Teraz jest Pt paź 30, 2026 5:25 pm
PostNapisane: Cz lis 20, 2008 11:18 pm
Dołączył(a): Śr paź 26, 2005 4:36 pm
Witam, mam problem z hamulcem a raczej z jego brakiem. Regulatora używam przy 300 Robitronica.
Regulator zaprogramowałem zgodnie z instrukcją. Z jazdą do przodu nie ma problemu, jednak gdy spust odchylimy w drugą stronę model wcale nie zamierza się szybko zatrzymać- różnica między tym jakbym nie hamował jest na prawdę niewielka- ale jakaś tam jest. W instrukcji nie ma nic o ustawianiu hamulca, a szczerze mówiąc myślałem, że wręcz będę miał możliwość ustawienia siły hamowania. No albo chociaż zeby hamowal a tu nic.
Czy ktoś ma ten regulator? i ewentualnie miał podobny problem? Z góry dziękuję za pomoc. A i dodam jeszcze, że robiłem jeszcze taką opergazacje myślać, że to coś poprawi. Mianowicie ustawialem wychył gazu na 5% programowałem regiel, a następnie ustawiałem z powrotem na 100% jednak nie było róznicy.
Proszę o jak najszybszą pomoc- zawody w sobotę...pozdrawiam
ŁÓDZKI KLUB MODELARSTWA SPORTOWEGO
IC-8 BUGGY: Xray XB808 2010 specs + NOVA PLUS 4 / RB K9
IC-8: Kyosho Evolva + Nova
E12: Xray XII LINK + Nosram 4,5T + GM 95 + KO PDS-951 + NiMH
E18 2WD: Robitronic Scalpel + CS 10000
PostNapisane: Pt lis 21, 2008 9:34 am
Posprawdzaj jeszcze EPA, krzywą gazu, trymetry, rewersy i ustawienie nadajnika na 70:30. Spróbuj jeszcze parę razy zaprogramować, może załapie.
Jeżeli nic nie pomoże to znaczy, że regiel ma raczej wadę fabryczną. Przeczytałem instrukcje i raczej nie ma możliwości regulacji siły hamulca z poziomu regla.
Jeszcze przy silnikach szczotkowych słaby hamulec może wynikać ze zużycia silnika, sprawdź regiel na nowym, ale dotartym silniku
Pozdrawiam Karol
PostNapisane: Pt lis 21, 2008 1:23 pm
Wszystko już sprawdzałem- niestety chyba muszę się pogodzić z wadą fabryczną... A co do zuzycia silnika- to raczej nie od tego bo silnik jest po zawodach jednych.
Ale dziękuję za odpowiedź! Pozdrawiam
PostNapisane: N lis 23, 2008 8:49 pm
Mati mowisz pewnie w scalpelu...
Mialem tez Novaka Micro GT i tak samo mialem w scalpelu kombinowalem a dalem do innego model(Nanda NRX-18 tzn sprzedalem) i bylo wszystko ok z reglem ,hamowal az milo:)
Kuba:)[/list]
PostNapisane: N lis 23, 2008 8:58 pm
Bo to pewnie wina silnika, który przy tak małych przełożeniach jak w Scalpelu po prostu nie ma siły hamować. To tak ja w prawdziwym samochodzie, na piątym biegu puszczamy gaz a samochód dalej jedzie i nie zamierza się szybko zatrzymać a zróbmy to samo na pierwszym biegu, samochód zatrzyma się bardzo szybko.
PostNapisane: N lis 23, 2008 9:13 pm
dokładnie tak, też do tego doszliśmy... Bardzo dziekuję za wszystkie odpowiedzi. Ale zastanawiające jest to, że inne regle jakoś hamuja nawet przy takich przełożeniach i nominalnych 4,8V- nie wiedzieć czemu...Zresztą duzo osob tego regulatora używa w 2wd- np. p.Marek i pytałem się go i on bez problemu hamuje. No nic w sumie to 2wd hamulec jakos strasznie nie jest potrzebny, a wrecz przeciwnie nawet czesto moze po prostu przeszkadzac. Pozdrawiam
