Teraz jest So paź 31, 2026 10:48 am
PostNapisane: Pt sty 05, 2007 11:37 pm
Dołączył(a): Śr sty 03, 2007 5:44 pm
Witam!
Na wstepie dodam ze jestem nowicjuszem w dziedzine modeli rc...ale mam problem ktory nie wiem jak rozwiazac!
Mam silniczek standardowy tamiya blaszak 540 i kupilem regiel do niego LRP dzialajacy w przod i tyl...po zamontowaniu dziala mi 2razy szybciej wstecz a wolniej do przodu :roll: wiem ze jest opcja zmienienia kabli na silnik ale wtedy bede sterowal na odwrot a na moim pilocie nie mam rewersu :cry: nie wiem jak to zmienic?
a po drugie strasznie szybko mi sie grzeje ,,, nie cale 2 minuty i sie sam wylacza do momentu ochlodzenia.co mozna z tym zrobic?
Dziekuje i pozdrawiam
pozdro
PostNapisane: So sty 06, 2007 12:20 am
Zaprogramuj dobrze regulator.. Nie znam sie dokładnie na nim, ale postaram sie pomoc. Wlacz najpierq aparature i nie ruszaj drazków, nastepenie włacz regiel i na nim powinien byc jakis przycisk( najczescie SET :P ), nacisnij i przytrzymaj go az do mometu kiedy dioda zgasnie badź zacznie migac, wtedy nacisnij powoili do konca gaz i przytrzymaj ze 2 sec. potem pusc na neutralna pozycje na ok 1 sec, następnie daj gaz powoli na maxa w tył. Jesli nie pomoze szukaj pomocy dalej ;-)
Panicz
PostNapisane: So sty 06, 2007 9:32 am
oki...dzieki zaraz to obadam i dam znac jakie wyniki:)
Ale mam jeszcze jedno pytanie:
czy to normalne ze po okolo minucie azdy regiel automatycznie sie wylacza bo jest tak goracy i trzeba czekac az sie ochlodzi?co mozna zrobic zeby sie tak szybko nie grzal i dluzej smigac?
dzieki pozdro
pozdro
PostNapisane: So sty 06, 2007 9:36 am
Przyczyna moze byc to ze wsteczny bieg ma mniejsza przepustowosc Amper, jak za długpo bedzie na wstecznym to sie grzeje i wyłącza.
Panicz
PostNapisane: So sty 06, 2007 10:33 am
Wiec tak regler wyglada na wyregulowany ale zauwazylem ze:
przy jezdzie non stop do przodu bez uzycia wstecznego sie nie grzeje natomiast jesli czesto lub nawet sporadycznie uzywam wstecznego grzeje sie nawet bardzo....czy to normalne?:)
pozdro
PostNapisane: So sty 06, 2007 4:12 pm
Moze tranzystory są uszkodzone, nie przepuszczają tyle ile trzeba prądu, poprostu nie uzywaj wsteka a jesli regiel jest na gwar. to go wymien.
Panicz
