Teraz jest So paź 31, 2026 6:09 am
PostNapisane: Pn maja 27, 2013 12:59 pm
Dołączył(a): Śr maja 15, 2013 6:49 am
Kupiłem regulator obrotów Dualsky XC550TF-MJ
Mam tylko problem z jego zaprogramowaniem.
1. Dioda czerwona błyska od 1 do 4 razy ( rozumiem, że są to parametry do zaprogramowania)
- 1 błysk (profil D2RB)
- 2 błyski (auto cell)
- 3 błyski (Neutral Brake)
- 4 błyski (Brake)
Wchodzę w parametr np.1 Dioda zielona zaczyna migać i tu ku mojemu zaskoczeniu
miga od 1 do 5 razy. W instrukcji jest napisane że mogę ustawić 4 wartości a nie 5.
Proszę o pomoc bo coś mi tu nie pasuje
PS. To mój pierwszy post. Przeglądałem forum ale nie znalazłem tematu pasującego do mojego regulatora.
Jest tylko o XC850TF a ten jest dużo bardziej skomplikowany
Nie za bardzo chce mi się kupować USB LINK Dualsky-a. Trochę dużo kasy poszło na model.
PostNapisane: Pn lip 01, 2013 9:56 pm
Dołączył(a): Pn paź 19, 2009 9:40 pm
Pierwsza sekwencja błysków oznacza ustawioną opcję. Potem masz kolejne, które reprezentują opcje do wybrania. Numer opcji jest łatwo rozróżnić od kolejnej sekwencji, sekwencja składa się z krótkich mignięć i pisków, kolejna poprzedzona jest dłuższą przerwą.
How to check the current value of the setting items?
After entering into the setting item, the times of green light flashes
first time represents the current setting value, then the green light will
flash circularly to indicate different setting values.
Jak sprawdzić aktualnie wybraną wartość elementu?
Po wejściu w ustawienia elementu, pierwsza ilość mignięć zielonego światła oznacza aktualnie ustawioną wartość, następnie zielone światło będzie w nieskończoność reprezentować kolejne wartości do wyboru.
Teraz się chyba wszystko zgadza? :)
∘ Ansmann Madrat, Yokomo B-Max4 & B-Max2, HPI E10, HY Lightning ∘
Latać samolotem, to nie żaden wyczyn, latać samochodem to jest coś…
