Teraz jest Cz paź 29, 2026 2:11 am
PostNapisane: Wt cze 24, 2008 9:14 pm
Dołączył(a): Pn wrz 20, 2004 10:07 pm
Kuplem zestaw Novaka GTB 6,5R i jak do tej pory ani razu nie udało mi sie na nim zrobic nawet metra. Po podłączeniu całości w modelu i włączeniu (swieci sie czerwona i pomarańczowa dioda) serwo pracuje ale silnik nie daje oznak życia.
Pytanie czy to tylko kwestia programowania czy poprostu cos jest nie tak?
HPI RS4 Rally
PostNapisane: Śr cze 25, 2008 8:33 am
Dołączył(a): Śr gru 14, 2011 12:45 pm
Sensor podpięty? Kable na pewno dobrze przylutowane?
Blazej Orlowski
(poprzednie konto uleglo awarii)
PostNapisane: Śr cze 25, 2008 8:26 pm
Zestaw kupiłem juz zmontowany, ale przejrzałem go i wygląda wszystko podłączone jak należy. Czy powinien silnik działać odrazu po włączeniu regla, czy najpierw musi być zaprogramowany?
HPI RS4 Rally
PostNapisane: Śr cze 25, 2008 9:20 pm
Dołączył(a): So sty 27, 2007 3:32 pm
Zawsze przed pierwszym użyciem musisz zaprogramować regulator..
-włącz nadajnik
-podłącz do prądu zestawik GTB
-naciśnij i trzymaj mały guzik koło przełącznika i jednocześnie włącz zestaw
-puść guzik w momencie zapalenia sie czerwonej diody
-jak sie zaświeci naciśnij drążek gazu na maksa do przodu i trzymaj aż do zmiany koloru diody
-gdy sie zmieni naciśnij drążek gazu na maksa do tyłu aż do zamigania diody
-regiel jest zaprogramowany (gaz i hamulec)
-żeby zaprogramować zestaw gaz-hamulec-wsteczny przeczytaj instrukcje bo nie wiem jak :wink:
Associated TC4 TEAM + NOVAK GTB + Velocity 5.5R
Associated RC10 WC
PostNapisane: Cz cze 26, 2008 8:49 am
Nawet nie zaprogramowany regiel powinien dawać znak życia. Sprawdź czy wszystkie kabelki od sensora przy małej wtyczce w reglu są na miejscu. Możesz też przylutować silnik szczotkowy do GTB i sprawdzić po czyjej stronie leży wina.
Pozdr
Blazej Orlowski
PostNapisane: Cz cze 26, 2008 11:52 am
i to jest prawidłowa reakcja:
Associated RC10 WC
PostNapisane: Pt cze 27, 2008 12:49 am
Tylko że przy swieceniu tych diód silnik nadal nie wykonał nawet obrotu. Spróbuje jeszcze zaprogramować wg. wskazówek, choć mam przeczucie że nawet nie zaprogramowany powinien sie odezwać.
HPI RS4 Rally
PostNapisane: Pt cze 27, 2008 8:17 am
Reakcje regulatora są prawidłowe z tym miganiem. Zostaje kwestia silnik i sensora. Ja miałem dokładny pikuś jak mi malutki kabelek od sensora się po prostu odlutował i silnik nie dawał znaku życia.
Blazej Orlowski
PostNapisane: Wt sie 12, 2008 9:06 pm
Odgrzewam temat.
Jak do tej pory nie udało mi sie wystartowac zestawu.
Stąd moje pytanie, czy ktoś z okolic Mińska Mazowieckiego, Warszawy lub Białegostoku kto zna sie na tych sprzecikach, mogłby mi pomóc to porządnie sprawdzić, czy coś robie nie tak lub tez poprostu stwierdzić jego niesprawność.
HPI RS4 Rally
PostNapisane: Pt wrz 19, 2008 11:35 pm
Dołączył(a): Cz maja 13, 2004 4:02 pm
Jesli nadal nie odpaliłeś tego zestawu to moge pomóc Ci go zaprogramować.
Tak swoją drogą to może po prostu ktoś Ci sprzedał trupa... ?
Pozdrawiam Robert
