Teraz jest Pt paź 30, 2026 6:09 pm
 Tytuł: Spalony GTB
PostNapisane: Pt lip 18, 2008 8:47 am
Dołączył(a): Pn lis 12, 2007 9:12 am
Tak jak w temacie wczoraj spalił mi się GTB. To znaczy spalił się ale jakoś nie do końca. Gdzieś jest zwarcie zaczyna się dymić i no i wtedy szybko odłączam. Nic przy nim nie kombinowałem i nie mam pojęcia od czego tak się zrobiło. Warto go wysyłać do Stanów aby go naprawili, czy dać sobie spokój? A może ktoś czuje się na tyle mocny aby to spróbować naprawić? Najbardziej nie lubię jak coś psuje mi sie z nie mojej winy i nie wiem dlaczego tak się dzieje. Może jakieś pomysły na to? Jest także opcja sprzedania zestawu GTB + Velociti 4.5. Moze ktos chce kupic?
 Tytuł: Re: Spalony GTB
PostNapisane: Pt lip 18, 2008 8:57 am
Dołączył(a): Śr gru 14, 2011 12:45 pm
Przegrzał się może? Odezwij się do mnie na gg to Ci dam kontakt do dobrej osoby który umie naprawiać regulatory.
Pozdr gg- 9949257
Blazej Orlowski
(poprzednie konto uleglo awarii)
PostNapisane: Pt lip 18, 2008 7:39 pm
Zawsze warto, ja wysłałem spalonego (stopiona obudowa) Novaka HV, samą płytkę (bo taniej) bez obudowy, kabli, i silnika, poleconym priorytetem za 10 zł do tego błagalny list i po 2 tygodniach listonosz zapukał z kopertą a w środku NÓWECZKA.
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt lip 18, 2008 7:53 pm
Dołączył(a): So sty 27, 2007 3:32 pm
a może używałeś zestawu na mokrej nawierzchni? :?
jeszcze możesz spróbować zwróć się do dealera firmy novak w Polsce ( www.defenateam.pl )
Associated TC4 TEAM + NOVAK GTB + Velocity 5.5R
Associated RC10 WC
PostNapisane: Pt lip 18, 2008 10:18 pm
wiesz co te regle sie palą kolega miał 3 takie i karzy mu sie spalił i kupił sobie lrp i po problemie
PostNapisane: So lip 19, 2008 12:44 am
Jeżeli regiel uszkodziłeś przez odwrotne podłączenie zasilania a tak własnie mi sie wydaje bo inaczej raczej sie nie da to:
Do regla w zestawie masz przylutowany kondensator(czarna baryłka z napisem novak).
Odlutuj/odetnij jeden z przewodów dochodzących do niego i poprawnie podłącz zasilanie.
Jeżeli regiel zadziała a powinien na 99% to pozostaje ci zakup i wymiana uszkodzonego kondensatora i cieszenie sie dalsza zabawą.
Koszt kondensatora o ile nie używasz silników szczotkowych to kilka złoty, a jak używasz to pozostaje oryginał za kilkadziesiąt PLN w Polsce.
Jak regiel będzie działał to nie polecam jazdy bez kondensatora, oraz jeżeli używasz silnika szczotkowego to nie polecam jazdy bez oryginalnego kondensatora z diodami, nie zastosowanie sie może w następstwie prowadzic do uszkodzenia regulatora.
Pozdrawiam :)
Temat znany z autopsji :(
Piotr Łękarski
PostNapisane: N lip 20, 2008 7:28 am
Dołączył(a): Cz wrz 06, 2007 9:15 am
Piotrze,
A jaka to różnica czy oryginalny, czy nie? Ważne jest, by kondensator miał niski ESR.
Poza tym z Twojego opisu wynika, że przy silnikach szczotkowych to kondensator powinien być z diodami podczas, gdy diodę (-y) łączy się równolegle do silnika, a kondensator od strony zasilania regulatora.
Sławek
PostNapisane: N lip 20, 2008 5:17 pm
Chyba się myliłem co do dodatkowej płytki jaką zawiera kondensator Novaka.
Na silnikach szczotkowych nie jest wymagana dioda Shottky'ego w GTB, ale nie wiem czy bez tej płytki bedzie działał również na silnikach szczotkowych.
Jestem pewny tylko 1 rzeczy że regiel na bez szczotce działa z kondensatorem 4800uF bez oryginalnej płytki.
To na tyle
Jeżeli kogos czymś wprowadziłem w błąd to przepraszam
Nie jestem użytkownikiem silników szczotkowych
Piotr Łękarski
