Teraz jest N lis 01, 2026 10:28 am
PostNapisane: So gru 15, 2007 10:25 pm
Witam. Czy mogę używac przy zestawie mamba max 5700 bez przeróbek 9 celi GP3300 ?? czy lepiej nie ryzykować? na reglu pisze ze do 12 celi a co z silnikiem??
Pozdrawiam Rafał
Ostatnio edytowano N gru 23, 2007 11:58 am przez Rafał Iłendo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So gru 15, 2007 11:31 pm
bez problemu silnik nie moze przekroczyc 85C. Limit cel (napięciowy) dotyczy BEC'a w regulatorze, silnik jest tylko ograniczony temperaturą i obrotami (i nie powinien przekraczać 70 000, co Ci nie grozi na 12V).
PostNapisane: N gru 16, 2007 1:24 am
Czyli silnik wytrzymuje tak dlugo jak dlugo nie grzeje sie do 85C, obojetne
przy ilu celach? - to dotyczy tylko silnika z zestawu mamby czy innych tez
(szczotkowych i bezszczotkowych)?
RC-Modele & RcMatsu - polecam
PostNapisane: N gru 16, 2007 11:16 am
wszystkich silnikow z magnesami neodymowymi czyli wszystkich bezszczotek.
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: N gru 23, 2007 11:57 am
zeby nie powtarzać się. Czy przy 9 celach MM powinienem używać U-beca czy mamba da rady z nimi bez tego? oczywiście radiator z wiatrakiem idzie na silnik i wiatraczki 2 ida na regla.
PostNapisane: Śr gru 26, 2007 1:33 pm
Dołączył(a): Pn kwi 18, 2005 2:09 pm
ja osobiscie jezdziłem na takim zestawie w Stampede i było ok !!!!
TC4/Novak SS5800
HB Lightning GTX2/MM+7XL
Losi XXX-T ESC4s + ???
Losi Micro Desert/Xcelorin 10250KV
Lama V3 :)
PostNapisane: Śr gru 26, 2007 1:57 pm
do 13V możesz śmigać bez UBEC'a potem zaczynają się schody.
Czasami jak regulator jest bardzo obciążony (raczej Mamba Max5700 mu tego nie serwuje) to gdy bardzo się grzeje BEC odcina (zabezpieczenie termiczne mu się załącza). Ale to w przypadku jakiś ekstremalnych przełożeń .
