Teraz jest Wt paź 27, 2026 10:38 am
PostNapisane: Pn cze 18, 2007 9:12 pm
Dołączył(a): Pn gru 11, 2006 11:04 am
Co myślicie o tym reglu http://www.rojna.pl/index.php?p779,lr83 ... er-reverse Wymiary ma małe, więc można go wsadzic do mikro, nada się?
Krzysiek
gg 2829424
PostNapisane: Pn cze 18, 2007 10:16 pm
Dołączył(a): N gru 24, 2006 10:32 pm
mam ten regiel, nie narzekam, wręcz przeciwnie jest to dobry produkt tym bardziej porównując cenę/jakości do mikro nada się idealnie
ps. sam używam go w mikro mianowicie xray'u m18 pro
pozdrawiam Wojtek Dopierała
nr gg: 5314153
modele:x-ray m18 pro mistrz polski w micro standard junior w sezonie 2007/2008
2 miejsce w klasyfikacji proxima mikromania w e18mikro std oraz 10te w e 18 t sezon 2006/2007
---SZUKAM SPONSORA---
PostNapisane: Wt cze 19, 2007 9:55 am
Rowniez mam ten regiel w X-ray'u M18, nie ma z nim zadnych problemow. nie trzeba go programowac, nie przegrzewa sie i ogolnie jest super :D
X-ray 808 + RB C6 L2g
gg 2102790
PostNapisane: Wt cze 19, 2007 5:25 pm
A tutaj http://www.torunrallyteam.fora.pl/lrp-l ... -t389.html jest napisane, że Regulator nie pozwala na uzyskanie pełnej mocy przy samym starcie (działa to jak ESP w prawdziwym samochodzie). Za duży minus tego regulatora uznaję to że wsteczy załancza się dopiero po ok 1-2 sekund. Czy to prawda i czy to specjalnie przeszkadza.
gg 2829424
PostNapisane: Wt cze 19, 2007 6:12 pm
Dołączył(a): Pt kwi 08, 2005 2:38 pm
Opóźnienie nie jest zbytnim problemem np. jeżeli chcesz zahamować to od razu ci się włączy wsteczny i zobaczysz model na ścianie :)
Jeżeli chodzi o automatyczny start to polega on na przytrzymaniu cyngla na hamulcu przez kilka sekund i gwałtownym naciśnięciu gazu. W tym momencie regiel "pakuje" do silnika około 60A(przez 1s) aż do momentu kiedy nie zahamujesz, lub puścisz cyngiel na neutrum.Niestety ta funkcja jest stosowana w droższych regulatorach np. IPC bodajże on kosztuje 340 zł.
Regiel używałem przez jakiś czas ale w cyklonie (1:10),ale myślę że w mikrusie sobie spokojnie poradzi.Polecam.
Pozdrowienia :D
Cyclone Moore Edition
Cyclone 12
Hpi Cyber
