Teraz jest Śr lis 04, 2026 6:47 am
PostNapisane: Śr lis 07, 2007 6:28 pm
Ostatnio się zastanawiałem z kolegami od rc i opcji mielismy kilka, jak wiec on dziala tak naprawde? I czy można skądś wyciągnąć sygnał żeby podłączyć go pod światła stop? Ew cofanie czy się da? :)
PostNapisane: Śr lis 07, 2007 7:22 pm
Jeśli chodzi o hamowanie silnikiem, polega to na zwarciu uzwojenia (biegunów silnika) przez regulator. Obracający się silnik działa jak prądnica i zwarcie jego uzwojenia powoduje silne hamowanie silnika - możesz to sam sprawdzić empirycznie. Hamowanie jest tym silniejsze, im większe obroty ma silnik.
Niestety nie da się tego wykorzystać do sterowania świateł stop-u.
Można natomiast zrobić światła cofania (przy silniku szczotkowym), bo to po prostu odwrotne podłączenie napięcia do silnika i wystarczy dać diodę LED z opornikiem pod bieguny silnika, albo żaróweczkę przez diodę. Wadą jest zmienna siła świecenia w zależności od gazu.
Oczywiście można też zrobić układzik (na jakimś mikrokontrolerze, np Atmela lub PIC-u) podłączany równolegle z regulatorem do odbiornika, który zanalizuje sygnał z odbiornika i wysteruje światłami, kierunkowskazami itp.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr lis 07, 2007 7:28 pm
O jak pięknie. A pytanie dlaczego lepsze/mocniejsze regle mają słabsze hamulce? Miałem kilka regli i każdy mocny miał hamulec taki sobie, tzn kół nie blokował, gdy ori regiel tamiya spokojnie blokowal kola na kazdej nawierzchni?
A taki układ to już ktoś wymyślił czy trzeba by ambitnego co by to zrobił? Kierunki to za wiele, ale stopy i cofanie sa marzeniem :)
PostNapisane: Śr lis 07, 2007 7:37 pm
Pewnie te lepsze mają ABS, czyli zabezpieczenie przed poślizgiem kół (zwierają impulsowo), a te "słabsze" po prostu dają max zwarcie.
Może to być też zabezpieczenie regulatora - w końcu podczas hamowania niskozwojowego silnika płynie naprawdę niezły prąd zwarcia.
Gotowych układów nie wdziałem. Robiłem podobne układy np. do sterowania aparatem fotograficznym na pokładzie samolotu RC.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Cz sty 03, 2008 2:06 pm
A co sie wydarzylo w silniku jesli nagle model zaczal slabo hamowac??
PostNapisane: Cz sty 03, 2008 2:28 pm
zwiększyła się rezystancją silnika lub zmalał strumień magnetyczny wytwarzany przez magnes stały (skutek przegrzania)
PostNapisane: Cz sty 03, 2008 2:36 pm
Dzięki, kurde kiedyś będę musiał jakąś butelcyznę szlachetnego trunku podrzucić ci a pewno ;) Ale...
Kieyd sie rezystancja zwiększa?
Czy oba objawy są przejściowe?
PostNapisane: Cz sty 03, 2008 2:43 pm
rezystancja zwiększa się gdy:
- jest zabrudzony lub zapieczony komutator;
- szczotki nie są poprawnie dociskane
jak silnik jest rozbieralny to można to poprawić.
Strumień magnetyczny zmniejsza się gdy:
- zostały przegrzane magnesy;
jak silnik jest rozbieralny i można w nim wymieniać magnes to jest to naprawialne, przez wymianę magnesu, nie wiem tylko czy się to praktykuje.
Może być jeszcze uszkodzona izolacja uzwojeń, też na skutek przegrzania. Wtedy wytwarzana jest mniejsze SEM i też słabiej hamuje.
PostNapisane: Cz sty 03, 2008 2:59 pm
Piknie! TO jaki trunek?
PostNapisane: Cz sty 03, 2008 3:03 pm
Lepsze regulatory maja płynny hamulec, czyli tak jak gaz. Poza tym lepsze regulatory projektowane są pod potrzeby zawodników a na zawodach blokowanie kół a'la regulator Tamiya jest kompletnie nieprzydatne.
PostNapisane: Cz sty 03, 2008 4:42 pm
Sie zgadza, mam takowy regiel tez, ale zastanawialo mnie ostatnio przy zabawach na piasku dlaczego koledze nagle zniknal hamulec, teraz juz wiem :)
PostNapisane: Cz sty 03, 2008 5:00 pm
Lepsze regulatory mają hamulec wyłączalny. Może przypadkowo przeprogramował regulator.
Jeśli regulator jest jednokierunkowy, to brak hamulca może też oznaczać po prostu spalony tranzystor.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Cz sty 03, 2008 5:20 pm
NIe, hamulec mu wyraznie oslabl. Na tym silniku :)
PostNapisane: Cz sty 03, 2008 5:26 pm
Chyba wyłączalny wsteczny bieg a nie hamulec.
PostNapisane: Cz sty 03, 2008 5:32 pm
Ja moge tylko do 30% go osłabić w iCube, nic wiecej
