Teraz jest Cz paź 29, 2026 2:39 pm
PostNapisane: Wt cze 01, 2010 11:01 am
Dołączył(a): Pn sie 24, 2009 7:01 pm
Witam ...
Mam taki problem, dzieciak dorwal autko i rozlutowal sie gadzet od regla, co prawda raz juz go przylutowalem do czerwonego kabelka ale tak pomyslalem ze wszystko ma swoje plusy i minusy wiec pytam, pod ktory kabelek mam dolutowac ten opornik czy co to tam jest ...
Zdjecie w galerii w katalogu rc autko (2 zdj):
http://chomikuj.pl/stembalski17
oraz drugie pytanie pod radiatorem jest taka gumka ktora go trzyma i ona okrywa w calosci takie metalowe blaszki a o ile mi wiadomo guma izoluje cieplo czy nie lepiej pozbyc sie tego w cholere ??
Kazdy zaczyna od zera ...
- MODEL: HSP Brontozaurus, Ansmann Clash 15T -SPRZEDAM
- APKA: TRAXXAS TQ -2kanaly 27MHz AM, SANWA MX-3 FHSS 2.4GHz
- PAKIET 7.2v: PROTECH 1900mAh, LRP 3000mAh
- LADOWARKA: Thunder T6
tyle narazie mojego :)
PostNapisane: Wt cze 01, 2010 11:15 am
To nie zaden gadzet ani opornik tylko kondensator lutujesz go pod kable zasilajace regulator rownolegle - i +. Gumki nie zdejmowac. Dostosuj slownictwo bo czyta sie twoja wypowiedz jak jeden wielki belkot.
PostNapisane: Wt cze 01, 2010 10:08 pm
Witam ... nie tworzac nowego tematu chcialem zapytac co zrobic zeby zmniejszyc temp. regulatora ?. Kupilem nowy silnik 15T i wymienilem, regiel obsluguje silniki do 12T wiec powinno byc ok, nic wiecej nie zmienialem ... model zachowuje sie jak szalony z tym silnikiem ale temperatura regla nie pozwala mi sie tym cieszyc zbyt dlugo poniewaz autko slabnie .... Co mam zrobic zeby unormowac temperature regla ? przyznam ze silnik ten jest goracy ale nie az tak jak regiel pozatym na silniku zamontuje jeszcze wiatraczek to bedzie ok
PostNapisane: N paź 03, 2010 7:24 pm
Dołączył(a): Pn wrz 13, 2010 6:15 am
Proponuję zamontować również wiatraczek na reglu. U mnie temperatura regla mocno spadła (zastosowałem wentylatorek HPI za 15zł)
Traxxas Slash 2WD, TC4
PostNapisane: Wt cze 21, 2011 1:38 pm
Dołączył(a): Pn maja 02, 2011 7:02 pm
Witam.
Czy ktoś ma jakieś informacje na temat tego regulatora ?
Obecnie steruję silnikiem Asmana 18T z dobrym skutkiem, oczywiście wszystko się grzeje, ale musi.
Czy można do tego regla zastosować silniki 15T i np. 23T ?
Czy jest jakieś ograniczenie ilości zwoji silnika czy tylko trzeba patrzeć na wartości prądów ?
PostNapisane: Pt sie 12, 2011 11:52 pm
Dołączył(a): Śr sie 10, 2011 3:04 pm
"Witam ... nie tworzac nowego tematu chcialem zapytac co zrobic zeby zmniejszyc temp. regulatora ?. Kupilem nowy silnik 15T i wymienilem, regiel obsluguje silniki do 12T wiec powinno byc ok, nic wiecej nie zmienialem ... model zachowuje sie jak szalony z tym silnikiem ale temperatura regla nie pozwala mi sie tym cieszyc zbyt dlugo poniewaz autko slabnie .... Co mam zrobic zeby unormowac temperature regla ? przyznam ze silnik ten jest goracy ale nie az tak jak regiel pozatym na silniku zamontuje jeszcze wiatraczek to bedzie ok"
proponuję zastosować chłodzenie pasywne to znaczy zamontuj sobie radiator komputerowy i będzie git ja tak zrobiłem i się prawie wo gule nie grzeje najlepsze radiatory to od kart graficznych z wentylatorkiem. tylko nie ściągaj gumki i nieraz mogą nie pasować.
a teraz i ja zadam pytanko bez nowego tematu. mam Regulator HSP Himoto z chłodzeniem tym co wcześniej napisałem ^^^^^^
i problem polaga na tym że potrzebuję takiego rygla jakby ktoś miał może być używany w miarę tani. albo kogoś kto się na tym zna jakiegoś elektronika ponieważ jak podłączam baterię i go włąćzę to tylko raz silnik pipnie i zaczynaję się grzać przewody od bateri ikondensator i tranzystorki jeden tranzystor odziwo się spalił bo sprawdzałem układ mostkowy. proszę o pomoc. THX
Modele: HSP Relly BL , Bonzer, A-tech BL
Zawsze chętnie służę pomocą ;]
Kupię dobrą apkę
Serwo na metal trybach
i 4 amory do HSP
PostNapisane: N lis 06, 2011 10:25 pm
W tym regulatorze jest 6 mosfetów, dwa są do sterowania kolejnymi, ale te pozostałe 4 są polutowane równolegle, tak aby mieć możliwośc przewodzenia prądu do 300A. Każdy z nich ma możliwośc do 150A.
Jeśli jeden tranzystor z równoległej pary się przepali powoduje to zwykłe zwarcie na baterii, grzeją się przewody i sam pakiet.
Miałem taki przypadek, wymieniłem tranzystor i regulator działa, ale zmieniłem w nim radiator.
Przypiłowałem wystające 5 czy 6 garbów tak aby była tak idealna płaszczyzna, nawierciłem otwory i nagwintowałem M3. Z kawałka aluminiowej blaszki wygiąłem prawie V i przykręciłem na pastę, dodatkowo zamontowałem wentylator sterowany z 3 kanału aparatury.
Przy zasilaniu Ni-Mh radiator robi się ciepły, podobnie przy Li-Po jedynie w lato przy temp około 25 stopni używałem wentylatora.
Polecam takie rozwiązanie bo naprawdę się sprawdza.
Oczywiście dobrze jest mieć przy sobie termometr i co jakiś czas zmierzyć temp. regulatora aby poobserwować jak pracuje.
http://img850.imageshack.us/img850/1827/img4365zmianarozmiaru.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/7735/img5035n.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/8615/img4356zmianarozmiaru.jpg
PostNapisane: So lis 19, 2011 4:11 am
problem w tym że po wymianie tranzystora dalej się grzeją kable więc musiało coś pójść na układzie, zresztą mam nowy rygl który jeszcze bardziej doprowadza mnie do szału bo wo gule niema mocy, a i gratuluje tak czystego auta moje jesst strasznie zasyfione a zawsze go czyszczę xD
Kupię dobrą apkę
i 4 amory do HSP
