Teraz jest Cz paź 29, 2026 11:51 pm
PostNapisane: N lut 11, 2007 1:46 am
Hej,
Mam pytanie, głównie do znawców tematu, czy mogę zrobić taki " mix "
Potrzebuję taniego regla dwukierunkowego, niestety nic nie znalazłem ( 5a max styknie.. ) Znalazłem na TH regiel za 2$ ale jest jednokierunkowy, czy jeśli kupię dwa i je odpowiednio połączę ( jak ? ) to da się z nich coś zrobić ?
PostNapisane: N lut 11, 2007 7:04 am
Zmiksowane w aparaturze 2 kanaly + regle podpiete antyrownolegle do silnika. Tylko taki pomysl przychodzi mi do glowy.
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: N lut 11, 2007 10:39 am
W ten sposób nie kombinuj!
Jeżeli wyjścia dwóch regulatorów połączysz w taki sposób (zresztą w jakikolwiek inny sposób) to doprowadzi to do spalenia tranzystorów sterujących lub tych pełniących rolę hamulca.
Nie ma innego wyjścia jak regulator dwukierunkowy, Choć jest pewne rozwiązanie.
Potrzebne do tego jest jeden regulator jednokierunkowy, jeden sterownik switch-of oraz odpowiedni przekaźnik. Można przekaźnik zastąpić układem z tranzystorów, ale nie będzie to opłacalne, bo w sumie regulator dwukierunkowy będzie tańszy.
Idea tego układu polega na odwróceniu kierunku przyłączenia silnika do wyjść regulatora. Miałbyś coś na wzór wstecznego w samochodach spalinowych, gdzie włączane jest to trzecim kanałem.
PS Mniej eleganckie rozwiązanie polega na zastosowaniu, zamiast przekaźnika, regulatora mechanicznego z usuniętym rezystorem (komutuje tylko kierunek obrotów)
PostNapisane: N lut 11, 2007 11:07 am
A moze jednak moj pomysl + odpowiednie diody zapobiegajace wstecznemu przeplywowi pradu przez regiel??
Maciej Stąpór
PostNapisane: N lut 11, 2007 2:50 pm
Pomysł jest ok, ale mam na to max 1 kanał, z przełącznikiem 3poz. czyli nie musi być proporcjonalne..
Myślałem, o wykorzystaniu regial mechanicznego, ale zajmuje za dużo miejsca, i wychodzi drożej :( bo regiel to ok 20zł a serwo pewnie z 30-40 ....
Nie jestem pewien, też czy te regle mają hamulec... :)
To jest link do regla:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXHXL2&P=0
PostNapisane: N lut 11, 2007 3:50 pm
Czy aby na pewno to jest regulator?
Wydaje mi się, że za pomocą tego urządzenia będziesz mógł tylko włączyć bądź wyłączyć silnik. Dodatkowo będziesz miał cut-off przy 4,2 V oraz 1 A BEC.
PostNapisane: N lut 11, 2007 4:13 pm
BEC-a nie potrzebuję..
Możę troszkę wyjaśnienia - potrzebuję prostego systemu do wyciągarki do modelu (trial), a więc nie potrzebuje żadnego proporcjonalnego sterowania.
BEC-a też nie ( gdzieś czytałem na forum, że wystarczy przeciąć minus aby go odciąć ) Za BEC będzie odpowiadał GM v4r+...
PostNapisane: Wt lut 13, 2007 4:44 pm
Dwóch jednokierunkowych regulatorów (czy włączników elektonicznych) w żaden sposób nie podłączysz, żeby sterowały silnikiem w dwie strony.
Musi być mostek z 4 tranzystorów (albo dwa przekaźniki)
Może po prostu wykorzystaj elektronikę z serwa - to jest regulator dwukierunkowy niewielkiej mocy. Są też serwa wieloobrotowe, używane w modelach żaglówek (do wybierania żagli) choc raczej drogie. Może po prostu przerób jedno serwo na wyciągarkę odpinając potencjometr i pozwalając osi kręcić się na okrągło?
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr lut 14, 2007 8:08 am
Jeżeli chodzi o mostek H to można wykorzystać układ L293.
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Śr lut 14, 2007 9:48 am
I co? dorobić sobie na piechotę resztę elektroniki? Zdecydowanie taniej wyjdzie nawet kupić i wypatroszyć najprostsze serwo. Prąd maksymalny będzie porównywalny lub większy.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr lut 14, 2007 9:52 am
Dobrze jest podać kilka rozwiązań :)
Tylko śmigłowce :)
cron
