Teraz jest So paź 31, 2026 9:56 am
PostNapisane: Śr paź 10, 2007 8:08 pm
Mam problem prawdopodobnie z reglem TEU bo jak podłącze odbiornik do tego zasilania z regla to odbiornik i reszta działa ale jak "pomacham" kołami (serwem) to po chwili (dosłownie kilka sekund) serwo zaczyna mulić aż w końcu nie chce się ruszyć. Na początku myślałem że to wina akumulatora ale mam nowy i jest to samo auto jeździ normalnie czyli tak jak na full pakiecie powinno a serwo sie muli :( trochę to irytujące jak sobie jadę po drodze i nagle nie mogę skręcać ale jak auto odczeka chwile do znów będzie trochę działać normalnie. Aha i serwo działa dobrze jak odbiornik jest zasilany z koszyczka.
Czy to jakaś standardowa przypadłość tych regli bo to wygląda jak by prądowo nie wyrabiał i mam serwo Hitec HS-325HB może to ono jest prądożerne?
Pozdro Michoxx.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Śr paź 10, 2007 8:50 pm
TEU101-BK nie posiada BEC-a, zasila serwa i odbiornik bezpośrednio z pakietu :(
Prawdopodobnie siada serwo przy tak wysokim napięciu (przegrzewa?). Zastosuj zewnętrzny UBEC albo zrób go sobie sam np. z układu LM2940 (+5V stabilizator LDO).
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr paź 10, 2007 9:45 pm
Niezupełnie jest tak, jak piszesz - zasilanie z TEU101BK (czyli "na żywca" z pakietu) jest wpięte w dwuszpilkowe wejście odbiornika, które albo jest wejściem BECa wbudowanego w odbiornik, albo w przypadku odbiornika bez BECa jest bezpośrednio połączone ze szpilką zasilającą serwo.
Tak więc jeśli odbiornik ma własny BEC, to serwo jest zasilane właśnie z niego. Jeżeli natomiast jest to odbiornik bez BECa, to serwo jest zasilane bezpośrednio z pakietu - np. sanwa AS-16, hitec hs-303 i kilka innych serw znoszą takie zasilanie bardzo dobrze.
Wg. mnie problem tkwi więc albo w BECu odbiornika, albo w źle znoszącym wysokie napięcie serwie jeśli odbiornik nie ma BECa.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Cz paź 11, 2007 9:10 am
Dołączył(a): Pn sie 27, 2007 6:33 pm
Hey
Ja mam podobny problem. Moje serwo sie muli w 1 strone a w drugo dobrze choc nie zawszena na poczatku tak niebyło ale teraz sie tak dziej tez niemam BEC;] Mam regiel Moped 10T Co to za problem pomózcie ;]
Moje serwo wymienione wyzej to chyba własnie HS 303
GG : 9901483
TL-01
DRIFT BMW 3 GT
PostNapisane: Cz paź 11, 2007 1:52 pm
Mój odbiornik chyba nie ma BEC`a dostałem go razem z apką Aggressor 3. Raczej to wina tego że nie ma BEC`a bo jak zasilam z koszyczka to problemu nie ma więc przerobie TEU na regiel z BEC`em
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Cz paź 11, 2007 3:02 pm
zrob tak jak Zbyszek napisał... dodatkowo pod scalaczek dac kawalek, taki z 3x3cm, blachy alu albo przykrecic go do jakiegos metalowego elementu modelu....
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Pt paź 12, 2007 8:40 am
Podpowiem tylko, że w omawiamym regulatorze jest miejsce na płytce na BEC i jest tam zwora. Można ją usunąć iwstawienie jednoukłaodowego BEC sprawadza się do poprawnego wyboru obudowy układu podawanego przez Zbyszka.
PostNapisane: Pt paź 12, 2007 11:16 am
Wstawiłem sobie stabilizator. Na początku podłączyłem go tam gdzie było wlutowane zasilanie odbiornika bo myślałem że napięcie jest za duże ale efekt był ten sam zmierzyłem ile jest wolt i okazało się ze prądowo nie wyrabia regiel bo było 3V wiec podłączyłem go do zasilania regla i dobrze działa.
Pozdrawiam Michoxx.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
