Teraz jest N lis 01, 2026 11:00 am
PostNapisane: Pn sty 17, 2011 12:02 am
Z racji tego, że szkoda mi spalinki na zimę, a jednak czymś by się pośmigało zacząłem składać jakiegoś elektryka z tego co mam w swoich zasobach, ale mniejsza z tym.
Mam regulator dwukierunkowy, tylko jest w nim taki problem, że jest w częściach. Cały zestaw wygląda tak: KLIK. To drugie coś z czarnym i czerwonym kablem potraktujmy jako zasilanie, bo pod to podpina się baterię. Zielona płytka to regiel, czarny plastik to obudowa. Jest jeszcze coś z trzema kablami: czarny, żółty i niebieski. Nie wiem co to jest i jak to podpiąć. Na pewno było przy tym. Na obudowie do regla przy każdej dziurce na kabel są literki: KLIK (od góry: G, M2, D, S, B+, M1, B-).
Gdyby ktoś z Was wiedział co oznaczają te literki, który kabelek gdzie wetknąc, lub w jakikolwiek sposób byłby w stanie mi pomóc, to będę bardzo wdzięczny. Jeśli chodzi o budowę reglatora to jestem zielonkawy.
Pozdrsawiam.
PS. Zestaw na 100% działa.
PostNapisane: Pn sty 17, 2011 3:31 pm
Trochę archaiczny ten regulator.
- B+ i B- - zapewne bateria,
- M1 i M2 - zapewne motor,
- S - "source" (źródło) w tranzystorze polowym,
- D - "drain" (dren) w tranzystorze polowym,
- G - "gate" (bramka) w tranzystorze polowym lub "gain" (wzmocnienie/wzmacniacz) lub "ground" (masa ukladu - "+" lub "-" zasilania)
- tak na mój chłopski rozum.
Jeśli ma to być dwukierunkowy, to "czegoś" tu jeszcze brakuje.
Spróbuj odczytać co jest napisane na "tym czymś" z trzema kablami, przypominającym BEC lub tranzystor polowy.
