Teraz jest So paź 31, 2026 4:34 pm
PostNapisane: N cze 21, 2009 2:42 pm
Dołączył(a): Śr lut 22, 2006 8:39 am
Więc tak mam problem. Zlutowałem dziś wszystko do modelu i tak:
- podłączyłem kabelki z regl do silnika na pewno dobrze sprawdzałem 3 razy,
- podłączyłem wtyczki od regla i od serwa do odbiornika i podłączyłem pakiet.
Po włączeniu nadajnika wszystko było podłączone itp. Ruszam serwem wszystko ok. Dodałem gazu cynglem i żadnej reakcji, regulator zrobił się ciepły, i wydobył się z niego troszkę dziwny zapach. Co się mogło stać? Regl to jak w temacie GM-Genius 50, a silnik GM 21.5T.
Dodam że wszystko było nowe, pierwszy raz włączane.
PostNapisane: Pn cze 22, 2009 6:18 am
Zerknij czy pola lutownicze na silniku nie połaczyłeś przypadkiem 2. Czy próbowałeś ruszać na sensorach od razu? Jeśli tak to sprawdź czy oznaczenia ABC z regla odpowiadają punktom lutowniczym na silniku o tych samych oznaczeniach. Dziwny zapach źle wróży,ale może się da jeszcze go uratować.
PostNapisane: Pn cze 22, 2009 7:07 am
Te połączenia A,B,C są na pewno dobrze, sprawdzałem je kilka razy przed uruchomieniem. I jeszcze nie wiem może to coś pomoże jak tam jest ta dioda to się jedna cały czas świeci na zielono i co jakiś czas mryga czerwona.
PostNapisane: Pn cze 22, 2009 9:17 am
Z sensorami czy bez ruszales? SPrawdz czy jakis wlosek kabla nie zwarl wyjsc silnika lub kropka cyny, moze radiator dotknal?
PostNapisane: Pn cze 22, 2009 11:11 am
bez sensorów
