Teraz jest Wt paź 27, 2026 12:37 pm
PostNapisane: Wt gru 04, 2012 10:05 am
Dołączył(a): So lis 26, 2011 9:56 am
witam zna ktoś dobrze angielski żeby mi to przetłumaczy i pomoc jak to zrobić?
With ESC connected to (at least) a receiver & a charged battery pack:
1. TURN ON THE TRANSMITTER’S POWER
2. PRESS & HOLD ESC’S ONE-TOUCH/PROGRAMMING BUTTON
Note: The GTB’s One-Touch/Programming button is combined with the ON/OFF
switch on the Remote Power Programming Switch harness.
3. TURN ON THE SPEED CONTROL’S POWER
With transmitter throttle at neutral, and still pressing the One-Touch button,
slide the ESC’s ON/OFF switch to ON position.
4. CONTINUE HOLDING BUTTON UNTIL RED LED COMES ON
5. RELEASE ONE-TOUCH BUTTON AS SOON AS LED TURNS RED
6. PULL TRANSMITTER THROTTLE TO FULL-ON POSITION
Hold it there until the green status LED turns solid green.
Note: Motor will not run during programming even if connected.
7. PUSH TRANSMITTER THROTTLE TO FULL-BRAKES
Hold it there until the green status LED blinks green.
8. RETURN TRANSMITTER THROTTLE TO NEUTRAL
Red status LED will turn solid red, indicating that speed control is at neutral
and that proper programming has been completed.
NOTE: If transmitter settings are changed, One-Touch Programming must be
repeated. If you experience any problems, turn off ESC & repeat One-Touch.
REMEMBER: Whenever One-Touch set-up is performed, ESC automatically reverts to factory
default settings & the Throttle Profile reverts to #1 when in Brushless-Mode.
PostNapisane: Wt gru 04, 2012 2:14 pm
Ma ktoś wogole taki regulator?
PostNapisane: Wt gru 04, 2012 11:32 pm
To nie jest programowanie, tylko "parowanie" nadajnika z ESC. Wzszystko ma być wyłączone, trymery nadajnika nastawione na zero/neutral, ESC podpięty do 2 kanału w odbiorniku, ESC podłączony do aku, silnik i kabel sensorowy podpięte.
1. Włącz nadajnik
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk na ESC
3. Włącz ESC, cały czas trzymaj przycisk na ESC a cyngiel gazu na aparaturze ma być w pozycji neutralnej.
4. Trzymaj przycisk na ESC dopóki nie zapali się na nim czerwona dioda.
5. Jak tylko pojawi się czerwona dioda, puść przycisk na ESC. Wciśnij cyngiel gazu na full (jakbyś strzelał z pistoletu) i trzymaj dopóki nie zapali się na stałe zielona dioda. Jak się zapali, to full hamulce (odwrotnie jak gaz) i trzymaj, aż zielona dioda zacznie migać. Wtedy puść cyngiel gazu na neutral.
PostNapisane: Śr gru 05, 2012 12:58 pm
no to juz zrobilem tylko ze jak daje gazu do przodu to koła kreca sie do tylu. czemu tak jest da sie to jakos przestawic?zeby jechalo do przodu
PostNapisane: Śr gru 05, 2012 1:08 pm
Zamień kable przy silniku.
PostNapisane: Śr gru 05, 2012 1:20 pm
Przy podłączonych sensorach nie polecam.
PostNapisane: Śr gru 05, 2012 4:52 pm
Możesz zdradzić więcej szczegółów ? jaki silnik? szczotka, czy bez ? sensorowy, czy nie? może wystarczy rewers przełączyć ?
PostNapisane: Śr gru 05, 2012 9:13 pm
Silnik jest bezszczotkowy sensorowy cs 3,5t i regulator Nowaka daje gazu na max i koła się kreca do tylu regulator nie ma rewersu .co mam z tym zrobic
PostNapisane: Śr gru 05, 2012 9:24 pm
Ale apka ma...
PostNapisane: Śr gru 05, 2012 9:40 pm
Apka tylko zmienia na apce ale koła i tak do tylu się kreca
PostNapisane: Śr gru 05, 2012 9:54 pm
Jak przestawisz rewers to nic się nie zmienia ?
PostNapisane: Śr gru 05, 2012 11:10 pm
Ma, 2 i 5 profil, z tym, że 5 profilu nie da się programować.
PostNapisane: Cz gru 06, 2012 9:09 am
Gaber wiesz co mam zrobić miałeś taki regulator? Mozę jesteś mi w stanie pomoc podaj mi gg jak mozesz:)albo najlepiej telefonicznie bo tak juz mam dosyć tego programowania
PostNapisane: Pt gru 07, 2012 9:12 am
ktos robil tak??
Gdyby ktoś miał potrzebę wykonania takiego manewru na zestawie sensorowanym, zamieszczam bezcenne unikalne info nie do znalezienia nigdziej :D
Wersja dla bogatych:
- włączyć odpowiednią opcję w programie regla (MMP, Novak GTB, Tekin XL mają taką opcję)
Wersja dla ubogich:
1. Zamienić przewody zasilania silnika A z C
2. Zamienić piny w kablu sensora (sensor A z C) - konkretnie pin 2 z pinem 4. Rysunek który pin jest który można znaleźć w tym dokumencie http://www.roarracin...Class_Rules.pdf
3. Jeśli mamy silnik z regulowanym timingiem ustawić go na 0 lub odwrotnie niż dla kręcenia w prawo.
Jeśli mamy silnik z ustawionym na stałe nie-neutralnym timingiem po prostu silnik nie będzie pracował optymalnie.
