Teraz jest Wt lis 03, 2026 9:31 am
 Tytuł: GM Genius 90
PostNapisane: Pn sie 19, 2013 9:31 pm
Dołączył(a): Pt sie 16, 2013 1:42 pm
Witam wszystkich serdecznie.
Sprawiłem sobie zestaw bezszczotkowy GMa, silnik 21,5T 97421 i regulator GM Genius 90 97164.
Jeden z moich kolegów stwierdził, że sądząc z diod LED zestaw ten pracuje nieprawidłowo a konkretnie tak, jakby nie był podłączony przewód sensorowy lub któryś z sensorów był uszkodzony.
Niestety nie znam się zupełnie, a w instrukcji niestety brak szczegółowego opisu diod, co więcej napisano, że są dwie, a w regulatorze są trzy.
Teraz tak:
Są trzy diody: z jednej strony przycisku żółta a z drugiej blisko siebie czerwona i zielona.
Z przewodem sensorowym:
Po włączeniu regulatora i „odpipadniu” sygnału ustawienia na 5tym programie wszystkie trzy diody równo zapalają się i gasną co około 2 sekundy.
W trakcie gdy zaczynamy dodawać gazy (do przodu) zapala się na stałe żółta a gasną zielona z czerwoną.
Po osiągnięciu max gazu gaśnie żółta i zapala się czerwona.
Gdy z neutrum zaczynamy powolutku się cofać, (koła powoli się kręcą), to wszystkie trzy diody migają cyklicznie, zwiększając częstotliwość migania w trakcie dodawania gazu w tył aż migają tak szybko, że wygląda na to, że wszystkie trzy się palą.
Po osiągnięciu drąga max wstecz, gaśnie żółta a palą się czerwona z zieloną.
Z wypiętym przewodem sensorowym:
Przy dodawaniu gazu diody zachowują się identycznie jak z podłączonym przewodem sensorowym. Różnica jest na wstecznym.
Gdy zaczynamy cofać, pali się tylko dioda zielona, ale zapala się od razu na stałe, bez migania na wolnych obrotach.
Po osiągnięciu drąga max wstecz, do zapalonej diody zielonej dołącza się zapalona dioda czerwona.
Czy wszystko jest OK? Czy coś mogę jeszcze sprawdzić?
Moje ustawienia regulatora:
[AddData]
Brushless=1
Sensor=0
Car=
Place=
BarCode=
Comment=
Motor=
Pinion=0
MainGear=0
InternalGearRatio=0
TireDiameter=0
MaxRotationSpeed=255
MaxCurrent=0
[GeniusData]
StartAmp=100
AmpLimit=200
Turbo=1
BrakeMin=20
BrakeMax=100
AutoBrake=10
FullBrake=100
ABS=1
RPMLimit=13
Polzahl=2
Frequency=9
Reserved=4
MaxReverse=25
Softgas=50
PowerCurve=0
Autogas=0
Switch=0
OnAfterUSB=1
Timing=0
TimingWith=0
[GeniusDataAdv]
Reserved1=132
Softbrake=100
FullThrottle=25033
NeutralPoint=16702
FullBrakePoint=8287
NeutralPointWidth=80
ControllerMode=16
VoltageCutOff=250
PWMStartNoSensor=128
LimStartNoSensor=30
EffectNewBrake=150
Reserved2=0
SwitchPointRPM=125
MaxTiming=60
FixTiming=7688
Timing2=110
Timing1=110
CutOffTempContr=80
MaxRPM=255
Firmware=124
MaxCurrent=0
CutOffTempMotor=80
MaxESCTemp=26
MaxMotorTemp=0
ActESCTemp=24
ActMotorTemp=0
EEProm=104
ActVoltage=0
CurrentOffset=0
MaxTempContr=33
MaxTempMotor=25
AbsMaxCurrent=5
DisCapacity=0
CurLimit_Temp=60
TimeToFull=175
CorrectCurLimit=81
MaxCapacity=60000
VoltageCorrect=180
MaxVoltage=123
Telemetry=129
Poles=2
Pinion=40
MainGear=100
TireDiam=63
InternGear=20
OverallGear=4210
Reserved4=0
HighByteParity=18
LowByteParity=213
