Teraz jest So paź 31, 2026 12:30 am
PostNapisane: Wt sie 23, 2011 4:24 pm
Dołączył(a): Cz sie 13, 2009 10:36 pm
Uszkodził się tytułowy regulator w e-revo vxl 1/16. Jeździłem po dywanie bez budy - jazda bardzo lekka, bo pomieszczenie małe, była to jazda próbna po założeniu centralnego dyfra. Silnik ledwo letni, regulator tak samo. W pewnym momencie koziołkował, i wylądował kołami do góry na metalowym fragmencie podłogi. Po tym zdarzeniu regiel nie reaguje, nie pali się dioda, nie reaguje na przycisk załączania. Czy jest możliwe, że auto się naelektryzowało i jak wylądowało na plecach to poszedł strzał od radiatora ESC do metalowej podłogi? Dlaczego pytam, bo to druga, identyczna co do szczegółu awaria, z tym, że za pierwszym (1,5 roku temu) razem wylądował w innym miejscu, ale tam też chyba był wtedy metalowy fragment. Wtedy nie było problemu, bo na gwarancji dostałem nowy. Teraz jest już po gwarancji.
I pytanie: co mogło się uszkodzić i czy da się to naprawić. Radiator zazwyczaj leży na MOSFETach ale żeby wszystkie poszły za jednym strzałem?
Dzięki za odp.
PostNapisane: Wt sie 23, 2011 4:33 pm
Regulator chyba nie jest najwyżej położonym elementem, żeby po przewrotce dotknął podłoża. Może sam włącznik się popsuł.
PostNapisane: Wt sie 23, 2011 4:54 pm
Nie jest najwyższym elementem, ale po drodze były 2 schodki okute aluminiowym kątownikiem. Nie mogę wykluczyć faktu, że radiator dotknął któregoś z metalowych elementów. Sam wyłącznik (przycisk, mały guzik) działa tak jak zawsze - trzeba mocna wcisnąć i czuć wyraźne "kliknięcie".
Edit:
Zakładając, że nie da sie tego regla ożywić, co najbardziej podejdzie pod oryginalną bezszczotkową 380-kę Traxxasa. Na oryginalnym ESC jeździło się przyzwoicie, brak było co prawda regulacji, był za to wodoszczelny, ale po 2 tajemniczych usterkach wynikających z NICZEGO, wolę coś innego. Z tanich propozycji brałem pod uwagę ezruna 60A-SL, nawet sprawdziłem na nim mój silnik, bo kumpel ma ten regulator, ale silnik w momencie zdejmowania gazu wydawał jakieś "metaliczne" brzdęknięcie - nie umie tego lepiej opisać, poza tym, jakby nie wkręcał się na max obroty - ale to może być subiektywne spostrzeżenie. Co jeszcze warto podłączyć w cenie max do 60-80$.
Czy ktoś używa czegoś takiego.
Czy raczej trzymać się z daleka od takich wynalazków?
