Teraz jest So paź 31, 2026 7:56 pm
PostNapisane: Śr lut 09, 2011 10:41 am
Dołączył(a): Wt lut 08, 2011 12:35 am
Witam,nie jestem zbyt doświadczonym modelarzem ale trochę już miałem styczności z RC. Więc tak zastanawiam się nad wyborem regla ewentualnie zestawu do DF-03 Tamiya- do tej pory miałem w nim cała elektronike z...Bonzera :lol: ale właśnie regulator padł i pomyślałem o jakimś uniwersalnym tzn żeby na razie obsłużył mój szczotkowy silnik i działał z NiMH(głównie tez patrze na cene). No i zwracam się do Was o pomoc i podpowiedzi przy wyborze!
Zainteresowałem się tymi:
1. http://www.rcwroblik.pl/Regulator+bezsz ... 01,i2.html
Nosram Elvi Bushless Reverse
* Charakterystyka : Sensorowana technologia
* Automatyczne wykrywanie silnika szczotkowego/bezszczotkowego
* 100% automatycznych ustawień - nie wymaga ręcznej konfiguracji!
* 100% wodoodporność - dla zapewnienia niezawodności
* Automatyczne wykrywanie NiMH/LiPo z funkcją cut-off dla pakietów LiPo
* Fail Safe
* Tryby : jazda do przodu, hamulec, jazda do tyłu
* Obsługuje silniki bezszczotkowe uzwojone w "gwiazdę"
* Zoptymalizowane do obsługi pakietów 4,5 i 6 ogniwowych
* 3-stopniowy system zabezpieczeń prądowych
* Dane techniczne : Wymiary : 41 x 42 mm
* Zasilanie : 4,8 - 8,4 V
* waga : 62 g
* Silnik bezszczotkowy (zwoje) : powyżej 12,5
* Silnik szczotkowy (zwoje) : powyżej 10
* BEC : 5V
* Spadek napięcia przy 20A i 25oC temp. tranzystorów (silnik bezszczotkowy) : 0.160V/fazę
* Maksymalny amperaż (silnik bezszczotkowy) : 120A/fazę
* Spadek napięcia przy 20A i 25oC temp. tranzystorów (silnik szczotkowy) : 0.120V
* Maksymalny amperaż (silnik szczotkowy) : 120A
* Oznaczenie regulatora przez producenta : #90400
2. http://www.sklep.rcmodelsport.pl/index. ... d_id=15721
Alpha Car 35 A
*Regulator: Hype AlphaCar 1/10 BL 35A SL*
Prąd ciągły: 35A,
Prąd chwilowy: 105A,
BEC napięcie: 6,0 V / 1,5A,
Zasilanie LiPO: 2-3,
Zasilanie NiCD/NiMH: 4-9,
Waga: 30g
Wymiary: 31,5x27,5x24 mm
*Silnik: Team Orion Vortex Experience Drift*
Rezystencja wewnętrzna: 0,025 Ω
Prąd ciągły: 25A
Prąd chwilowy: 60A (80% = 380W)
Liczba zwojów: 15,
U/Volt: 2.770kV,
Efektywność: 85,5% przy 24A (160W)
Wymiary: Ø30x44mm,
Wał: Ø5,0mm,
Waga: 140g
Tamiya DF-03
PostNapisane: Śr lut 09, 2011 11:58 am
Przede wszystkim przedstawione propozycje znacznie się od siebie różnią.
1. Ten regiel ma jedną ważną zaleto-wadę, mianowicie sensory. + jest taki, że nie ma coggingu, - że przy urwaniu kabelka jazdy nie będzie.. Poza tym z każdej strony jest to lepsze rozwiązanie, bo obsługuje zarówno szczotki jak i bezszczotki, a ponadto może podać większy prąd (bezszczota do 12,5 zwoja). Znaczy to, że będziesz mógł w przyszłości wstawić dużo mocniejszy silnik. Dodatkowo jest wodoodporny, ale tu musisz pamiętać o baaardzo dokładnym zaizolowaniu wejść sensorów w silniku i reglu.
2.Cytując z translatora google stronę http://www.voltmaster.de/Regler/Brushless/Hype/Alpha-Car/Hype-AlphaCar-1-10-BL-S-L-35A-059-3035SL.html:
"Zaprojektowane dla silników bezszczotkowych bez czujników". Czyli ten regulator obsłuży tylko bezszczotki i tylko w trybie bezsensorowym. Często zdarza się, że słabsze (tańsze) regulatory bezsensorowe powodują cogging przy użyciu silnika sensorowego- czytaj zmiana silnika na inny MOGŁABY być kłopotliwa. Regulator ma tylko 35A, więc ten silnik to prawdopodobnie max jego możliwości (bez zbytniego wysilania elektroniki i martwienia się o temperaturę i spalenie regla). Nie wiem ile zwoi ma silnik w bonzerze, ale myślę, że poprawa osiągów nie byłaby jakaś ogromna. Kupując ten zestaw dostajesz zestaw P&P, z którego jednak będzie troszkę trudno wycisnąć coś mocniejszego.
Na Twoim miejscu kupiłbym regiel Nosrama, do niego jakiś dobry, zawodniczy, używany silnik np. 13,5 zwoja (poczekaj, poszukaj i nawet na forum znajdziesz za 50-80zł) i śmigał do zajeżdzenia pakietów. Wtedy kupisz nowe, LiPo i znów model zmieni się nie do poznania, frajda jak z nowego ;)
Zaznaczam przy tym, że żadnego z ww regli nie miałem i to są moje przemyślenia NIE poparte doświadczeniami.
PostNapisane: Śr lut 09, 2011 12:18 pm
Bonzer ma 27T,myślałem tez ze mógłbym tego Nosrama kupić i jakiegoś szczotkowca 20 czy 15 T. Właśnie nie mogę znaleźć kogoś kto miał lub ma taki regulator żeby coś o nim się wypowiedział. Nie mogę za bardzo zaczaić o co halo z tymi sensorami:/
Tamiya DF-03
PostNapisane: Śr lut 09, 2011 1:07 pm
Było o tym dużo tematów, na prawdę mógłbyś spróbować poszukać..
Ale wyjaśnię Ci to krótko. Silnik bezszczotkowy ma 3 kable którymi podawany jest prąd, ale w jednej chwili prąd jest podawany tylko na dwa z nich. By ułatwić regulatorowi zadanie, na które dwa podać prąd wymyślono sensory, które mówią reglowi w jakim położeniu jest rotor. Z nimi silnik zawsze ruszy od razu po naciśnięciu spustu. Bez nich czasem zdarza się, że pewne kombinacje regiel-silnik będą powodują tzw. cogging (czyli takie skokowe ruszanie modelu). Jest to dość wkurzająca sprawa i fajnie jest gdy nie ma się z tym problemów :) Możesz kupić nosrama i jakąś szczotkę (odnośnie wyboru silnika masz świeżutki temat o silniku w HSP na 5 stron). Później jeśli zdecydujesz się na coś mocniejszego zawsze będziesz mógł kupić bezszczotkę, a jak zajeździsz na niej NiMHy kupisz LiPo. To moim zdaniem najlepsze wyście dla Ciebie w tej chwili :)
PostNapisane: Śr lut 09, 2011 8:38 pm
A czy ktoś jeszcze mógłby mi podpowiedzieć co znaczy ze silnik jest np 10x2 wiem ze chodzi o podwójne uzwojenie ale jak to się ma do regulatorów-w jakich można je stosować itd?
Tamiya DF-03
PostNapisane: Śr lut 09, 2011 10:00 pm
przemek406 napisał(a):
...co znaczy ze silnik jest np 10x2...jak to się ma do regulatorów-w jakich można je stosować itd?
Jeśli regulator ma ograniczenie od np. 12 zwojów wzwyż to praktycznie nie ma to żadnego znaczenia czy przewód uzwojenia jest jedno- czy wielokrotny.
PostNapisane: Śr lut 16, 2011 1:57 pm
Jeszcze niestety się nie zdecydowałem:( z tego względu ze jest to buggy (jazda po rożnym terenie)dręczy mnie ta technologia sensorowa w tym regulatorze(Nosram Evil Brushless Reverse lub Evil Power Brushless Reverse)-poczytałem kilka postów i zazwyczaj ludzie narzekają że wystarczy odrobina wilgoci i regiel do kosza..ogólnie chyba te Nosramy nie maja zbyt dobrej opinii ?
Moje pytanie brzmi czy jest możliwość podłączenia do niego silnika bez sensorów- myślę tu o zaślepieniu/uszczelnieniu tego gniazda w regulatorze aby się tam nie dostała wilgoć? A jeżeli konieczne jest podłączenie tego kabelka sensorowego to faktycznie jest takie duże prawdopodobieństwo uszkodzenia regla i silnika przez zachapanie go wodą albo śniegiem? Modelu używam amatorsko wiec rozważam też zakup innego regulatora/zestawu bezszczotkowego niezbyt drogiego może jakiś ezrun itp
Proszę o podpowiedzi i sugestie. Pozdrawiam!
Tamiya DF-03
PostNapisane: Śr lut 16, 2011 1:59 pm
Sorry jeszcze pytanko, wie ktoś może jaki prąd stały daje taki regiel bo w opisach podają tylko max 120A?
Tamiya DF-03
PostNapisane: Śr lut 16, 2011 2:39 pm
W opisie regulatora musi być wyraźnie zaznaczone, że posiada opcję bezsensorową.
Takimi regulatorami są np. Genius 120, CS Rocket, CSX czy XERUN 120A 1S.
Jeśli masz obawy co do technologii sensorowych, a modelu chcesz używać wyłącznie do zabawy, to wystarczy do tego któryś z tych zestawów EZRUN lub Alpha Car 35 A z pierwszego postu.
Jeśli w opisie regulatora jest podany maksymalny amperaż 120 A , to należy tego się "trzymać".
Użytkowanie regulatora przy maksymalnej wartości ciągłego prądu jest ryzykowne.
