Teraz jest So paź 31, 2026 3:36 am
PostNapisane: Pt maja 17, 2013 7:34 pm
Witam chce podpiac 2 regulatory do jednego odbiornika kazdy regiel na innym kanale
Czyli tak mam model summit 1;10 normalie jezdzi teraz chce podpić do niego drugi regiel i lipola by móc napędzać dodatkowy silnik w sieci gdześ znalazłem info że od jednego regla trzeba odciąć zasilanie do odbiornika ten czerwony + na reglu.
czy to prawda czy jakos inaczej ? jak to zrobic by nie sfajczyć?
PostNapisane: N maja 26, 2013 10:32 am
Tak jak piszesz. Czerwony + to zasilanie odbiornika i wystarczy jeden "plus".
Z dwoma + też nie powinno się spalić jeśli regle mają te same parametry BEC, tylko przez odbiornik może przejść większy prąd, jak masz BEC 1A to nie będzie problemu, ale większy może usmażyć odbiornik bo prądy z dwóch regli się zsumują.
PostNapisane: N maja 26, 2013 11:33 am
juz se poradziłem ale dzieki za odp :wink:
PostNapisane: Śr cze 05, 2013 9:02 am
Bajkopisarz z Ciebie. Nie dlatego się nie łączy dwóch regulatorów bo większe prądy usmażą odbiornik. Prąd zasilający serwo płynie przez odbiornik (pasywny bocznikowanie ścieżek zasilania i masy) i przy serwach cyfrowych mówimy o chwilowym prądzie 6A.
Nie łączymy dwóch regulatorów bo nawet dwa takie same układy BEC w reulatorach mogą mieć minimalnie inne napięcia zasilania odbiornika i serwa, np.: 5.9V i 6.1V w drugim. Wtedy pomiędzy regulatorami przepłynie maksymalny prąd jaki słabszy BEC jest w stanie dostarczyć. W rezultacie w jednym BEC (o wyższym napięciu) zadziała zabezpieczenie przed przeciążeniem, drugi może zostać uszkodzony prądem wstecznym. Dlatego odpinamy czerwony przewód.
Czasami jak masz bardzo prądożerne serwo/serwa to wypina się czerwony przewód serwa i łączy z wypiętym przewodem BEC. Wtedy serwo jest zasilanie z jednego (bardziej wydajnego prądowo BEC'a) a odbiornik i reszta osprzętu z drugiego.
Jak poradziłeś sobie z miksowanie kanałów? mierzyłeś rzeczywiste obroty na osiach?
PostNapisane: Śr cze 05, 2013 10:45 am
mi nie potrzeba pomiarów to proste rozwiazanie ma byc na drugim kanale regiel i silnik i tak jest i działa i plus tylko wywaliłem :D
PostNapisane: Śr cze 05, 2013 10:53 am
Dużo "i" i nic nie rozumiem :D
Co to wymyśliłeś ? Opowiedz o tym coś więcej bo to ciekawe.
PostNapisane: Śr cze 05, 2013 10:57 am
jak sie zrobi ciepło to nagram filmik i wszyscy zobaczą cierpliwości :) jeszcze troche musze poprawek porobić tak czy siak zdam obszerną relacje :D
PostNapisane: Śr cze 05, 2013 11:07 am
Nie zadowala mnie to czekanie i zżera ciekawość :p
