Teraz jest Śr paź 28, 2026 8:25 pm
PostNapisane: Pn sty 23, 2012 12:29 pm
Dołączył(a): Śr sie 10, 2011 3:04 pm
Witam. Przepraszam, że temat piszę tutaj niestety nie da się pisać nowych tematów w kategorii Auta OFF-Road orazz inne Dlatego jak któryś z moderatorów będzie mógł to proszę o przeniesienie tematu na właściwe miejsce.
A więc do rzeczy mam właśnie takie autko jak w temacie i mam z nim mały problem
silnik regulator i wszystko co w nim używam będzie na zdjęciach i w podpisie
a problem polega na tym iż autko wogule nie ma rozpędu zastosowałem zębatkę 16T i silnik 14x2T z wymiennymi szczotkami oraz regulator Nosram Power Rewerse w innym modelu ten zestaw śmigał a tu się po prostu grzeje i nie mam mocy czy to wina zębatek czy tak wielkich kół czy czego jeszcze ponieważ z tego na tym Filmiku: http://www.youtube.com/watch?v=clo3MxDn ... re=related Facet ma wszystko orginalne a jednak autko śmiga a mi z ledwością podjeżdża pod górkę z kartonu czym może być problem proszę o pomoc
Album zdjęć:
https://picasaweb.google.com/1143721285 ... /MojeAutko
Modele: HSP Relly BL , Bonzer, A-tech BL
Zawsze chętnie służę pomocą ;]
Kupię dobrą apkę
Serwo na metal trybach
i 4 amory do HSP
PostNapisane: Pn sty 23, 2012 1:52 pm
do usunięcia
Kupię dobrą apkę
i 4 amory do HSP
PostNapisane: Pn sty 23, 2012 1:55 pm
NIKON58 napisał(a):
do usunięcia
albo nie bo dalej nie moge wystawiać na Off-Road
Kupię dobrą apkę
i 4 amory do HSP
PostNapisane: Pn sty 23, 2012 2:45 pm
Może pakiet jest już zdechły.
PostNapisane: Pn sty 23, 2012 5:41 pm
raczej nie ponieważ wszystkie kable się grzeją a jak już pisałem cały ten zestaw super śmigał w innym autku więc to raczej odpada, ake ew prosiłbym o jakiś link do dobrego mocnego pakietu powyżej 4000mah a li-pol raczej odpada chyba, że jakiś tani
Kupię dobrą apkę
i 4 amory do HSP
PostNapisane: Cz sty 26, 2012 1:22 am
Dołączył(a): Pt cze 12, 2009 7:25 pm
Jeśli grzeją się kable to należy przelutować całą instalację w modelu.
Druga sprawa - rozbierz model i sprawdź czy wszystkie pośrednie zębatki swobodnie się obracają (zmora bonzera którego Twój model jest idealną kopią)
Co do pakietu lipo - problemem jest jego mocowanie które zostało dostosowane pod kształt nimh, co nie zmienia faktu że różnica w mocy będzie bardziej niż odczuwalna
PostNapisane: Cz sty 26, 2012 12:06 pm
chodzi tu panu o zmianę biegónów silnika ?? bo jeśli tak to ciągle je zmieniami bez skutku i tak się grzeje pozatym ja mam silnik z czterema otworami mocowania i zamontowałem go pod zębatkę 16T a na schemacie jest, że każdy otwór jest pod inną zebatkę 19, 23 i 20 T
Kupię dobrą apkę
i 4 amory do HSP
PostNapisane: Cz sty 26, 2012 12:42 pm
Mialem na mysli zlaczki ktorych uzywasz przy polczeniupakiet regiel oraz wszelki polaczenia ktore lutowales- to sa miejsca wymagajace przelutowania jesli grzeja Ci sie kable
PostNapisane: Cz sty 26, 2012 2:06 pm
to też raczej odpada ponieważ połączenie pakiet Rygiel są goldami które bardzo dobrze lutowałem i tam nie ma żadnych przesunięć ani zwarć
a między silnikem a ryglem są połączenia standardowe a grzeje się od tego, że jak chcem podjechać pod górke to on nie może podjechać i silnik stoi w miejscu a kable się grzeją , a co do tych zębatek to sprawdziłem wszystkie i wychodzi na to, że to wał przeszkadza ponieważ jak wyjąłem wał to od razu autko dostało obrotów ale tylko na tylną oś a napęd 4WD jakoś bardziej by się przydał a poza tym przód i tył gładko pracują bez wału jest coś jakby za bardzo wał jest przyciśnięty do zębatek .
Kupię dobrą apkę
i 4 amory do HSP
PostNapisane: Cz sty 26, 2012 2:20 pm
Czyli jest jakaś mechaniczna przeszkoda w układzie napędowym - musisz wszystko rozebrać i przeczyścić, sprawdź też, (jeśli w modelu występują) łożyska- czy kręcą się swobodnie. Dalsze jazdy lepiej odpuść bo możesz spalić regiel mimo że wytrzymuje większe prądy. Chwilowe prądy gdy coś się blokuje potrafią być bardzo duże
PostNapisane: Cz sty 26, 2012 2:31 pm
model jest cały ołożyskowany tylko na wale miał dwie panewki i dwa łożyska to panewki ściągnołem a łożyska zostawiłem kreci się niby ciut lepjej lecz jednak dalej z wałem to zbyt mała moc ... chociaż teraz się tak zastanawiam bo silnik mam dobry tylko już dużo przejeździł a szczotki się zdarły ale jeszcze trzymają może spróbuję włożyć orginalny silnik od modelu Himoto ponieważ autko kupiłem bez elektroniki
Kupię dobrą apkę
i 4 amory do HSP
PostNapisane: N lut 12, 2012 2:33 pm
ok wszystko działa teraz czekam na lepszy pakiet i servo
Kupię dobrą apkę
i 4 amory do HSP
