Teraz jest Pt paź 30, 2026 4:11 pm
PostNapisane: Pn wrz 04, 2006 8:21 am
Dołączył(a): Śr sie 31, 2005 8:47 pm
Potrzebuję niedrogi regielek, pod który mógł bym podłączyć dwa standartowe blaszaki równolegle. Ten graupner wydaje się być odpowiedni, jednak nie mam zielonego pojęcia jak sprawdza się w użytkowaniu. Być może ktoś z Was był by w stanie podać mi trochę informacji na jego temat? głównie chodzi mi o płynność zmiany obrotów i pracę na niskich obrotach. Dodam, że regielek ma być do crawlera..
z góy dzięki za pomoc!
Szukajka nie wiele pomogła...
TL-01b - Bonzo! :D
Ready to RocK!
PostNapisane: Śr wrz 06, 2006 8:46 am
przez 48h 20 wyświetleń.. tylko jakoś nikt się nie kwapi żeby pomóc :(
TL-01b - Bonzo! :D
Ready to RocK!
PostNapisane: Śr wrz 06, 2006 11:04 am
Dla mnie ten regulator zadziwiająco jest podobny do regulatorów Duratrax'a
http://www.duratrax.com/caraccys/dtxm1055.html
Pewnie robią je w jednej fabryce tylko inne naklejki przyklejają (no i kolor obudowy) ale reszta ta sama :)
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Śr wrz 06, 2006 8:46 pm
Dołączył(a): Wt lut 01, 2005 9:21 pm
Fabian dzisiaj dostałem przesyłkę, na dniach testy dam znać co i jak. Parametry jak widać ciekawe, jaka praca - to się dopiero okaże.
Ja mam go za 140 zł.
Krzysiek – twoje przypuszczenia zapewne są słuszne, kilka dni temu czytałem taką informację, iż produkty sprzedawane pod marką NOSRAM i jeszcze jedną popularną są produkowane przez LRP
A tu mały przykład:
http://www.model-fan.com.pl/index.php?d=produkt&id=632
http://www.rojna.pl/index.php?d=produkt&id=780
LR Defender 90 | Axle Yota | Novak Goat | Reduction Gear Box HPI | Sanwa MX-3FG | TP MG945R |
PostNapisane: Śr wrz 06, 2006 9:13 pm
fajnie, że ktoś tu jeszcze udziela jakiś rad :)
oczekuję z niecierpliwością na test - też chcę wziąć ten za 140 ;)
TL-01b - Bonzo! :D
Ready to RocK!
PostNapisane: Wt wrz 12, 2006 5:31 pm
fabian
Witaj ponownie, dopiero dziś miałem możliwość i miejsce pogonić mój nowy nabytek.
Nowe było praktycznie wszystko: TB-02, pakiet 3600 (Nosram też z rc-abc), no i oczywiście regulator.
Jak należało by wykonać prawidłowy tego ja nie wiem, ale po 35 min ciągłej jazdy pakiet dalej się nie wyładował,
a regulator miał lekko wyczuwalną letnią temperaturę.
Sprawdzałem kilkakrotnie, a najważniejsza sprawa jazda była na standardowym silniku Tamiya. Ja jestem z regulatorka zadowolony.
PostNapisane: Wt wrz 12, 2006 7:38 pm
a jak dynamika pracy tego regla?
TL-01b - Bonzo! :D
Ready to RocK!
PostNapisane: Wt wrz 12, 2006 9:34 pm
I tu niestety zbyt wiele Ci nie powiem. Ganiałem po magazynie a tam niestety jest dość śliska posadzka (zakurzona). Jak dodawałem gazu, to autko natychmiast wpadało w poślizgi i cudownie driftowało.
Jak masz na myśli jakiś konkretny sposób, w jaki miałbym przetestować regiel, to opisz (np. na PM)
PostNapisane: Pt cze 06, 2008 9:01 pm
Dołączył(a): Pt lip 06, 2007 2:39 pm
odświeżam temat - poszukuję opinii na temat tego regla - warto to brać ?
TT-01-Ford Escord RS
TB-01-Ford Focus RS WRC 01
inne budy:
Ford Focus RS, Porsche Carrera GT, Nissan Skyline GTR i Lancia Delta Intengrale
PostNapisane: So cze 07, 2008 8:25 am
xXLineageXx - mój egzemplarze okazał się uszkodzony, ale to jest sprawa jednostkowa i nie należy z tego wyciągać wniosku, że sprzęt sam w sobie jest zły
zamieniłem wtedy na inny, więc już więcej o nim napisać nie mogę
dwaj koledzy mają ten regiel, ale to modele trialowe więc silniki, przełożenia i styl jazdy zupełnie inny - tak czy inaczej sprawują się im dobrze, nie grzeją się, są w miarę odporne na zachlapanie wodą (ale lepiej je troszkę obkleić)
to jest pełen automat, więc żadnej filozofii nie ma, albo działa, albo nie :wink:
PostNapisane: So cze 07, 2008 10:44 am
"zotornik" - długo na nim śmigałeś, czy od razu coś z nim było nie tak ?
inne budy:
PostNapisane: So cze 07, 2008 11:57 am
to już było 2 lata temu i dokładnie nie pamiętam
ale problem pojawił się dość szybko +/- w przeciągu tygodnia
PostNapisane: So cze 07, 2008 12:48 pm
Dołączył(a): So sty 05, 2008 10:50 pm
a jakie miałeś problemy?
Bo mojemu wcięło wsteczny i przy małych prędkościach nie działa hamulec...
HPI RS4 Rally, S2000
Subaru Impreza 04 WRC / Ford Focus 01 WRC
wawelrallyteam[dot]pl
Małopolska Liga Rajdowa RC
PostNapisane: So cze 07, 2008 3:30 pm
oooo coś takiego
po zamianie silnika, chciałem go "zaprogramować" zgodnie z instrukcją i coś mu nie pasowało
niestety nie pamiętam już dokładnie co to było
do przodu jeździł do końca :wink:
PostNapisane: So cze 07, 2008 7:49 pm
hmm... to bardzo dobrze rokuje na powodzenie reklamacji ;] próbowałeś swojego reklamować?
