Teraz jest Cz paź 29, 2026 7:37 pm
PostNapisane: N sty 11, 2009 5:33 pm
Dołączył(a): So gru 06, 2008 8:39 pm
Witam, czy może ktoś mi wyjaśnić jaka jest zależność wydajności prądowej regulatora który np. stale puszcza 100 A a w szczycie 250 A a wydajnością prądową mocnego pakietu LiPO, np. 5000 mah 25C , 7,4 V. Czy zbyt duża wydajność pakietu nie uszkodzi regla , czy też jest to tak iż regiel pobiera z pakietu swoje maxymalne wartości i zbyt duża wwartość ( np. 25C ) nie nie spowoduje uszkodzenia regla. ????
TC5, MM - 7700, SANWA MX-3 FHSS, Lipo -5000mah.
PostNapisane: N sty 11, 2009 7:20 pm
Wydajność prądowa pakietu nie ma związku z wydajnością prądową regla. Wszystko zależy do mocy silnika, i tylko ona może uszkodzić regiel, wydajność pakietu jest to największy możliwy prąd (ciągły/chwilowy), jaki pakiet może oddać, co nie znaczy, że nie może oddawać mniej i wolniej niż ma napisane.
Tak nawiasem mówiąc, jeżeli regiel by pobierał cały czas prąd ciągły np. 20C to pakiet rozładował by się krócej niż 3 minuty, a jednak mimo wszystko chodzi pewnie dużo dłużej :)
Pozdrawiam Karol
PostNapisane: N sty 11, 2009 9:08 pm
Moze tez oddac wiecej oczywiscie z ubytkiem na zywotnosci to co jest napisane na pakietach to wartosci bezpieczne.
PostNapisane: N sty 11, 2009 10:57 pm
Wszystko jasne , jeszcze tylko się upewnie : jeżeli pakiet ma 5000 mah i wartość 25C to jego max. wydajność prądowa wyniesie : 5000/25 czyli 200 amp. a to oznacza iż takie natężenie prądu maxymalnie wydusi z pakietu regiel. ( oczywiście jeżeli regiel jest w stanie przepuścić taką wartość przez siebie , a takich regielków zbyt wiele nie ma i są one w kosmicznych cenach )
Proszę o potwierdzenie czy moje rozumowanie jest poprawne.
PostNapisane: N sty 11, 2009 11:15 pm
Nie. Tak jak wyżej już napisano, pakiet może oddać więcej prądu niż jest to podane w jego parametrach.
Jeżeli twój silnik pod obciążeniem będzie pobierał w sposób ciągły więcej niż 200 A to pakiet dostarczy mu taki prąd , ale wtedy będzie przeciążony i ulegnie szybko uszkodzeniu.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
Jammin CRT.5 electric
PostNapisane: N sty 11, 2009 11:37 pm
Nie 5000/25 tylko 5000*25 co daje 125A.
Tak samo wartosci ktore podaje producent dla regli to dane bezpieczne a pusci tyle ile da pakiet i silnik sobie zazyczy.
PostNapisane: Pn sty 12, 2009 8:00 am
Chyba że ma fabryczne zabezpieczenie na ilość nominalną,ale to wciąż rzadkość.
PostNapisane: Pn sty 12, 2009 10:35 am
Teraz mam jasność , reasumując kupując sobie drog i regulator jedyną rzeczą o jaką trzeba się martwić to dopasownie silnika , natomiast bateria nie jest w stanie zaszkodzić nowemu regielkowi, co najwyżej odwrotnie , gdy będzie miała zbyt małą nominalną wartość C a silnik "zażąda" wartości dużo większych amperów to bateria to posłusznie odda nawet gdy na swojej obudowie nie ma tak dużych wartości C.
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: Pn sty 12, 2009 10:52 am
Dopasowac trzeba wszystko od przelozenia poprzez silnik regulator i zasilanie a chociazby przemyslec czego sie oczekuje od modelu.
PostNapisane: Pn sty 12, 2009 12:40 pm
Dzięki za pomoc.
Nie do końca jeśli zażąda za dużo to znacząco spadnie napięcie i mocy silnik też nie będzie maił, po drugie to LiPole więc prawdopodobnie jak byś pobierał duże prądy pewnie skończyło by się pożarem modelu. Co do dobierania silnika to przy specyfikacji regla masz pewnie napisane ograniczenie do iluś tam zwojów i tym bym się kierował przy wyborze silnika jak masz np. do 7 zwojów to bierzesz silnik 7 lub więcej zwoji.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Pn sty 12, 2009 12:59 pm
Dzięki za pomoc.
Tak i jeśli to będą prądy długotrwałe czyli trwające powyżej 30s lub kikusekundowe ale w ciągłym powtarzającym się cyklu, to dla pakietu 5000mAh i wydajności 25C czyli 5000mA *25 = 5A*25= 125A jeśli poprosisz o 150%-200% czyli 200A (innymi słowy podłączysz silnik o mocy znamionowej elektrycznej 1500W) to ten pakiet pożyje góra 50-70 cykli ładowania.
Zaś jeżeli będziesz z niego ciągnął 125A to umrze gdzieś w okolicach 150-200 cyklu.
Zaś jeśli z tego pakietu nie będziesz brał więcej niż 100A to pewnie uda Ci się uzyskać 200-300 cykli (ale nie zdarzyło mi się uzyskać 500 obiecywanych przez producenta w żadnym pakiecie LiPol).
Dla porównania ogniwa IB4500 z których brałem 50-60A umierały po 100 cyklach.
I jeszcze jeśli zamierzasz faktycznie z LiPol'a brać tak duże prądy ciągłe lub długotrwałe to będzie się grzał. Zapewnij mu wentylację w czasie pracy i nie ładuj ciepłego.
PostNapisane: Pn sty 12, 2009 2:09 pm
ok, co do pakietu to mam jasność a co z reglem, czy jeżeli producent podaje iż dopuszczalny prąd ciągły dla regla to 100 amp, to czy przy ostrych jazdach na pakiecie 5000 mah 25 C, prąd 125 amp, jaki zapewne popłynie przez dłuższą chwilę z pakietu nie uszkodzi regla czy też zadziała zabezpeczenie przeciwprzeciążeniowe i regielek się sam obroni.??
PostNapisane: Pn sty 12, 2009 3:16 pm
Kwestia czy regiel takowe posiada. Ale chwilowymi prądami nie zabijesz go tak szybko. Regiel zawsze bierz najmocniejszy na jaki cie stać.
PostNapisane: Pn sty 12, 2009 3:42 pm
do silnika który mi pozostał po spalonym gtb a jest to veliciti 5,5 nie ma zbyt dużego wyboru, zastanawiam się nad tym nowym reglem od RC HOBBY zresztą wyglądającym jak podróba gtb novaka. Na nowego novaka nie będę się szarpał tym bardziej iż poprzedni przepalił się dziwnie łatwo.
