Teraz jest Pt paź 30, 2026 1:53 am
 Tytuł: TURNIGY 60A
PostNapisane: Cz cze 16, 2011 8:44 pm
Dołączył(a): Pt cze 10, 2011 10:44 am
TURNIGY 60A czy ten regielek pociagnie silnik 2200 KV chciałbym zastosować pierwszy mój zestaw bez szczotkowy a ze mam summita to trafiłby do niego. Jak na razie nie mam kasy na cos w styylu MMM zaczne od czegos z dolnej polki
Traxxas Summit
E REVO w koncu z MMM
18-10-2011 pierwsze BL
GG 9378867
https://picasaweb.google.com/pszemeczek49
http://www.youtube.com/user/pszemeczke
 Tytuł: Re: TURNIGY 60A
PostNapisane: Pt cze 17, 2011 8:46 am
Sprawdź moc jaką pobierze silnik. Tutaj masz fajny kalkulator. Wpisz swój model, co oczekujesz i będziesz miał wymagania do napędu.
http://scriptasylum.com/rc_speed/car_setup.html
Ten regulator ma 60A i burst chyba 180A przez 1s
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: Pt cze 17, 2011 9:54 am
Dzięki za pomoc. Przymierzam się do pierwszego zestawu bezszczotkowego za niewielka kasę jak na razie nie stac mnie w najbliższym czasie na MMM. myślałem o tym regielku 60A bądź hk 150A. posiadam summita i chce cos w nim zastosować nie dla prędkości leszcz dla większej żywotności silnika i nie martwieniu się o temp. Wiec proszę o pomoc w dobraniu regielka i silnika ;) jestem świeży i za bardzo nie siedzę w temacie
Traxxas Summit
GG 9378867
PostNapisane: Pt cze 17, 2011 11:02 am
Popatrz na te silniki pierwszy (1600kV) chyba lepszy. Na tym samym regulatorze dasz 2x2S baterię i będzie super. 1.6kW mocy Przy drugim może być problem z poborem prądu - 95A to granica regulatora HK. Poczytaj komentarze, szczególnie te z 1 koroną. Kupuj od źródła w którym będziesz mógł reklamować. ESC czasami się palą... (HK 60A) Nie ma problemu z gwarancją w HK.
Co do silników to musisz mieć dodatkowe mocowanie opasujące silnik. Aluminium z którego jest zrobiona przednia ścianka jest słabe i wyrwiesz gwint mocując tylko od przodu. To są długie silniki, sprawdź czy się zmieści. Po podłączeniu działa ten zestaw super. Żadnego skakania czy innych cudów. Wymaga LiPo.
Bart
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15234
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15198
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8993
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: Pt cze 17, 2011 12:13 pm
Możesz konkretnie napisać o jakie mocowanie Ci chodzi?
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: Pt cze 17, 2011 12:27 pm
Co do mocowania to chyba masz na myśli ściankę silnika, bo mocowanie silników to co jest w modelu w zupełności wystarczą standardowe śrubki od przodu, zwłaszcza że to mały i lekki silnik w porównaniu do mmm czy titana 775 i mocowanie nie ma z nimi najmniejszego problemu. Z tą mocą to trzeba brać poprawkę do tego co jest napisane, a co faktycznie silnik oddaje, ale na początek powinien wystarczyć ten 1600kv na 4s plus regiel 100A.
PostNapisane: Pt cze 17, 2011 12:36 pm
Takie:
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=pl&partNo=100903
a nie tylko takie:
http://www.rctrax.pl/product/TRAXXAS-7060-loze-silnika/?id=425
Ja niestety miałem wersję doczołową i problem rozwiązałem przyklejając silnik do łoża... utraciłem możliwość regulacji ale wytrzymuje. Nie wiem jak rozwiązana jest regulacja w traxasie. Być może po przyklejeniu można regulować...
Oczywiście, chodzi o silnik. Mam z tej serii i dlatego piszę.
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: Pt cze 17, 2011 12:57 pm
bart07 napisał(a):
Przecież to jest mocowanie do Sava :|
Oryginalne mocowanie w Summicie jak i w E-Revo jest ok i nie trzeba niczego innego. Kleić też niczego nie trzeba.
GG: 12795774
PostNapisane: Pt cze 17, 2011 1:25 pm
Silniki które Ci podałem są tanie, ale mają słabą płytę czołową. Jak przykręcisz silnik na śrubki do tej płyty to możesz przekręcić gwint. Masz 2 pary otworów, więc jak raz wyrwiesz gwint, to za drugim razem przyklej silnik do tej części summita klejem i pociągnij delikatnie śrubkami.
Regulacja w summicie jest chyba na innym elemencie.
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: Pt cze 17, 2011 10:53 pm
fajna dyskusja się rozwinęła :) miło wiec ten silniki bart co mi poleciłeś dadzą rade 5kg summita?? myślę o reg hk 150A coś napewno wiekszego jak 60 A
Traxxas Summit
GG 9378867
PostNapisane: So cze 18, 2011 7:57 am
Wejdź na tą stronę co wcześniej podałem
http://scriptasylum.com/rc_speed/index.html
i pobaw się zakładkami "speed calculators"
do dobrania silnika najlepsza będzie trzecia. Speed vs amp
Przelicznik jednostek masz w
http://scriptasylum.com/rc_speed/units.html
Tłumacz google radzi sobie z tą stroną całkiem dobrze. Jedynym problemem może być odszukanie w necie parametrów dla Twojego modelu przełożenie dyferencjału - Differential Gear Ratio
przełożenie skrzyni biegów - Transmission Gear Ratio
zębatka odbierająca - Spur Gear
zębatka atakująca - Pinion Gear
Bart
Silnika nie polecam, a wskazuję b. tanie rozwiązanie. Ja założyłem i jestem zadowolony. Założyłem do modelu 1:10 i zestaw jest dużo za duży. Każde zablokowanie kół kończy się ugotowaniem zębatki na odbiorze. Silnik ma się dobrze, z wyjątkiem otworów które wyrwałem. Jeżeli będę robił konwersję Sava z nitro na BL to na tych silnikach.
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: So cze 18, 2011 10:54 am
Będę miał chwilkę czasu to się pobawię na taj stronce. Tak dla jasności nie polecasz silników tych co podałeś wyżej? tego 1660KV i 2360KV
Traxxas Summit
GG 9378867
PostNapisane: So cze 18, 2011 11:15 am
Ja dodam z autopsji - nie warto oszczędzać na bezszczotce w tej skali, bo po niedługim czasie i tak musisz kupić ten zestaw co powinien być tam za pierwszym razem :) 150A z HK ma dość dobre opinie, ale Trackstar 150A to klon mamby v2, która nie ma zbyt dobrych opinii, np .potrafiła się spalić podczas programowania. Później to masz ezruna 150A, xeruna 150A, MMM i tak wzwyż cenowo.
PostNapisane: So cze 18, 2011 5:22 pm
Nie polecam, bo ich nie znam. Ja używam 3300kV w wersji krótkiej 60A w modelu 1:10 z regulatorem HK60A. Jestem zadowolony, ale innych nie znam i dlatego nie polecam, ale też NIE ODRADZAM. Za tą cenę ja bym spróbował.
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: So cze 18, 2011 6:08 pm
Bart takich ludzi potrzebują fora ;) nie znasz i nie mówisz na ten temat good. Popatrzę jakie dane silniki mają max A i wtedy dopasuje Regiel. Myśle ze to będzie HK 150A (poczytam jeszcze o nim) tam aby miał zapas mocy i jak trafiłby się z czasem jakiś fluxik 2200 Kv to mógłbym go śmiało podczepić pod regulator
Traxxas Summit
GG 9378867
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 2 gości
