Teraz jest Pt paź 30, 2026 1:55 am
PostNapisane: Pn paź 08, 2007 9:08 pm
Dzisiaj przypadkowo zwarłem w reglo-odbiorniku to gniazdo serwa bo chciałem zmierzyć ile jest na nim V :) i jak tak kombinowałem to w końcy zwarłem dwa styki końcówką od miernika i regiel padł nic nie działa co się mogło stać padł jakiś układ scalony czy coś innego?
Pozdro Michoxx.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Pn paź 08, 2007 9:57 pm
Na oko padł stabilizator napięcia, czyli BEC.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Wt paź 09, 2007 12:39 pm
Przy padniętym stabilizatorze może nie działać cały regiel? Jak sprawdzić czy to on jest zepsuty?
Pozdro Michoxx.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Wt paź 09, 2007 2:45 pm
Jak padł BEC to nic nie będzie działać, bo on zasila całą elektronikę.
Jeśli regloodbiornik nie pobiera prądu (zwykle jest to rzędu 20-30mA), a na środkowej szpilce w gnieździe serwa nie ma +5V, to padł BEC.
Mogła też spalić się jakaś ścieżka w obwodzie zasilania.
Jest to o tyle dziwne, ze większość stabilizatorów wytrzymuje zwarcia wyjścia (ma zabezpieczenia nadprądowe i termiczne), ale wszystko jest mozliwe
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt paź 09, 2007 3:04 pm
Nie zdziwiłbym się, gdyby siedział tam zwykły wtórnik z odstrzelonym aktualnie złączem B-E .
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Wt paź 09, 2007 5:53 pm
Jak na razie to nie wiem gdzie znajduje się wtórniki i stabilizator bo nie wiem jak wyglądają. Załączam zdjęcia więc powiedzcie jak możecie gdzie te części się znajdują. Regiel po podłączeniu nie pobiera żadnego prądu.
tył reglo-odbiornika
przód reglo-odbiornika
Pozdro Michoxx.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Wt paź 09, 2007 7:01 pm
Na obrazku P101008 w lewym dolnym rogu, poniżej kabli i tranzystorów mocy jest taki mały element z jednej strony 3 nóżki, z drugiej jedna blaszka.
Sprawdź omomierzem, czy jedna z nóżek jest podłączona do + akumulatora, druga do środkowej szpilki złącza serwa a trzecia noga i blaszka powinna być na masie (-zasilania). Spróbuj odczytać też symbol na tym elemencie.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt paź 09, 2007 8:45 pm
Sprawdziłem omomierzem i pisząc podłączona chodziło ci o podłączenie bez żadnych oporów? Bo jeśli tak to nóżka którą zaznaczyłem na rysunku poniżej numerem 3 jest podłączona do "+" akumulatora nóżka nr. 2 jest podłączona do środkowej szpilki serwa, nóżka 1 względem szpilki ma małą oporność (około 1Ω), a i jeszcze blaszka, nóżka 1, 2 mają identyczną oporność względem "-" czyli około 3,8kΩ nie ma żadnej nóżki która była by bez oporów podłączona do "-". Z tego co wyczytałem to jest tam takie oznaczenie jak narysowałem czyli B7 i "H" w trójkącie.
B7H
Pozdrawiam Michoxx.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Wt paź 09, 2007 9:19 pm
wygląda jakby nie zastosowano scalonego stabilizatora, tylko zrobiono go na tranzystorach (jak sugerował Łukasz) i to jest właśnie rozwalony tranzystor.
Nic dziwnego, że nie wytrzymał zwarcia.
Stawiam na to, że to tranzystor PNP ale nie w układzie wtórnika, ale OE - w ten sposób uzyskuje się mniejszy minimalny spadek napięcia na stabilizatorze. Ale to tylko sugestia, bez analizy układu trudno wyrokować.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr paź 10, 2007 4:24 pm
Dziękuję wam wszystkim a przede wszystkim Zbig`owi. Problem został rozwiązany był to padnięty tranzystor.
Pozdrawiam Michoxx.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
