Teraz jest Cz paź 29, 2026 1:15 pm
PostNapisane: Pt sty 26, 2007 10:13 pm
Dołączył(a): So lis 04, 2006 1:07 am
czy da sie to badziewie zresetowac bo jak podlanczam go pod bat to mruga a chyba niepowinien, czy da sie go programowac wiele razy?
QbA TB-02 RTR Toyota Levin
Carson Comanche 27cmm
Motorówka(jak narazie w czasie budowy)
Heli
FORUM Z BB
PostNapisane: So sty 27, 2007 9:31 am
Dołączył(a): Pn maja 01, 2006 6:28 pm
tak możesz go programować wiele razy to powinno rozwiązać Twój problem
Pozdrawiam Kuba
PostNapisane: So sty 27, 2007 7:36 pm
Dzieki uspokoiles mnie
Czy masz taki reg? Bo nie wiem czy ten dobrze dziala, teraz juz niemroga jak go podlaczylem dobrze, poniewaz koles ktory mi sprzedal model zle podpial kabelki.
1.Podlanczam reg do bat
2.wlanczam apke
3.wlanczam reg(led nie swieci ani nie mroga)
4.daje full gaz i wciskam set, trzymam ze 1-2sek(ok????)
5.to samo z wstecznym
to powinno zakonczyc programowanie, czy powinien wydac jakis dzwiek czy mrognac moze?
Jak podpinam miernik pod kabelki od silnika to wykazuje przy pelnym gazie 0,01V hmmm ??
Co mam zrobic dalej, jak sprawdzic czy reg jest dobry?
Heli
FORUM Z BB
PostNapisane: So sty 27, 2007 8:42 pm
Pkt 4 wciskasz set na 1-2 sek bez gazu (zaczyna mrugać dioda) teraz gaz - naciskasz set, hamulec - set (dioda przestaje mrugać) koniec, aha trymer gazu na zero przed programowaniem.
 Zobacz profil
PostNapisane: So sty 27, 2007 11:28 pm
a tu jakby ktos potrzebowal instrukcja ktora wlasnie znalazlem do 101bk
http://www.tamiyausa.com/pdf/manuals/45029ml.pdf
dzieki za pomoc jutro sprawdze czy dziala, a jesli nie zaswieci sie dioda to reg do wymiany tak?
Heli
FORUM Z BB
PostNapisane: N sty 28, 2007 10:40 am
A czy teu 101bk jest kompatybilny z apka HPI? Bo nadal nie dziala
Heli
FORUM Z BB
