Teraz jest Pt paź 30, 2026 6:58 pm
PostNapisane: N gru 23, 2007 10:50 pm
Mam regulator Novak XRS sport, jaki kondensator powinienem zamontowac między + i - zasilania aby zlikwidowac "turbo dziure"?
http://www.teamnovak.com/products/esc/xrs/xrs.html
Pozdrawiam, Karol
PostNapisane: Pn gru 24, 2007 2:38 pm
Dołączył(a): Wt lis 27, 2007 8:46 pm
mam to samo pytanie ale podłącza się go <kondensator> pod +i-zasilania??
czy +i- kabli do silnika??
TRF 416 WE
Automobilklub Polski
PostNapisane: Pn gru 24, 2007 10:11 pm
Pod zasilanie.
PostNapisane: Pn gru 24, 2007 10:28 pm
Hmm, o co chodzi? Może zrobie sobie takie cos w MM :P
Team RCWróblik
PostNapisane: Pn gru 24, 2007 11:51 pm
Chodzi o sytuację, gdy zbyt duże chwilowe zapotrzebowanie na prąd wywołu gwałtowny spadek napięcia na zaciskach pakietu.
Może to powodować:
- niepoprawną pracę odbiornika;
- niepoprawną pracę serwa;
- niepoprawną pracę układów logicznych regulatora.
Aby wyeliminować pierwsze dwa daję się kondensator na zaciskach zasilających za układem BEC.
Aby wykluczyć to trzecie daje się kondensator na zaciskach zasilających regulatora (od strony pakietu)
W podobny sposób zabezpiecza się ogniwa Li-Pol o bardzo niskiej rezystancji wew. które nie są odporne na prądowe impulsy będące efektem komutacji regulatora. Np.: Yutoong zaleca takie rozwiązanie dla swoich ogniw LiPol.
Ciekawa dyskusja miała miejsce swego czasu tutaj:
http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bullet ... sc&start=9
PostNapisane: Śr gru 26, 2007 12:56 am
Widziałem tysiąc razy taki rozwiązania, nikt naprawde nie wie jaki kondensator powinienem zamontować? Wiem że to powinno być w instrukcji, ale moja jest uboga o tą informacje :/.
PostNapisane: Śr gru 26, 2007 12:59 pm
Dołączył(a): N lip 10, 2005 10:24 pm
z tego co pamietam u mnie przy GM v12 byl 4700μF
Pozdrawiam Igor Budziński
PostNapisane: Śr gru 26, 2007 1:48 pm
co to jest ta turbo dziura????
TRF 416 WE
PostNapisane: Śr gru 26, 2007 1:54 pm
To jest taki zakres obrotów , gdzie silnik nie ma zbyt dużej mocy i jej brakuje :wink:
PostNapisane: Śr gru 26, 2007 1:56 pm
A jeśli dam zły kondensator to może sie coś stać, oprucz zniszczenia kondensatora?
PostNapisane: Cz gru 27, 2007 5:19 pm
Dołączył(a): Cz wrz 06, 2007 9:15 am
Ten kondensator to kondensator elektrolityczny o pojemności kilkuset bądź kilku tysięcy mikrofaradów (teoretycznie im więcej tym lepiej), napięcie to 10 lub 16V.
Montuje się go równolegle do pakietu, ale koniecznie przy regulatorze. Jego zadaniem jest utrzymanie napięcia przy nagłym wzroście obciążenia, np. przy dodaniu gazu przy starcie.
Nie wiem jak kondensator może być zły ;) ale trudno sobie wyobrazić zniszczenie czegokolwiek poza kondensatorem przy jego niewłaściwym podłączeniu (np. włączenie kondensatora elektrolitycznego pomiędzy przewody silnika spowoduje przegrzanie kondensatora - możliwy jest wyciek elektrolitu bądź jego wybuch...).
Sławek
PostNapisane: Cz gru 27, 2007 7:18 pm
Hmm... można go jeszcze odwrotnie wlutować.(polaryzacja) Albo można wlutować kondensator na 5V. Albo oba te przypadki razem. A wtedy może być uroczo. Uwaga białe kłaczki które unoszą się w powietrzu po rozerwaniu kondensatora elektrolitycznego nie mogą dostać się do oczu.
PostNapisane: Cz gru 27, 2007 7:24 pm
A co sie stanie jak sie dostana... :D ?
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz gru 27, 2007 9:13 pm
a jak podłącze kondensator 10v i 2200uF to będzie dobrze???
TRF 416 WE
PostNapisane: Cz gru 27, 2007 10:40 pm
pojemność tego kondensatora jest mniej istotna niż jego ESR.
