Teraz jest So paź 31, 2026 8:51 am
PostNapisane: Śr kwi 25, 2007 9:26 pm
Moglby mi ktos napisac jakie ma znaczenie napiecie? Mam EZX-R i w instrukcji
pisze ze nie powinno byc wieksze niz 8.4V i mniejsze niz 7.2V... jak to wyglada
w teorii? Poniewaz w praktyce nie widze roznicy - moze dlatego ze na innym
napieciu niz 6V nie sprawdzalem.
Druga sprawa jaka mnie interesuje to radiator, chcialem umiescic regulator
w miejscu gdzie radiator sie juz nie zmiesci... jak wyzej juz pisalem uzywam
nizszego napiecia wiec jesli to mu nie zaszkodzi to brak radiatora tym bardziej
nie powinien, a moze sie myle?
Z gory dzieki za odpowiedz,
PostNapisane: Cz kwi 26, 2007 12:09 pm
Maksymalne napięcie jest ograniczone przez linowy stabilizator 5V lub 6V i jego moc strat. Czyli regulator więcej nie może bo BEC się wyłączy.
Przy większych prądach obciążenia limitem jest dopuszczalna moc strat elementów aktywnych sterujących regulatora. Wtedy bardzo istotną sprawą jest jak ją rozposzyć z radiatora.
Minimalne napięcie pracy najczęściej jest ograniczone napięcie drop-off stabilizatora BEC. Czyli ile mimimalnie musi być na wejściu by dać na wyjściu stabilizowane i odfiltrowane 5V.
Jeżeli regulator ma zabezpieczenie przez nadmiernym rozładowaniem pakietu to w zależności od jego implementacji może wymagać różnego zakresu napięć pracy, nawet ścisle określonego.
PostNapisane: Cz kwi 26, 2007 12:16 pm
Czyli wieksze napiecie moze cos uszkodzic, a mniejsze - jezeli juz dziala
to problemow nie powinno byc? I brak radiatora nie wyrzadzi szkod?
pytam, poniewaz nie wiem czy dobrze zrozumialem :p
PostNapisane: Cz kwi 26, 2007 2:03 pm
Niskie napięcie nie upoważnia do zdemontowania radiatorów. W tym wypadku kluczową sprawą jest pobór prądu, zależy więc to od silnika.
Niemniej, nawet gdy nie przewidujesz dużego poboru prądu, nie polecam demontażu radiatorów.
