie - czy mam od nowa parowac regiel z aparatura, czy zostawic tak jak jest?
PostNapisane: Pt sty 10, 2014 11:48 pm
Można zostawić tak jak jest ale zalecam sparowanie jeszcze regulatora z aparaturą. Może być tak że nie będziesz miał pełnej mocy gdy nie sparujesz obu urządzeń.
PostNapisane: So sty 11, 2014 5:02 pm
Wlasnie mialem takie wrazenie, cos wolno sie kreci silnik, sparowalem od nowa i jest duzo lepiej.
Sprawdzilem opcje programowania i moge stwierdzic, ze instrukcja Xerun 120A jest kompatybilna z regulatorem HK XCar 120A.
Moze komus sie przyda taka informacja :)
