Teraz jest Pn lis 09, 2026 2:19 pm
PostNapisane: So maja 18, 2013 8:11 pm
Dołączył(a): Pn kwi 15, 2013 11:53 am
Witam , nie dawno kupiłem nowy zestaw bez szczotkowy turnigy trackstar regiel 60a v2 silnik 3900kV , apka HK300Y + odb. pakiet redox lipo racing 4000mah 50c , a więc : w instrukcji regla pisze że trzeba go zaprogramować przed pierwszym uruchomieniem , więc podłączyłem wszystko włączam apke , regielek i tu takie moje małe zaskoczenie : działa bez zaprogramowania . Kieruje do was pytanie czy to już tak ma być i zostawić to jak jest? czy próbować coś z tym zrobić tak jak pisze w instrukcji.
PostNapisane: So maja 18, 2013 8:38 pm
Zostaw tak jak jest. Upewnij się tylko czy przypadkiem model nie jeździ Ci szybciej do tyłu. Wtedy musisz zamienić dwa kabel między regulatorem a silnikiem i wł/wył rewers w apce.
PostNapisane: So maja 18, 2013 9:01 pm
Ok, nie model nie jeździ szybciej do tyłu , zdaje mi się że na tył ma jakiś 20% ustawione .
Dzięki za dopowiedz.
PostNapisane: So maja 18, 2013 11:13 pm
Dołączył(a): So mar 02, 2013 1:04 pm
To ze jest dobrze nie znaczy ze nie może być lepiej :) jak już sobie pojezdzisz możesz wrócić do tematu ustawienia regla i dopasować go pod własne potrzeby...
Pozdrawiam, Mirek
Moje modele RC
PostNapisane: Śr paź 02, 2013 9:24 pm
Dołączył(a): Pn cze 24, 2013 12:04 pm
Usiłowałem dzisiaj uruchomić ten regulator i mam kilka pytań:
1. czy po podłączeniu do załączonej w zestawie karty od razu można ustawiać funkcje ? Pytam bo u mnie świeci tylko jedna dioda, a naciskanie przycisku nic nie zmienia.
2. Czy konieczne jest odpalenie regulatora i konfigurowanie pod aparaturę ? Mam na myśli ten motyw: włącz ESC z naciśniętym gazem - poczekaj na 4 piknięcia, itd
3. Serwo zadziało od razu - ale silnik szarpie i w ogóle słychać różne piknięcia. Muszę zaznaczyć że silnik kupiony używany. Po podpięciu pod ESC Bulleta działa, ale wydaje mi się że jakoś tak wolno i szarpanie się kręci.
Proszę o pomoc, bo nie wiem czy sprzedano mi wadliwy silnik, czy nie umiem ustawić ESC (albo mam zepsutą kartę). Aha - silnik Bulleta podpięty pod to ESC działa zupełnie normalnie.
Team Associated SC10, SC10.2
PostNapisane: Śr paź 02, 2013 9:51 pm
1. Zacytuję instrukcję:
Wszystkie aktualne ustawienia zostaną wyświetlone na diodach.
Naciśnij i zwolnij przycisk, aby przejść do następnego ustawienia.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zmienić wartość tego ustawienia.
Sorry za translator ale chyba wszystko jasne.
2. W instrukcji jest to napisane na czerwono.
3. Skoro szarpie, a na dodatek podłączasz inny silnik i jest dobrze to na 99% silnik spalony.
PostNapisane: Śr paź 02, 2013 10:55 pm
1. No rozumiałem nawet wcześniej :) Mi wyświetla tak jak w tym filmiku: http://www.youtube.com/watch?v=LIoHBstt278
Czyli karta jest zepsuta :(
2. Owszem - w końcu udało się to zrobić, gdy dałem Reverse na kanale gazu.
3. Z silnikiem chyba faktycznie porażka...
Pechowo idzie mi składanie tego SC10...
Dzięki Michał ! Jutro skontaktuję się ze sprzedawcą regla i silnika, no i pokombinuję znowu.
PostNapisane: Śr paź 02, 2013 11:28 pm
Teraz zauważyłem że ta osoba na filmie używa złej karty. Może robisz ten sam błąd?
PostNapisane: Cz paź 03, 2013 6:44 am
No nie wiem czy to błąd, ale tak - używam takiej właśnie karty. Taki komplet kupiłem na allegro :)
http://allegro.pl/show_item.php?item=3538428736
PostNapisane: Cz paź 03, 2013 11:15 am
Drogo podszedł. Karta jest rzeczywiście dobra. Jedyne wyjaśnienie to że jest uszkodzona.
PostNapisane: Cz paź 03, 2013 11:24 am
Albo nie sparowałem poprawnie z aparaturą... Co oczywiście jest mozliwe.
Znalazłem też taka kartę - ona jest chyba do wersji 1 tego regla (albo do obydwu): http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Card.html
PostNapisane: Cz paź 03, 2013 11:33 am
Nie znam tej karty i silnika, ale wtrące swoje 3 grosze:
ostatnio ustawiałem regiel Enzura za pomoca karty i też na początku , mimo, że diody sie świeciły, nic nie dałem radcy zdobić. Dopiero potem doczytałem, że należy zastosować dodatkowy kabelek i połączyć nim kartę z reglem (a nie tym kablem, który łączy regiel z odbiornikiem!) . Dodatkowo w drugie wejście karty podpiąłem się kablem podłączonym do regla minirecona i gdy odpaliłem oba regle - nastała jasność ;-) . Ps. Choć wydaje mi sie , że przy tym moim reglu, 2 połącznia z karta nie były konieczne....chyba :D
Ps. 2 . Mam nadzieje , że kartą nie ustawiłem przypadkiem ustawień Recona, a nie Savka :mrgreen: :lol:
PostNapisane: Cz paź 03, 2013 6:15 pm
A tak działa silnik:
http://www.youtube.com/watch?v=CarK39y9 ... e=youtu.be
Coś nie halo...
