Teraz jest N lis 01, 2026 6:17 am
PostNapisane: So gru 11, 2010 6:27 pm
Witam zakupiłem regulator HK100A i silnik BRUSHLESS GRAUPNER SPORT 9,5T BLAU
Wszystko działa ok tylko nie do końca nie kojarzę niektórych programów regulatora.
1.Timing: LOW MID HIGH HIGHEST
2.Neutral range: 6% 8% 10%
3.Initial Brake Force: 5% 10% 20% 30%
Co one oznaczają co się będzie działo jak je źle ustawie.
PostNapisane: N gru 19, 2010 1:45 am
1. Wyprzedzenie kąta elektronicznej komutacji silnika- najlepiej (dla silnika) mieć na najniższym poziomie, wtedy mamy mniej mocy/obrotów ale większą sprawność, dłużej śmigamy i silnik mniej się grzeje.
2. Pozycja neutralna czyli przy np: 10% jak dasz na spuście/drążku nadajnika 5% wychylenia gazu, albo 5% wychylenia hamulca to regulator jeszcze nie zakręci silnikiem- zazwyczaj ma się to na najwyższym, by jak się dotknie trymera gazu, to model nie śmigał sam :). Reasumując przestrzeń ruchu przepustnicy nadajnika na którą regulator nie reaguje i uznaje to za luz/neutral.
3. Minimalna moc hamowania- czyli jak przestawisz gaz w nadajniku minimalnie w pozycję hamowania to będzie rosło nie liniowo od 0-100%, ale zacznie od ustawionej wartości np: 30%-100% mocy, czyli już delikatne przesunięcie w pozycję hamowania daje tobie ustawioną moc hamowania.
RC CLUB POZNAŃ
