Teraz jest Pt paź 30, 2026 2:59 pm
PostNapisane: Wt cze 26, 2012 10:14 am
Dołączył(a): Pn mar 05, 2012 12:17 am
Tak jak w temacie, jakie silniki może inne oprócz 9T z jakim go kupiłem obsłużyć ten regulator?
Te, które mają więcej np 12T, czy te które mniej zwojów np 8T?
Niech LiPo doda Ci skrzyyydeeeeł!!!!;DD
Jest : Traxxas Slash 2wd
Było: FF 2 RX7, HSP Hunter BL, VRX Sword BL, XT Evo S, hpi Sprint 2, HB Lightning bl
PostNapisane: Wt cze 26, 2012 11:12 am
A instrukcji nie posiadasz ?
4-6 cells NiMH/NiCd or 2 cells Lipo: On-Road>9T, Off-Road>12T
6-9 cells NiMH/NiCd or 3 cells Lipo: On-Road>12T, Off-Road>18T
Poniżej 9T nie podłączaj, bo pójdzie z dymem.
PostNapisane: Wt cze 26, 2012 1:17 pm
Dzięki za info, nie niestety nie mam instrukcji.
Czy sadzisz, że ten silnik jest dobry co mam? czy raczej lepszy będzie 12T?
Mam off-road'a ale nie jezdze bo błocie i mega trudnym terenie.
Tak slyszalem, ze niby silniki 12T i więcej łatwiej jest spalić.. Prawdą to jest?
PostNapisane: Wt cze 26, 2012 1:42 pm
To jest słaby silnik, 12T jest też słaby i będzie się wolniej kręcił. Te ezruny to silniki 380 w obudowie 540. Miałem kiedyś takiego 13T i na nimh dawał radę, ale na lipo padł bardzo szybko.
Lepiej odłóż trochę i kup pełnowymiarowy silnik np. turnigy, za ok 100zł można mieć fajny.
Nie prawda.
PostNapisane: Wt cze 26, 2012 3:41 pm
Wielkie dzięki!
PostNapisane: Wt cze 26, 2012 4:40 pm
Jak to właściwie jest ? Od razu się pali, czy podczas jazdy nie wyrabia i się przegrzewa? Da to się jakoś zredukować np. niskim atakiem/wysokim odbiorem?
PostNapisane: Wt cze 26, 2012 4:51 pm
Od razu może się nie spali, ale będzie się mocno przegrzewał. To też zależy jaki silnik chcesz podłączyć przy 8T może nie będzie najgorzej, ale przy 3,5T już zdecydowanie kiepsko.
Atak/odbiór niema zbytnio nic do rzeczy, bo to regiel nie będzie wyrabiał, a nie silnik.
PostNapisane: Wt cze 26, 2012 5:02 pm
Np. Xerun 60A ma ograniczenie Off-road do 8.5T, a jakbyśmy dali 7.5T i obniżyli atak? Czy to już po prostu jest uzależnione elektronicznie, 8.5T i dziękujemy?
PostNapisane: Wt cze 26, 2012 5:11 pm
Nie sądzę, że to jest elektronicznie ograniczone. Po prostu silniki z mniejszą ilością zwojów mają większą moc, ale mniejszy moment obrotowy dlatego trzeba je kręcić wysoko, żeby osiągnąć daną moc i mniejszy atak tego nie zmieni.
Uważam, że 1T od razu nie spali regla, ale nigdy tego sam nie praktykowałem.
Z drugiej strony ilość zwojów przeważnie podaje się przy silnikach sensorowych, a w bezsensorowych podaje się kv.
PostNapisane: Wt lip 03, 2012 11:20 am
Atak i odbiór mają bezpośrednie przełożenie na prąd pobierany przez silnik, a co za tym idzie, na to, jaki silnik może obsłużyć regulator.
PostNapisane: Wt lip 03, 2012 6:22 pm
Ja uważam, że ilość zwoi , czy nawet kv silnika nie ma znaczenia przy doborze regla. Ograniczeniem jest prąd jaki może przepłynąć przez regiel. Podawanie przez producentów minimalniej ilości zwoi jaką może obsłużyć regulator jest bez sensu, ponieważ jeden silnik 8.5t może mieć 30A, drugi 50A. Przełożenie również ma wpływ na prąd płynący przez zestaw. Np. Im większy atak tym większe obciążenie silnika i regla. Przy wybieraniu silnika do tego regla zachował bym jakiś margines, aby nie pracował on na granicy swoich możliwości. 25-30A powinien pociągnąć. Jeszcze dla przykładu mogę napisać, że sam jeżdżę w 1:10 na Xerunie 60A, który podobno ma ograniczenie do 8.5t w Off-road, a nie grzeje się zbyt wysoko na silniku 5.5t o stosunkowo niskim amperażu.
PostNapisane: Wt lip 03, 2012 7:43 pm
A jaki to silnik i model? Bo regulatora 60A do buggy 4x4 i silnika 5.5T mi nie polecano, za to w Stadium Truck 2WD jak najbardziej.
PostNapisane: Wt lip 03, 2012 8:26 pm
Model, to Lazer ZX5 SP. Silnik, to bez sensorowy no-name. Prąd to 55A, a kv 6000. Jest to tylko przykład na potwierdzenie, że nie warto się kierować ilością zwoi.
