Teraz jest Wt paź 27, 2026 8:06 am
PostNapisane: So mar 29, 2014 7:23 pm
Dołączył(a): N cze 30, 2013 11:44 am
posiadam zainstalowane combo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... V_80A.html
Dziś "zgubił się" dodatkowy kondensator. Zostały same kabelki. Prawdopodobnie wybuchł, bo zostało sporo śladów i przepalona osłona termokurczliwa oryginalnie założona.
Całość działa, jeździ, nie zauważyłem żadnym niepokojących objawów.
Pytania:
1) czy bez tego kondensatora można jeździć
2) Jaka była jego pojemność to może przylutuję drugi
3) Czy oryginalnie kondensator jest podłączany przez jakiś układ elektroniczny (był jakaś płytka) czy bezpośrednio pod przewody wychodzące z regla
Znalazłem taki wątek viewtopic.php?f=36&t=53752
Czyli kondensator przez stabilizator napięcie jest podłączony ?
Michał Simiński
Ostatnio edytowano N mar 30, 2014 3:30 pm przez cina81, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So mar 29, 2014 9:58 pm
1. Można ale lepiej jeździć z.
2. Nie wiadomo ale ważne jest napięcie czyli min. 9V. Pojemność nim większa tym lepsza ale bez przesady z gabarytem kondensatora.
3. Jest tam mały zwykły kondensator i dioda która zabezpiecza przed odwrotnym podłączeniem pakietu.
PostNapisane: So mar 29, 2014 10:35 pm
OK,
znalazłem na
Kondensator 3300uF 16V lub 6800uF 16V. Na co wpływa pojemność kondensatora w tym przypadku ?
Zakładam że pakietu nie podłącze odwrotnie, raczej ciężko na "goldach" odwrotnie podłączyć.
Michał Simiński
PostNapisane: N mar 30, 2014 3:47 pm
Wrzucę fotkę tego co zostało
Tak wygląda generalnie mój Bullet
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... f7f06.html
Kondensator był przymocowany pod ESC, widać ślad od ciepła na elemencie wsporczym
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 7515c.html
Tyle zostało z kondensatora i płytki do której był przylutowany
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... b3188.html
Co mogło spowodować wybuch kondensatora ? Wada fabryczna ?
Wracając do postu wyżej jakąś dać pojemność nowego kondensatora ?
Michał Simiński
PostNapisane: N mar 30, 2014 3:57 pm
Wydaje mi się właśnie że wada fabryczna .
Kondensator działa jako bufor. Gdy jest nagły spadek napięcia to właśnie on wspomaga pakiet.
Im więcej tym lepiej. Oby napięcie zbyt małe nie było bo podłączenie wyższego napięcia powoduje właśnie wybuch.
PostNapisane: N mar 30, 2014 4:06 pm
Znalazłem na 16V, pakiet ma 11,1V, więc teoretycznie powinno być OK, postaram się jutro do elektronicznego podjechać i zakupić jakiś odpowiedni.
Pisałeś wcześniej o diodzie. Jeśli by miała być wlutowana to jaka, możesz podać przykład ?
I tak już ogólnie w tej sprawie. Zainstalowanie kondensatora na luźnych przewodach wydawało mi się dziwnym pomysłem, nie wiedziałem gdzie to zainstalować i dziwiłem się że nie wbudowali go w ESC jak w oryginalnym HPI było. Teraz już widzę że jak by był wbudowany i wybuchł, to by nowy ESC do kosza poleciał.....
Michał Simiński
PostNapisane: N mar 30, 2014 4:10 pm
Dioda jest zbędna. Jak już chcesz ja zamontować to wystarczy zwykła prostownicza. Musisz jednak pamiętać że podłączyć ją trzeba odwrotnie niż by to nakazywała logika.
PostNapisane: Pn mar 31, 2014 7:12 pm
Kondensator kupiony, 4700uF, 16V. Zakładam że lutować + z regla na + kondensatora :D , a - z regla na - kondensatora.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, jak go przymocować do i gdzie. Jak go zostawię na 2 kabelkach luzem to będzie się obijał o wszystko i jeszcze odpadnie. Może jakiś uchwyt z cienkiej blaszki aluminiowej i przykręcić do konstrukcji ?
Michał Simiński
PostNapisane: Pn mar 31, 2014 7:26 pm
z plusami i minusami dobrze rozumujesz.
Gdzie ten kondensator przymocujesz to już tylko twoja intencja twórcza.
PostNapisane: Pn mar 31, 2014 9:58 pm
Dołączył(a): Wt gru 16, 2008 9:09 am
Ja mam chwycony opaską zaciskową (trytką) do przewodu zasilającego silnik. :D
http://www.pmmsrc.pl/
PostNapisane: Pn mar 31, 2014 10:11 pm
Po tej małej eksplozji to chcę go jak najdalej od regulatora zainstalować :) .
Nie wiem jak to dokładnie u mnie było, bo syn jeździł jak to wybuchło, ale widzę o plastikowym elemencie do którego był przyczepiony paskiem że musiał się mocno nagrzać. To normalne że te kondensatory tak się grzeją ?
Michał Simiński
PostNapisane: Wt kwi 01, 2014 5:37 pm
Kondensator przylutowany, przymocowany. Jeden pakiet po polu wyjeździłem i ok, nic nie wybuchło :D więc chyba będzie dobrze.
Michał Simiński
PostNapisane: Śr lip 02, 2014 11:21 pm
Odświeżę swój temat. Przy niektórych ESC są widoczne kondensatory zewnętrzne, budowa w radiator przy ESC lub zainstalowane obok, przy niektórych nie widać, więc zakładam że ich nie ma. I tu pytanie czy można dolutować kondensator do ESC jeśli fabrycznie go nie było ?
Michał Simiński
PostNapisane: Cz lip 03, 2014 8:28 am
Można. Na pewno nie zaszkodzi.
PostNapisane: Cz lip 03, 2014 10:35 pm
Tylko pamiętaj, by był to kondensator typu low-ESR, o pojemności rzędu 2200uF.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
