Teraz jest Pn lis 02, 2026 3:14 am
PostNapisane: So lut 06, 2010 10:39 am
Witam, kupiłem ezruna 35A i mam trochę problemów z zaprogramowaniem, tzn po podłączeniu karty wszystko niby jest dobrze ustawione, ale jak podłącze zestaw w modelu to np gaz działa jak przycisk od razu na full, i czasami wsteczny też nie załapuje... Jeśli ktoś miał styczność z takim systemem to chętnie posłucham porad.
PostNapisane: So lut 06, 2010 11:06 am
Sama karta programujaca nie "sprzega" aparatury z regulatorem,wiec musisz jeszce to zrobic.Jak to zrobiles to popatrz czy w ustawieniach regulatora nie masz jakiejs opcji zaznaczonej o ktorej nie masz pojecia co to jest(moze ona wlasnie to powoduje).
PostNapisane: So lut 06, 2010 11:17 am
Nie wiem co to jest "timing" oraz "initial brake force" -> mam to ustawione tak samo jak "drag brake force". A powiedz mi jak się programuje neutral, przód i tył to np trzeba trzymać gaz na full i dopiero wcisnąć przycisk set ? czy nacisnąć na full puścić i wcisnąć set ?
PostNapisane: So lut 06, 2010 12:35 pm
nie mam instruckji do regulatorow ezrun,ale koledze programowalem 2 razy.Masz w instrukcji wszystko napsiane tylko ezba znac angielski.Z tego co pamietam to zrobilo sie to tak ze trzymasz wcisniety set,wlaczasz regulator,dopiero gdy wlaczysz puszczasz po 0,5-1sekundzie przycisk set.Teraz oczywiscie masz wlaczona apke(apke wlacz przed uruchomieniem regla) i nie trzymasz cyngla gazu(ma byc w pozycji neutralnej) i klikasz raz set,zaswieci sie czerwona badz zielona lamka na chwile,potem dajesz maks do przodu(jesli model ruszy kolami to nie jestes w trybie programowania regulatora) i raz guziz set klikasz i zowu powinno byc migniecie zielona badz czerwona dioda,dalej dajesz maks hamulec i znowu set i znowu swiatelka i w tym momencie juz powinien byc regeil zaprogramowany.Sprawdzisz jak dodasz lekko gazu czy jedzie powoli czy nie.Instrukcja ktora pdalem tyczy sie zegulatora 150A ezrun,ale moze u Ciebie jest podobnie.
PostNapisane: So lut 06, 2010 1:26 pm
Ustawione :-) w 99% miałeś rację :) dzięki za pomoc.
PostNapisane: So lut 06, 2010 1:33 pm
A zapytam jeszcze, widzę że masz silnik 2200kv jaką masz zębatkę atak ? bo mój jest 3300kv i mam atak 13T i trochę wolny jest... Chyba ze jeździsz wyłącznie po trudnym terenie.
PostNapisane: So lut 06, 2010 1:48 pm
niestety nie mozna porownywac naszych silnikow,bo to zupelnie inne konstrukcje.Sprawdz czy na tej zebatce na ktorej jezdzisz czy grzeje Ci sie silnik.JEsli nie to moze dac wieksza zebatke jesli sie grzeje to zostaw badz nawet delikatnie zmniejsz.
PostNapisane: So lut 06, 2010 3:35 pm
A ja mam silnik 7500kV i co z tego? Jak przedmówca napisał, porównywanie właściwości motorycznych modelu jedynie na podstawie kV silnika jest bez sensu jeśli nie wiadomo w jakim modelu on siedzi, jakie zasilanie itp.
